Автор Тема: Жигулевский мотор на святогоровский кузов?  (Прочитано 4230 раз)
Оффлайн werter
Может кто сталкивался, подскажите. Возможно ли переставить ВАЗовский мотор из 2141 на святогор? Какие есть нюансы?
2141 92 г.в., ВАЗ 1,5 л
slavianin
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 18:38:42 »
С каким двигателем Святогор?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Думаю никаких бери и ставь! Подкапотка одинакова у 2141 и СВВ
не едет? сбрось балласт
Оффлайн werter
« Ответ #3 : 27 Января 2010, 18:48:02 »
Москвичевский мотор 1,7л.
slavianin
« Ответ #4 : 27 Января 2010, 18:52:35 »
Колокол коробки менять надо, выхлопная другая (приемная труба). ну там не так уж много на самом деле, мелочевка остальное
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #5 : 27 Января 2010, 18:57:52 »
-колокол на коробке
-выхлоп
-переделка проводки
если с москвича на москвич-без проблем
с ваза на москвич
-картер или балку
-патрубки охл.
-кронштейн падушки
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 27 Января 2010, 18:58:37 »
А зачем оешил Уфимца 1.7 на ТАЗ менять,он же слабее... 😳
slavianin
« Ответ #7 : 27 Января 2010, 19:02:23 »
+мульен. Еще бы рено, понимаю, а так уфимец получше тазодвигла будет. На двигатель с классики вообще смысла не вижу ставить
Оффлайн werter
« Ответ #8 : 27 Января 2010, 20:37:16 »
Святогор без документов, а мой москвич после дтп, кузов менять надо.
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #9 : 27 Января 2010, 20:42:05 »
От того, что мотор поставишь, документы на святогор появятся?  😝
Оффлайн Юр@
« Ответ #10 : 27 Января 2010, 21:13:44 »
Если на Святогор есть справка счет на кузов, то можно заморочиться, пройдет как замена кузова, ну если воще ничего нет, то будут только проблемы с Гаишниками. Если только нет волосатой руки как помощь сделать документы.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 01 Февраля 2010, 20:00:15 »
Номера переварить. Но я ничего не говорил, только подумал о хорошем сварщике.
Оффлайн Мъгынг
« Ответ #12 : 05 Февраля 2010, 13:25:18 »
Лучше забудь об этом. Хороший спец за такое не возьмется, не та машина. А пацаны палевно сделают. Что бы это нормально сделать, нужно пол моторного переварить, имитировать завод точки, зачистить до металла и заново дунуть.
  • 2141""99гв"
АвтоМотоМастерская "Мъгынг, Латинос & Cо"
Кузовной ремонт любой сложности, пайка пластика, окраска частичная и полная, полировка.
8-951-4-922-399 Максим
8-950-856-97-47 Саша
https://vk.com/mglat
