Автор Тема: Куда дожен "смотреть" бегунок трамблера?  (Прочитано 51596 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Вот такой вопрос вдруг меня заинтересовл. В своём мануале что-то не нашёл ничего..
Подскажите, куда должен смотреть бегунок трамблёра, когда поршень 1 цилиндра находится в ВМТ, т.е. и коленвал и распредвал стоят по меткам. А то, я когда голову снимал и ставил коленвал с распредвалом по меткам, бегунок смотрел на радиаторную решотку... с той стороны на крышке трамблёра был провод, который шёл на 1й цилиндр... - косяк?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Alex032
« Ответ #1 : 26 Января 2010, 22:35:33 »
правильно...ведь порядок  1-3-4-2 если все по меткам то бегунок должен смореть на провод 1 цил!
Golf 3 VR6
Дюха
« Ответ #2 : 26 Января 2010, 22:38:59 »
Извените что влезаю в тему пацаны!
А порядок работы:1-3-4-2 против часовой стрелки да?
« Ответ #3 : 26 Января 2010, 22:42:40 »
угу
Дюха
« Ответ #4 : 26 Января 2010, 22:47:38 »
Цитата: "MBX"
угу
Спасибо!
Ещё такой вопрос,а из за трамблёра может движёк троить?
Дапустим трамблёр неиправен или барахлит может троить движёк?
УФА 1.7.Контактная система зажигания!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 26 Января 2010, 22:59:00 »
Да, может подтраивать.
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 26 Января 2010, 23:00:07 »
Может,если контакты подгорели или износ в трамблёре.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #7 : 26 Января 2010, 23:05:31 »
кстати трамблеры для 1.7 и 1.5 например отличаются вроде грузиками и пружинками🤯
что будет если поставить не тот?
или это все только теория и на практике ничего не заметишь?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #8 : 27 Января 2010, 09:45:43 »
А меня с толку немного сбили и сказали, что при устоновке по меткам бегунок должен смотреть на первый цилиндр. Соответтвенно и провода так цеплять нужно будет.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 27 Января 2010, 10:24:52 »
Когда ты совмещаешь левую метку на шкиве и штифт - то бегунок должен смотреть на провод 1 цилиндра, а точнее контачить с проводом 1 цилиндра. Потому что искра сейчас должна быть в 1 цилиндре.
В принципе да, он смотрит НА цилиндр, только не совсем на него, а чуть вперед по движению машины. По крышке трамблера ориентируйся.
Оффлайн Александр Конов
  • Карма: -4
Re: Куда дожен "смотреть" бегунок трамблера?
« Ответ #10 : 08 Июля 2011, 18:23:44 »
  правда с опозданием, но ничего, бегунок в москвичёвском трамблёре всегда должен смотреть на винтик, к которому крепится вывод конденсатора, а сам трамблёр немного вкось к середине решётки, а лучше сразу выставить по лампочке, подключив её к конденсатору, второй конец на массу, когда загорится-это означает начало размыкания контактов для 1-го цилиндра и пробегает искра. В этом положении и фиксируй трамблёр, когда заведёшь, то его ещё немного подкрути по максимальным оборотам (на холостых) - тогда будет всё хорошо.
  • М-214122, 1995г. УЗАМ 3317.
  • Карма: -4
« Ответ #11 : 08 Июля 2011, 18:31:42 »
они выпускались под 76 и 93 бензины, соответственно.  И ещё: разные угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) 52 градуса и 54 соответственно. Из физики: когда на прерывателе замкнуты контакты-идёт намагничивание катушки зажигания от 12 Вольт бортовой сети и, когда они размыкаются-включается ими конденсатор последовательно с катушкой, получается последовательный резонансный контур катушка-конденсатор, в котором происходит резонанс напряжений, что нам и нужно, что б получить хорошую искру (это к Б-117).
« Ответ #12 : 07 Августа 2011, 01:20:33 »
Если поставить к/вал по меткам (т.е. первый цилиндр в ВМТ, и клапана первого цилиндра будут закрыты, метка на р/валу совпадет...), то можно проверить так:
Вынимаешь трамблер из привода, смотришь во внутрь привода, видишь там прорезь под зацеп трамблера... Прорезь сделана не ровно по середине вала, а со смещением в одну сторону См. рисунок ниже: (вид сверху))
Извиняюсь за художество, но так хоть наглядно...
Т.е. при ВМТ первого цилидра привод должен стоять именно так! Меньшей половинкой вверх, большей вниз, прорезь идет как бы вдоль двигателя... Если он стоит не так, то нужно вытаскивать привод, и крутить его пока он не встанет правильно. Или смущает то, что контакты разомкнуты, а бегунок не достает до контакта первого цилиндра?
это какбэ должно так быть)))
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 01:22:51 от residentIvan »
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 07 Августа 2011, 13:04:50 »
« Ответ #9 : Январь 27, 2010, 12:24:52 »
прошло полтора года...
« Ответ #10 : Июль 08, 2011, 20:23:44 »
правда с опозданием, но ничего, ...
прошёл еще месяц..
« Ответ #12 : Сегодня в 03:20:33 »
вот так, неторопливо мы продвигаемся к светлому будущему
интересно помогли эти советы автору темы?
« Ответ #14 : 07 Августа 2011, 14:35:18 »
 😆 А я чего-то и не обратил внимание на даты предыдущих постов...
 Александр Конов, перестаньте, пожалуйста выкапывать темы с годовалой бородой-бородой. 🥁
« Ответ #15 : 07 Августа 2011, 17:19:24 »
прошло полтора года...прошёл еще месяц..
Возможно, помогли кому-то ещё, кроме автора
  • Карма: -4
« Ответ #16 : 07 Августа 2011, 20:00:06 »
эта и подобные темы интересны для молодёжи и начинающих автолюбителей всегда, не смотря на время и дату!!!
Оффлайн nazir
« Ответ #17 : 20 Августа 2011, 14:41:47 »
[/q
uote]мне помогло.спасибо!
  • г.в.1990 21412 двигательузам331 1.5
  • Карма: -4
« Ответ #18 : 20 Августа 2011, 21:01:49 »
а ты зачем покупал и хранишь книжку про "Москвич 2141"?  Выбросил бы прочитав раз. Нет, постоянно небось заглядываешь в неё! Так вот и здесь. Не рекомендуй глупость!
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #19 : 20 Августа 2011, 21:10:56 »
привод трамблера можно выставить как угодно. важно чтобы при ВМТ(любого цилиндра) бегунок смотрел на контакт крышки трамблера(на любой, он будет началом отсчета 1-3-4-2 или 4-2-1-3 как получится) и при этом чтоб был запас хода +- для точной настройки момента зажигания. у меня стоит как попало и купив новые провода зажигания, пришлось привод переставлять, т.к. на 3 и 4 свечи провода не дотягивались. и вообще, когда ставят привод, его ставят вместе с трамблером, чтоб поймать где надо бегунок и не париться. вот 🥁
