Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471865 раз)
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1040 : 29 Мая 2012, 19:57:33 »
шайбы на стабилизаторе убрать, руль будет в ноль четче возвращаться и дорогу держать лучше
резина спереди 195/65R15 или 185/70R14?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 19:59:24 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Alexey012
Re: Фордопружины
« Ответ #1041 : 29 Мая 2012, 20:05:40 »
185/70R14 руль немного повернут влево. Насчет возврата  руля так это меня больше пугает чем радует. Раньше ездил на Уазе там надо его почти полностью возвращать самому хоть и легче 😁
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #1042 : 29 Мая 2012, 20:45:16 »
ну и отлично, только еще кастор выправить и ок
И что ж там отличного?!!!
Тем более лечить изменением кастора?!!!
Человек должен привести в порядок машину... Для своей же безопасности.
Оффлайн Alexey012
Re: Фордопружины
« Ответ #1043 : 29 Мая 2012, 20:47:38 »
А что лечить то ? У меня все отлично. 😁
Re: Фордопружины
« Ответ #1044 : 29 Мая 2012, 20:56:44 »
👏 Да молодец, ниче не лечи - так езди... С такой посадкой что-то объяснять тяжело...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Фордопружины
« Ответ #1045 : 30 Мая 2012, 02:12:57 »
Наклон передних стоек (кастор). На вашей машине он неправильный. На глаз стойка должна быть немного завалена назад. Подробнее - в книжке по ремонту.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: Фордопружины
« Ответ #1046 : 30 Мая 2012, 08:10:06 »
Сказать проще - должно быть, как на мотоцикле - а сейчас вертикально, если даже не назад наклонено 😀
Видно по расположению колеса в арке на фото - спереди колесо от арки "за километр", а сзади практически вплотную
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012, 08:12:04 от Paulson »
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Фордопружины
« Ответ #1047 : 30 Мая 2012, 10:28:35 »
+1, сравни с этим фото положение колеса
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1048 : 30 Мая 2012, 11:04:36 »
так тоже не должно быть - это через-чур, сайленты выворачивает
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1049 : 30 Мая 2012, 11:44:59 »
Поддержу dexа - это уж слишком...
Re: Фордопружины
« Ответ #1050 : 30 Мая 2012, 11:51:18 »
Чаще выворачивает у СВх , у 41 не выворачиват - кузова разные как раз по кастору. 41 правильнее сложен - допускает безболезненно до 2.5град. Розов подтвердит. ПУ тем более не выворачивает, проверено многими кило - у мну также.
Оффлайн Alexey012
Re: Фордопружины
« Ответ #1051 : 30 Мая 2012, 16:48:03 »
Так кажется , при прямых колесах 3 см. там есть, хотя да меня удивляло всегда почему спередиколеса все 8 см 🧐  Кстати сзади также только наоборот(ближе к двери растояние маленькое)  🤔
Так как это выровнить ведь опору тоже вывернет да и на стабе только одна шайба 3 мм. ?
Re: Фордопружины
« Ответ #1052 : 30 Мая 2012, 17:16:03 »
Резинки стаба надо смотреть. И потом только кастор. Это при условии, что машин не кривая - балка в частности (авария, ржа и пр.)
Re: Фордопружины
« Ответ #1053 : 30 Мая 2012, 17:40:27 »
Шайбы добавляются или убираются, в зависимости от установки (градуса) угла - спереди или сзади
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Фордопружины
« Ответ #1054 : 30 Мая 2012, 18:04:26 »
стоит ПУ уже даааааавно, и на ШС-ках так было, и на сс-20, и сейчас на субаро - все норм, Розов делал 😆
может это и перебор и там чего выворачивает, но едет оно хорошо
Оффлайн lego2141
Re: Фордопружины
« Ответ #1055 : 30 Мая 2012, 18:41:32 »
у СВх выворачивает потому, что сайлент к кузову меньше, эластичность хуже, вот и вырывает.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1056 : 30 Мая 2012, 23:26:18 »
шайбы можно сразу смело все убирать - разница в касторе не критична
большие колеса ширкать начинают. те, которые уже на пределе - типа 205/65R15
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1057 : 30 Мая 2012, 23:32:11 »
Не поэтому. У меня рычаги свх...
Оффлайн Alexey012
Re: Фордопружины
« Ответ #1058 : 31 Мая 2012, 00:56:17 »
Резинки стаба почти новые светогоровские и скобы тоже с большим натягом. Машина никогда не билась и по сути новая (пробег 36 тысяч), тем более не гнилая 😁
Кстати я так и не нашел зачем этот кастор менять кроме как для возврата колес обратно после поворота.
"Наклонная ось управления оказывает другое важное воздействие на геометрию подвески. Так как колеса вращаются вокруг опорной точки, они наклоняются вовремя поворотов. Этот эффект лучше всего наблюдать если представить себе нереалистичный крутой поворото, когда ось управления находится в горизонтальном положении, колеса просто изменяют угол наклона, а не направление. Под воздействием этого эффекта внешнее колесо получает отрицательный угол, а внутреннее колесо – положительный. Установки углов обычно меняют для лучшего прохождения поворотов, однако тут можно и перестараться.
Большинство машин не чуствительны к установкам угла. Тем не менее, очень важна что углы одинаковые с обоих сторон, чтобы не было тенденции к ведению одной стороны. Хотя большой угол вызывает увеличение прямолинейной стабильности, в тоже время повышаются усилия, затрачиваемые на руление. 3-5 градусов положительного угла – это типичные установки, более низкие значения используются на тяжелых машинах, чтобы облегчить руление."
Re: Фордопружины
« Ответ #1059 : 31 Мая 2012, 03:44:00 »
шайбы можно сразу смело все убирать...
Ага, без всяких замеров - при любом стабе (точёном-не точёном) и при любой геометрии кузова?
...разница в касторе не критична
Критична-критична, ездил я с нулевым кастором - руки отвалятся баранку держать в нужном положении, и подруливать постоянно
