Автор Тема: Хочу поставить печку на Москвич 2140 от ВАЗ 2101  (Прочитано 23934 раз)
MAXIMUS84
Ребята помогити, может кто то это делал или знает как ето зделать. Хочу воткнуть печку  от копейки на Космич. Какие буду советы?
Дружище!!!!  😝  Зачем??!!! Что случилось?? я понимаю что в ваших краях с з/п трудно, но хорошего ни чё не получится из этой затеи.... поверь.
Оффлайн Raymi
а как ты определил откуда он?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 28 Января 2010, 11:17:59 »
Ничего ни от чего втыкать не надо.
Вскрываешь родную печку, смотришь и видишь, что между радиатором и корпусом есть щели. Ты их затыкаешь поролоном, радиатор промываешь, ставишь на место и дуть будет не хуже "копеечной" печки.
Проверено на moskvich-tuning.ru
MAXIMUS84
« Ответ #4 : 28 Января 2010, 11:31:38 »
Ребята я ето уже слышал 1000 раз. но это меня не интересует, моя печка родная полетела, покупать другую резона нет, потому что валяеться копеечная и она лутше, потому хочу услышать советы по установке а не по поводу ставить или нет!
ну так это...  😳  я тут типа модератор  😆
Советов по установке печки от 2101, ты здесь не услышишь, посоветовать или точнее подсказать как твою сделать это пожалуйста.  🍺
MAXIMUS84
« Ответ #6 : 28 Января 2010, 11:48:34 »
Значит буду сам лепить, весь Космич своими руками перебрал значит и печку втулю, просто думал может ктото делал это до меня, а Космичовская печка фигня, ну это моё личное мнение!
« Ответ #7 : 28 Января 2010, 11:52:58 »
во чё нашёл https://www.my-photo.ru/?g=38404   😆
сходи в ТКМ https://www.moskvich-tuning.ru/  там может подскажут.
MAXIMUS84
« Ответ #8 : 28 Января 2010, 11:56:52 »
Прикольно втулить две печки))))) 😆 Спасибо за совет!!!
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 28 Января 2010, 14:35:59 »
Фига се человеку не нравится москвичевская печка.. 😀
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 28 Января 2010, 14:55:20 »
А чё в ней хорошего🤯
Обрати внимание что речь шла не о печке 41го.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 28 Января 2010, 15:09:39 »
у деда 2140 с 76 года с родной печкой ездили, и никаких проблем не было как прогреешь мотор через 10 минут в салоне в куртке не долго просидишь весь вспотеешь, а в копейку сядешь 40 минут ждешь когда же она натопит салон...... даже когда натопит все равно не жарко....
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
михалыч85
« Ответ #12 : 28 Января 2010, 15:15:20 »
у отца на 2140 стояла копеечная родная никогда не работала крепилась она на жгутах в ногах переднего пассажира и места было довольно много грела на 5
« Ответ #13 : 28 Января 2010, 15:36:46 »
Опиши ,какого года выпуска 2140,откуда берётся жидкость на отопитель и куда возвращается,какого типа термостат,....скажем ,что сделать "малой кровью",чтоб ездить в кофточке при -30 с родной печкой...........работы не много!!!!
Алексей Х.
« Ответ #14 : 28 Января 2010, 19:14:59 »
ну не знаю-не знаю, у меня был сороковой, и было ужасно холодно. лобовик не всегда оттаивал, а задние и вообще постоянно затянуты были 😝
« Ответ #15 : 29 Января 2010, 00:40:41 »
 или старый вариант отопления или неисправность
MAXIMUS84
« Ответ #16 : 29 Января 2010, 10:26:31 »
Москвич 21406 1982 г.в. жидкость берётся с рубашки, а термостат воще какойто китайский, других у нас нет, я хотел найти б.у. но ненашол((((
« Ответ #17 : 29 Января 2010, 12:31:17 »
 Что значит с "Рубашки"? отбор или с впускного коллектора или с блока внизу у 4-го цилиндра.Термостат стоит на выходном патрубке ГБЦ или висит внизу перед помпой?с помпой что то делали(в зазоре крыльчатки уверены)?.Какую температуру держит двигатель.Прогрет полностью,или недогрет?
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #18 : 29 Января 2010, 12:39:41 »
ну забор воды идет как написали под выпускным коллектором около 4 цилиндра, а приходящий с печки шланг идет к помпе там есть специальный носик... термостат ставишь на зиму не 82-92 а 87-97, плюс на 2140 можно на радиатор поставить родные жалюзи для более быстрого прогрева и менее сильного охлаждения во время движения, а не лепить всякие кортонки и пленку как любят делать бомбилы на своих тазах, дернул рычажок в салоне жалюзи закрыты, вернул рычаг на место они открыты..., и все. я вчера специально пошел залил в москвич воды, звел и проверил через сколько прогреется салон и машина в минус 23, 20 минут и в салоне  +20  и это при условии того что машина стоит уже 3 месяца и в ней половины утеплителей нету одни щели....
Так же есть у 2140 косяк с печкой такой, там где идет воздух сверху до радиатора обычно засыпается мусор (листья, пух, зимой снег) они мешают продувку радиатора и вентилятор гоняет воздух не через радиатор а просто так... и в вентиляторе косяк он от времени откручивается и на шкиве просто прокручивается.... так что проверь мусор и сними вентилятор, разбери мотор смаж его и прикрути получше сам пропелер.... и будет тебе ташкент....
« Ответ #19 : 29 Января 2010, 12:41:48 »
пусть он опишет поточней
