Автор Тема: обратный клапан омывателя  (Прочитано 11589 раз)
Кирилл206
« Ответ #60 : 03 Февраля 2010, 15:23:39 »
у меня встали в штатное место без переделок! 😳  😳  😳 может мне просто показалось 😝 что они больше!пойду схожу в русь!сниму свою сравню!
Кирилл206
« Ответ #61 : 03 Февраля 2010, 15:25:24 »
megapolis08   а на волгу они только одни бывают?квадратные такие с проводками и разьёмчиком?
Кирилл206
« Ответ #62 : 03 Февраля 2010, 15:26:59 »
Цитата: "megapolis08"
Цитата: "Кирилл206"
вот на св!родные,квадратные,где красный кружок!на фото конечно хорошо сделано!но ТОЛЬКО этож делать надо!
а зачем так делать писалки? у меня там где обведено кружком, вставлены писалки от волги с обогревом!
ну это типа 👋 если веерные ставить
Оффлайн Andrey Gorbatenko
« Ответ #63 : 03 Февраля 2010, 15:36:28 »
Цитата: "Кирилл206"
а вот кстати какой-нибудь ФИЛЬТРИК после насоса поставит 🧐 вот это тема!
Там в насосе сеточка и так стоит, желательно ее периодически очищать 😂
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
Алексей Х.
« Ответ #64 : 03 Февраля 2010, 16:42:48 »
Цитата: "Алексей Х."
а расширительный бачок тож с зубила? 🧐
да! объем 5 литров
ЁПРСТ!!! фигасе 😝 на кой 5 литров то бачек?
а мож в наш можно как-нить датчик поставить?
Алексей Х.
« Ответ #65 : 03 Февраля 2010, 17:44:03 »
😆 ээээ... Я имел ввиду бачок под тосол 😀
Оффлайн MCGnarl
Re: обратный клапан омывателя
« Ответ #66 : 07 Ноября 2012, 19:22:07 »
Народ подскажите!!! Все вроде чисто, а вот вода с бачка доходит только до тройника и дальше не поднимается, как быть🤯 (((
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн EVS
« Ответ #67 : 07 Ноября 2012, 19:59:17 »
...Все вроде чисто, а вот вода с бачка доходит только до тройника и дальше не поднимается...
🤔Значит чёт нечисто.
Если на все сто уверен, что все сетки,трубки, тройники, форсунки чистые, отсоедини трубку от тройника и посмотри как насос давит. Нормальный насос выдаёт струю почти в метр высотой. Если плохо, то может быть трещина в корпусе насоса, внизу где крыльчатка и сеточка.  Там часто лопается по сварному шву. Или полярность на насосе поменять попробуй, тоже актуально.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #68 : 07 Ноября 2012, 20:47:27 »
Спасибо за совет попробую... Хотя Насос то новый!!!!  🤔 🤔 🤔
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн EVS
« Ответ #69 : 07 Ноября 2012, 21:13:06 »
Сейчас новое, не значит - хорошее. Внимательно осмотри корпус и попробуй переставить местами провода питания, если перепутать полярность то насос работать будет, а давить будет хреново.
ЖИВ
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #70 : 09 Ноября 2012, 10:21:34 »
Вот в тему,нашел клапан системы омывателя от Toyota 85321-26020
в среднем ценег у него 50 рэ (конечно не бюджет как у вас из зоомагазина,но все равно приятно).  😆
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
« Ответ #71 : 09 Ноября 2012, 11:16:21 »
Заказал за 50,81 руб и получил этот клапан - был удивлён его миниатюрностью, ожидал раза в 2-3 бóльшего размера 😀
[/quote
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #72 : 09 Ноября 2012, 11:35:21 »
Paulson я по сайту поискал и не нашел чтобы каталожный номерок засветился на сайте,вот и выложил  😁 авось многим поможет в этом теме.
« Ответ #73 : 09 Ноября 2012, 14:50:17 »
Угу.
Обалденная вешчь.
Совсем недавно поставил
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #74 : 09 Ноября 2012, 15:07:01 »
это лучше, чем от десятки? а то поставил десяточный - не жалуюсь...
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #75 : 09 Ноября 2012, 15:12:56 »
Если честно не знаю,у меня не было опыты с десятошным клапаном  😲i:
« Ответ #76 : 09 Ноября 2012, 18:38:19 »
Так я просто, в поддержку, так сказать - а не ещё с какой-то целью 😀
« Ответ #77 : 09 Ноября 2012, 18:39:53 »
Десяточный как раз и снял.
На момент снятия он уже не работал.
Когда ставился - ХЗ
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #78 : 04 Декабря 2012, 10:09:44 »
Ну наконец решил проблему!!! Просто купил бочок с моторчиком от Волги!!! Цена 300р., а моторчик на наш родной бочек 175р.
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #79 : 04 Декабря 2012, 10:28:42 »
Дороговато он у вас.. У меня в поселке волгобачек с насосом 165р стоит, 60р без насоса.
По теме ставил восьмерочный обратный клапан, тот что на обратку бенза ставится.
