Автор Тема: замена Узама на Ваз  (Прочитано 3425 раз)
армагедон
замена Узама на Ваз
« : 30 Января 2010, 15:51:33 »
доброго времени,ребята скажите пожалуйста как установить двигатель от Ваз.Ато информации много а по толку ничего не нашол
Оффлайн Bizon
Re: замена Узама на Ваз
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 19:56:35 »
А ты хочеш мнеять на двигатель  2106?
АЗКЛ 214100 ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс
Оффлайн Satt
замена Узама на Ваз
« Ответ #2 : 30 Января 2010, 20:36:46 »
ребят вы в своем уме? нафига ставить это убожество в машину?
азлк 2140
армагедон
« Ответ #3 : 30 Января 2010, 20:43:12 »
ага
армагедон
замена Узама на Ваз
« Ответ #4 : 30 Января 2010, 20:44:44 »
так сложидись обстоятельства, и Ваз не убожество,у меня на Оде стоит и нормально,
Оффлайн v_caspian
замена Узама на Ваз
« Ответ #5 : 30 Января 2010, 21:03:22 »
Нужно поменять колокол на коробке, а так же если балку оставлять, то на двигателе нужно менять поддон, или ставить балку нового образца, под рено, на нее можно поставить 2106 с родным поддоном
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Satt
замена Узама на Ваз
« Ответ #6 : 30 Января 2010, 21:21:06 »
шестой мотор ставить только вам его подарили
во всех других случаях менять уфу на ваз это бред
сами посудите у ваза с уфой одинаковая мощьность и момент при
уфимском 1.5 и при вазовском 1.6 - кпд на лицо
да и вазовский мотор едет намного хуже так как он более длинноходный а объема недостаточно
собери себе на этой уфе 2 литра и ездий и о идее поставить
ваз мотор будешь вспоминать как в страшном сне
я уже не говорю про 1.7уфу - она ваобще собирается невыходя из гаража - просто выкидываем гильзы 1.5 вставляем 1.7 , тоже с коленом и хрен ты так на вазе сделаешь , и ваз 3 раза расточил и блок неси на помойку а уфа вечная
азлк 2140
Оффлайн Bob735
замена Узама на Ваз
« Ответ #7 : 30 Января 2010, 21:28:12 »
да нифига подобного шестой движок едет лучше ухи 1.5,знаю по собственному опыту,к тому же аффтар с украины а там небось проблемы с узамовскими запчастями.
Афтар ставь нивский 1.7 да будет те счастье,к томуже ваз легче переделать под инжектор.
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
SEReNKIY-2141
замена Узама на Ваз
« Ответ #8 : 30 Января 2010, 21:52:52 »
присоединяюсь ваз получше будет чем уфа,тем более практичнее в плане запчастей и ремонта . у меня была уфа 1.5 на 2141 нихрена ни ехала сколько бы я над ней не корпел и вдобавок бенза жрала как волга,а сейчас 2141 с тазомотором 1.6 нивовским карбюром и бзс ,динамика чуть похуже чем у инжекторной зубилы ! проверял не раз )))
Sizoffik 2141s
« Ответ #9 : 24 Июля 2011, 11:11:18 »
Уфа - хоть и вечен... но ваз лучше в плане обслуги и он не капризен столь скока уфа!!! я сам хочу на вазомотор перейти так как уфа - з....а😀))даже передвигаться не хочет😀
Оффлайн kazak93
« Ответ #10 : 24 Июля 2011, 12:52:30 »
Уфа - хоть и вечен... но ваз лучше в плане обслуги и он не капризен столь скока уфа!!!...
Это чем же так капризен уфимский мотор?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 12:55:39 от kazak93 »
Sizoffik 2141s
« Ответ #11 : 24 Июля 2011, 14:26:44 »
Постоянно греется!!! все менял, радиатор патрубки помпу, термостат... все охлажденгие пролазил... скажеш смотри прокладку ГБЦ?! поставил новую, голову установил новую... и все равно эта х... греется😀)) и греется так что разорвало бачок с охлаждающей жидкостью...
 плюс двигатель уфа морально устарел...
 запчасти либо кооперативный самопал либо китайская туфень😀
Да безусловно, движок 6-ки не идеален... но у него свои плюсы!например - куча запчастей))
Я поклонник Москвичей и будучи хозяином еще 2-х иномарок, моя любимая машина всеже 2141 но двиг Уфа - невоодушевляет((
Я пока что не меняю двиг, потому что питаю надежду что это поедет))) а если нет то прода по запчастям и поставлю двиг либо от 8-ки либо от рено! F7R)))
« Ответ #12 : 24 Июля 2011, 18:29:30 »
челок с украины, а у нас запчастей на уфу практически нет, проще ваз ремонтировать
т.ч. не нужно наезжать, а может он потом инжектор поставит и превратит его в 1.7 нива
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 24 Июля 2011, 18:39:41 »
Поехали на деньги,мой 1.7 ваз,против твоего 1.7 узам,и докажи что не едет ваз,может он в твоих руках не едет.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #14 : 24 Июля 2011, 19:15:32 »
хорошо "сваренная уфа" оочень быстро ездит 😀 но варить её почти никто не умеет и не из чего
я за ваз, сам искал машину с вазовским движком, купил, переделал в инжектор, вроде бы все отлично, но тут подвернулся ф3р 😀
а мой инжекторный двиг уйдет другу на место подыхающей 1.5 уфе
автору про замену:
потребуется вазовская балка, вазовский колокол на кпп, далее потребуются небольшие переделки по проводке, потому что у ваза все с другой стороны (стартер, генератор, катушка)
я вообще бы посоветовал поискать битую семерку и с неё выкупить инжекторный мотор в сборе  😎
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 19:18:34 от chelSt0rM »
« Ответ #15 : 24 Июля 2011, 20:32:01 »
Всё правильно написали, повторюсь. Если балку оставлять, то нужно искать поддон от двига 2106-70. Или же искать балку от Святогора, она подойдёт под ВАЗ с обычным поддоном. Колокол КПП ещё нужен.
Я за замену. С УЗАМ-ом имеет смысл возиться только при наличии качественных деталей и наличии денег на их покупку. На дешевых запчастях двигатель не получается, быстро умирает.
