Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471861 раз)
Re: Фордопружины
« Ответ #1000 : 22 Апреля 2012, 02:25:39 »
Ямы всмысле при родных у меня все удары на кузов отдавались,на панель и на салон,а с фордопружинами именно подвеска работает
А у меня вот именно удары стали чувствоваться, не сказать чтобы - в кузов, но ощущается, раньше такого не было - может, совсем "слабая" подвеска была, поэтому? не знаю...
ну на скорости стало чуть увереннее в повороты входить,а востальном пока тоже разницы особой не заметил
На скорости и раньше уверенно машина шла, "как по рельсам", и по прямой, и в поворотах, в этом тоже особой разницы не вижу, на крены опробую ещё - сегодня с пассажирами разок пришлось в одном месте "заложить" - вроде особо не кренилась...
подшипник родной,проставок спереди нет
Спереди и у меня проставок нет
Re: Фордопружины
« Ответ #1001 : 22 Апреля 2012, 08:11:42 »
переменный шаг пружин?
да, пружины с переменным шагом.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1002 : 22 Апреля 2012, 08:27:12 »
пружины самые обычные москвичевские, красные
эти красные не имеют ничего общего по характеристикам с родными
Ездит на них  уже 2 года - не лопались-не ломались, по его словам - ездит не "по-пенсионерски", и по всяким дорогам, не только по Москве
А у других почему-то недолго ходят-ломаются - может, потому что витки отпиливают?
у меня вот аморты передние каяба прошли уже более 110тыс, но никто не верит. задние каябы уже тоже 100тыс рубеж преодолели. даже плохую дорогу на скорости держат замечательно. не понимаю как ездит народ, что у них более 50тыс не ходят, хотя я езжу довольно агрессивно по плохим дорогам, резина высокопрофильная летом 205/70 зимой 205/65
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 08:31:29 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1003 : 22 Апреля 2012, 08:28:42 »
я не спорю, но родные(заводские) умерли с пробегом в 70т.км, пришлось ставить какие были.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1004 : 22 Апреля 2012, 08:33:51 »
хм, ну на заводских передних только я один проехал 130тыс, а еще до меня сколько хз, но кольца на F3R успели стереться за это время. так что думаю общий пробег у них за 300тыс. прошлой зимой только виток лопнул - пришлось заменить. задние в строю до сих пор
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1005 : 22 Апреля 2012, 11:58:14 »
Paulson, опоры смени! Отдавать перестанет. Уже писали не раз, что комплекс нужен - одни пружины все не решают, а даже усугубляют недостатки остальных узлов.
Лех-Лехыч про такой же вариант, да еще с бильштайном писал совсем обратное - про ковер-самолет... Видимо, у всех совершенно разные представления о мягкости-жесткости...
У меня такие же пружины - считаю их мягкими  😎 И с субарами никаких толчков в кузов нет. Есть плотное, энергичное воздействие на кузов - не удары... причем с плазой Sp.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 12:00:29 от Geyf »
Оффлайн RockMANN
Re: Фордопружины
« Ответ #1006 : 27 Апреля 2012, 15:37:52 »
отписываю опыт эксплуатации фордопружин, установленных в сентябре прошлого года:
итак были преобретены пружины ford mondeo 2.5 cs germany
стойки kayaba excel-g
получилось жестковато...
по дороге идёт хорошо плавно, но вот мелкие кочки и ямки, лежаки не очень приятно проходит в кузов отдаёт, возможно из-за того что каяба стоит?
при ходе подвески есть ощущение, что пружина за боковую заглушку рулевой рейки цепляется из-за того что она бочкообразной формы...как решить эту проблему?
Re: Фордопружины
« Ответ #1007 : 27 Апреля 2012, 17:09:24 »
итак были преобретены пружины ford mondeo 2.5 cs germany...
...при ходе подвески есть ощущение, что пружина за боковую заглушку рулевой рейки цепляется из-за того что она бочкообразной формы...как решить эту проблему?
У тебя от Мондео 1 с узким концом? на первых страницах народ как-то боролся с тем, что пружина цепляет
Оффлайн RockMANN
Re: Фордопружины
« Ответ #1008 : 27 Апреля 2012, 17:26:33 »
да, мондео 1, верхнюю чашку выставлял узким концом к кузову, но замок для верхнего витка пружины не делал, как думаете, может стоит другие амморты поставить, помягче например?
Re: Фордопружины
« Ответ #1009 : 27 Апреля 2012, 18:16:40 »
Были установлены (пружины "по наводке" Лёх-Лёхыча и Сергея Евгеньевича):
- спереди - пружины Lesjofors 40 275 60 (от Форд Мондео 2.5 бензин-1.8 TD), амортизаторы SACHS 170 911(масло)
- сзади - пружины CS Germany 14-504099 (от Форд Мондео универсал 1,6-2,5 бензин), амортизаторы SACHS 101 736 (масло)...
...Кто бы что ни говорил - подвеска стала жёстче...
...Моё мнение - на перед, пусть даже и с Рено, нужно ставить не Lesjofors 40 275 60 (от Форд Мондео 2.5 бензин-1.8 TD) и аналоги, а те, что ставили dex и другие - Kayaba RA 1066 и аналоги от Форд Мондео 1,6-2,0
А на зад (возможно!) тоже нужно подобрать не CS Germany 14-504099 (от Форд Мондео универсал 1,6-2,5 бензин) и аналоги - а что-то более мягкое-от более лёгкой машины
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 18:19:18 от Paulson »
Оффлайн RockMANN
Re: Фордопружины
« Ответ #1010 : 27 Апреля 2012, 18:26:46 »
разве здесь речь идёт о пружинах не с форд мондео 2??
Re: Фордопружины
« Ответ #1011 : 27 Апреля 2012, 18:29:56 »
В смысле? в моей цитате - да, передние от Мондео 2
Не понял суть вопроса
Оффлайн RockMANN
Re: Фордопружины
« Ответ #1012 : 27 Апреля 2012, 18:49:28 »
так у меня стоят от мондео1 или ты предлагаешь мне поставить пружины от мондео 2??
Re: Фордопружины
« Ответ #1013 : 27 Апреля 2012, 19:43:28 »
И что, это не позволяет заменить их на пружины от Мондео 2? - которые, в отличие от тех, одинаковы диаметром по всей длине и не требуют "колхоза"
Амортизаторы вряд ли помогут от жёствости, даже масляные - в своей цитате я описал, как оно на масляных, тоже от 2,5 пружины
Или ставь пружины от Мондео 1, если они тебе нравятся - но от 1,6 - 2,0
Покупать всё равно - что амортизаторы, что пружины - или ты хотел сэкономить, поставив б/у амортизаторы? повторю, они не помогут
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 19:48:33 от Paulson »
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
Re: Фордопружины
« Ответ #1014 : 28 Апреля 2012, 23:41:22 »
Возник вопрос такого плана.Если опоры так преображают передок.То возможно можно преобразить и заднюю подвеску, поставив что то подобное под пружины.и аморты.?
Re: Фордопружины
« Ответ #1015 : 28 Апреля 2012, 23:49:27 »
Задавался таким вопросом. Пришел к выводу, что как раз с опорами субару перед и зад выровнялись по демпфированию. Сзади и так резинки хорошие на стакане и под пружиной.
Оффлайн andre165
Re: Фордопружины
« Ответ #1016 : 03 Мая 2012, 12:12:03 »
Отпишусь после мес. эксплуатации ----- мягкость проезда по кочкам\ямкам впечатляет, щас ловлю себя на мысли что я газ то перестал сбрасывать. Гладильные доски проходит на ура, на кузов ничего не передаеться, все поглощаеться подвеской! По трасе -- держит на отлично!
Я в комплектации Фордопружина+опора 2108 +аморт масло ---- ничего не подпилевал, собрал как есть.
Но можно снизу примерно 0,4 витка спилить чтоб чашка верхняя развернулась на 180 град. (если у кого то будет цеплять)
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1017 : 03 Мая 2012, 14:27:05 »
стоит дополнить, что у тебя пружины от ФМ-1 1.6-2.0
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Фордопружины
« Ответ #1018 : 17 Мая 2012, 23:35:45 »
заказывал 14-504099, привезли 88-504099 (заклеили код оригинальный, типа), поставил, получилось чуть ниже стока, и чуть выше стока с минус одним витком, упругая пружина, подвеска теперь просто блеск! патроны каяба сзади, спереди кониспорт+субаро опоры и пружины
субаро пружины мягче, нежели задние форды, заметно если с бордюра спрыгивать))) а в целом - даже не ожидал такого эффекта! очень советую!!!
Оффлайн VIP510
Re: Фордопружины
« Ответ #1019 : 22 Мая 2012, 20:34:05 »
Наткнулся тут в заменителях к пружинам на форд мондео на пружины от форда кугар... судя по фото и описаниям они заниженые...
может кто из знающих людей копнёт про эти пружины 'поглубже"? встанут ли к нам без проблем? тока ценик у них вдвое выше(((
вот пример KILEN 13398
  • СВР
