Автор Тема: Опять генератор! Помогите плиз!  (Прочитано 6943 раз)
Оффлайн SVETLYAK
« : 31 Января 2010, 16:01:16 »
Выкинул я к чертям собачим этот нивский 80амперный генератор и поставил опять родной... Вообщем дело такое! Он без потребителей на оборотах выдаёт 14.2в а с потребителями 12.8-13.1... НО на холостых зарядки нет! Верней она есть, только без потребителей напряжение такое же как и с потребителями на оборотах... Следовательно, когда включаешь потребители АКБ начинает разряжаться! ЧТО ДЕЛАТЬ🤯
Москвич 2141 ВАЗ 1.6, Solex 21053, тормоза LUCAS, генератор 80А от нивы21214. БиКсенон Sho-me (был)
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #1 : 31 Января 2010, 20:13:02 »
а чё со старым генкой, он ведь получше будет 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #2 : 31 Января 2010, 20:22:32 »
Да ни может таково быть 🤕 ..скорее всего у тебя либо плохой контакт на выходе, либо на гене таблетке пипец 🧐
У меня уже 3 год такой гена пашит! и тьфу тьфу все пучком 😀
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #3 : 02 Февраля 2010, 03:05:59 »
Старый генка без потребителей 13.5 на оборотах держит... обмотка вся пропаяна, туда не залезешь и табледку не могу на него найти! ...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 02 Февраля 2010, 18:33:46 »
Ну так поставь выносной регулятор, 3-х уровневый например.
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #5 : 03 Февраля 2010, 23:39:49 »
Чтобы не создавать новой темы хочу спросит тут! Скажите мне друзья электрики реально ли на холостом ходу включить дворники, фары, обогрев заднего стекла, печку, музыку (без усилка, просто 4 динамика) и чтобы при этом акб не садился, и было бы хотябы 13 вольт в бортовой сети при генераторе 55а без дополнительных примочек? или это моя мечта идиота?? по крайней мере я точно уверен что на инотачках это реально!
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 04 Февраля 2010, 00:04:33 »
на иномарках чтоб ты знал стоят гены помощнее, ну так в 2 раза как минимум. на той же десятке уже 90 ампер !!! Просто потому что она инжекторная, и жрет питания больше, ей нужен более мощный гена, и поэтому их генераторы вырабатывают нужное напряжение на ХХ.
ЗЫ: реально, но надо выточить другой шкив.
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #7 : 04 Февраля 2010, 10:21:30 »
Ясно, а я вот посмотел на шкив и подумал что его глубина и так уже максимальная(ИМХО) тоесть если его уменьшать, то проще ужна гайку ремень одеть  😝
Оффлайн Jimmi_Neitron
М21412 УЗАМ 1,7 95г.р.
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #9 : 04 Февраля 2010, 10:46:29 »
Цитата: "Jimmi_Neitron"
Надо выточить новый шкив коленвала.
А у меня Ваз06
« Ответ #10 : 04 Февраля 2010, 10:48:44 »
Ну и в чём проблема?На ваз тоже можно увеличенный шкив сделать
Оффлайн svr214122s
« Ответ #11 : 06 Февраля 2010, 20:24:19 »
А у меня щас такая беда: при ещё не полностью прогретом двигателе 60-70 С   вроде всё в норме, но при более высоких начинает стрелка резко падать и все остальные приборы резко на мгновение гаснут и опять включаются, зажигание в норме, свет фар в норме (не вырубается и не моргает), музыка в норме. Иногда стоишь на ХХ зарядки нет тока поехал (может шоколадка?) или где-нить на кочке трехнёт зарядка появляется. Генератор коротит или приборка?
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #12 : 07 Февраля 2010, 12:56:24 »
у меня почти тоже самое, только приборы не гаснут, а просто чуть затухают
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #13 : 12 Февраля 2010, 19:36:42 »
на моем 41ом с тазо мотором такая же проблема. очень зависит от тепепературы, на холодную дает заряд а нагреется уменьшается. ща пойду разберу, если решу проблему то напишу
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #14 : 12 Февраля 2010, 22:04:07 »
дело сделано, все стало ок. были заменены блок реле регулятора вместе со щетками т.к. очень износились щетки. кстати гена оказался восьмерошный на 55 ампер, а не на 47 как в книжке написано
Оффлайн Krendel
« Ответ #15 : 12 Февраля 2010, 23:16:42 »
Сколько отдал за регулятор? У меня тоже восьмерочный стоит по осене стала подмигивать подсветка, когда снял его, подшиПникам абздец щеткам тоже да и диодному мосту похоже крышка почти пришла, вот хочу его на ноги поставить и про запас положить. А на холостых как не мучайся все равно плохой заряд даже можно сказать недозаряд. Это лечится или шкив новый или поднимать холостые малец особенно зимой когда мотор хреново прогревается!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн L!S
« Ответ #16 : 12 Февраля 2010, 23:21:46 »
таблетка с щетками(одно целое) и мост стоит рублей 150 помоему, но бери сразу несколько таблеток большой брак сам 3 подряд поменял
M-2141,1997г,дв.06,зеркала Калита,моторчик дворников E-34, стоики KYB пока перед.....
Moskvichevod
« Ответ #17 : 12 Февраля 2010, 23:27:37 »
ребят переходите на валео (с реногора гена 75 ампер)
встает впринцапи без переделок...
паленых их впринцапи не бывает...
я поставил уже человекам 10 ну и себе разумееться
оччч давольны зарядом на холостых оборотах.. оч стабильны...
шкив перекину тоже
пишите вообшем
7710
« Ответ #18 : 13 Февраля 2010, 16:25:07 »
У меня родной восьмерошный гена с завода стоял. И после переделки на инжектор я его не менял... Не знаю на сколько он ампер, но на холостых тянет след. Потребители: бензонасос, форсунки, зажигание, печку во 2-м положении, ближний свет и негромкую музыку. Напряжение 13.5 В держится. Но если добавить обогрев заднего стекла- пойдет падение. А  вот без потребителей (только бензонасос, форсы и МЗ) напруга 14.8-15 В. Такая таблетка попалась.
Тоже собираюсь купить регулятор с переключателем, т.к. последнюю неделю заряд (возбуждение) начинает идти только после троганья и отпускания педальки газа (2000 об/мин).
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 25 Февраля 2010, 13:04:18 »
Чтоб новую тему не создавать напишу здесь
Проблема следующая: не работает генератор. гена 221а, понимаю что не фонтан но другого нет. как его включить? у него 3 вывода а проводов у меня только 2. Один понятно общий плюс( толстый на гайку). второй возбуждение (+ 12 появляется при включении зажигания). Что на третий контакт гены должно приходить? Гена новый, двиг ваз. При снятии клеммы с акума глохнет.Что делать? Хотя бы временно, просто чтоб ехало
Омар Хайям. Рубайят
