Автор Тема: Стойка  (Прочитано 2986 раз)
Оффлайн HunterDen
Стойка
« : 27 Января 2010, 23:21:41 »
Ребята помогите не могу понять что происходит со стойкой при попадании в яму стучит как будто она не работает но это не так! Что ещё может быть🤯?
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Стойка
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 23:26:48 »
Тему в "Ходовая" надо было постить.
При нажатии стойка нормально работает?
Смотри рейку, рулевые наконечники, шаровые - они тоже могут стучать. 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн HunterDen
Стойка
« Ответ #2 : 28 Января 2010, 10:14:47 »
Ну извеняюсь! Забыл уточнить стучит передняя левая!! Всё работает, обычно быстрее изнашивается правая сторона((((((( а тут всё на оборот!!!!!
ОЧ'карик
Стойка
« Ответ #3 : 28 Января 2010, 16:41:47 »
Я тоже думал, что передняя левая стучит....ан нет, стучала рейка.
Оффлайн HunterDen
Стойка
« Ответ #4 : 28 Января 2010, 18:44:35 »
В смысле рейка?? ты имееш ввиду рулевую? Так если бы это так было то был бы люфт руля и било по нему а не бьёт!!!!
ОЧ'карик
Стойка
« Ответ #5 : 28 Января 2010, 19:26:48 »
И люфт отсутствовал, и не било. А ты попробуй руль резко туда-сюда покачай и посмотри.
Оффлайн HunterDen
Стойка
« Ответ #6 : 28 Января 2010, 22:41:12 »
А что должно произойти? Пробовал и всё чётко!!
Оффлайн Bolt
Стойка
« Ответ #7 : 29 Января 2010, 00:09:33 »
Может амортизатор внутри стойки издавать стук. Слушать нужно и рукой трогать где стучит.
Оффлайн HunterDen
Стойка
« Ответ #8 : 29 Января 2010, 11:47:20 »
А как ты на ходу пробовать будеш🤯?
Кирилл206
Стойка
« Ответ #9 : 29 Января 2010, 11:55:07 »
у меня от шаровой грохот стоял 👋 ездил на зубилах 8 лет!не когда не думал 😆 что на переднеприводных машинах могут так греметь шаровые!!!! на 08-приора они так ГРОМКО не стучат!
Оффлайн Bolt
Стойка
« Ответ #10 : 29 Января 2010, 12:33:28 »
Зачем на ходу то 😝  😆 ставишь упоры, чтоб машина могла немного двигаться и расталкивая взад-вперед диагностируешь, что стучит и т.п.
Оффлайн HunterDen
Стойка
« Ответ #11 : 30 Января 2010, 12:27:53 »
Так стучит токо когда по ямам ездиш а так не стучит!!!!
ОЧ'карик
Стойка
« Ответ #12 : 30 Января 2010, 12:38:14 »
Грохот - тут почитай.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Стойка
« Ответ #13 : 02 Марта 2010, 21:22:42 »
Вопрос похоже в тему. Купил авто уже со стуком.. Но я причину нашёл. Она вот тут
это со стороны пассажира.
Но вопрос в том, как это устранить? Дело только в недокрученой гайке? Или проблема более серъёзная?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Bolt
Стойка
« Ответ #14 : 02 Марта 2010, 21:30:06 »
Сравни со второй шпилькой на фото, у тебя шайбы не хватает. Эта гайка должна крепить стойку к кузову, а у тебя она просто в воздухе висит. Только у тебя почему то отверстие в кузове под шпильку слишком большое...
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Стойка
« Ответ #15 : 02 Марта 2010, 21:45:36 »
Видимо неясно нарисовал )
Люфт не на гайке/шпильке крепления опоры (которых три). Люфт на гайке крепления штока (которая "на 24"😉. Между ней и ограничительной шайбой (вот эта большая, в которой четыре дырки : ). Просто я попробывал подтянуть гайку, а она прокручивается всемсте с этой шайбой..
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Bolt
Стойка
« Ответ #16 : 02 Марта 2010, 21:50:16 »
Там ключ нужен специальный который удерживает эту шайбу от проворачивания, либо её как то изловчиться самому удерживать, либо заехать на любой сервис и попросить, чтоб пневмогайковертом закрутили, но потом все равно нужно будет вручную протянуть.
А гайка на шпильке у тебя все же в воздухе висит. 🍺
