Автор Тема: cнимал бампер и сломал болт  (Прочитано 4006 раз)
aver999
« : 30 Января 2010, 18:03:17 »
кто имел дело с задним бампером и снимал его отпишитесь пожалуйста, во что вкручивается данный болт,в гайку на креплении бампера или в лонжерон и в бампер ? остальные крепления бампера я снял, но на морозе треснул болт и половина осталась в ключе,а половина там. снимал без эстакады поэтому заглянуть не могу..хелп
Оффлайн Рома
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 18:05:31 »
чет мне подсказывает что там просто гайка стоит внутри этого лонжерона
пс не уверен но кажется так
AZLK 214145
« Ответ #2 : 30 Января 2010, 18:11:26 »
Скорее всего не в лонжероне а в П-образном креплении ,что к бамперу прикручивается. тупо вварена с внутренней стороны.
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #3 : 30 Января 2010, 18:13:44 »
а если высверлить?
и после при установке шпильку вставить..
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
aver999
« Ответ #4 : 30 Января 2010, 18:16:52 »
я так подумал что врятле в лонжерон, просто в нем дырочка, а гайка на крепеже бампера,высверливать не придется если на крепеже, дома выкручу плоскогубцами, но нужно точно узнать.. 🍺
« Ответ #5 : 30 Января 2010, 18:19:10 »
Судя по фото так и есть,снимай спокойно,дома пассатижами выкрутишь остатки и прогонишь резьбу.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #6 : 30 Января 2010, 18:19:49 »
верно,гайка вварена на кронштейн бампера,1000%
aver999
« Ответ #7 : 30 Января 2010, 18:21:44 »
гуд,а то п**** лонжерон сверлить) не додумался бампер подергать может отвалился бы сам..
« Ответ #8 : 30 Января 2010, 18:28:41 »
дёргать не надо,а то бампер на 2 части делится(сам бампер и крепёжный швеллер), и 1 из них в руках окажется.
aver999
« Ответ #9 : 30 Января 2010, 18:37:48 »
он уже без половины частей, кто то чирканул на стоянке и уехал, а бампер весь рассыпался,ставлю обвес
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #10 : 30 Января 2010, 18:46:48 »
Все верно гайка в кронштейне, кстати можно не заморачиваться с высверливанием и т.п. бампер и без этого болта никуда не денется,и на сколько я помню(во всяк случае на моих машинах так было)этот болт,и соответственно гайка приваренная к кронштейну есть только справа,а слева только место под гайку,может просто как всегда не доделали...
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #11 : 30 Января 2010, 18:55:49 »
У меня дак вообще усилитель бампера.... который внутри бампера.... был оторван када снимал, и он держался на двух саморезах по бокам....))))
а терь по теме еси мне не изменяет память  то гайка была в самом кронштейне... еси мало ли не высверлишь заломыш то он продержится и на трех местах крепления ИМХО)))))
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
