Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 473983 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #260 : 23 Апреля 2010, 01:21:17 »
и где ? )_
ну не экзистом же единым живут автомобилисты  🤗 на экзисте они дорогие
есть ещё и смартек и автодок по крайней мере  🎈
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Re: Фордопружины
« Ответ #261 : 23 Апреля 2010, 01:31:44 »
а по конкретнее?)))
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Фордопружины
« Ответ #262 : 23 Апреля 2010, 08:32:29 »
в принципи так оно и есть, а отпились 0.7 витка от пружины никак на ней не отразится...)
Просто очень внимательно слежу за темой. Планирую в мае полный апгрейд космича, и в подвеску тож залесть хочу. Отпилить, приварить не проблема для меня, но ужу надоело что-то пилить, и варить, так скать не хочется портить ЛКП свежей детали. Инфы действительно маловато. Понятие "лучше" для каждого своё. Кому то пожоще, кому что. Я не адов ракер, и мне комфорт нужен, грунта на моем пути много, раздолбанного асфальта ещё больше. Ща на стоке бывает где-нибудь да цепонёшь пузом. А тут пилить выясняется, и учитывая что стойку в разборе я первый раз только увижу(будущее время)... то закрадываются смутные подозрения.
ПС с пониманием, что у первопроходцев не всегда все гладко. По любому за проделанное респект. Но побольше б описания че получается.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Buzel
Re: Фордопружины
« Ответ #263 : 23 Апреля 2010, 09:30:18 »
вчерась катались с ленивцем, у него всё великолепно. нигде ничего не трет. работает отменно уже как несколько месяцев. 😝
вероятно особенности кривой конструкции кузова москвича 😁
Оффлайн Лёх-Лёхыч
Re: Фордопружины
« Ответ #264 : 23 Апреля 2010, 11:37:59 »
А не может быть такого, что у Лехи Бузеля пружины от 2л форда и они выгибаются по другому и по этому не трут не обо что? А у Скрипа от 2,5 л и они выгибаются по другому(так сказать особенность конструкции). Либо у Скрипа гнутое железо кузова?
  • kia Ceed SW
Оффлайн Buzel
Re: Фордопружины
« Ответ #265 : 23 Апреля 2010, 12:03:11 »
а ты внимательно читал что я писал?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #266 : 23 Апреля 2010, 12:27:44 »
не Лёх фигню не пиши.... еслиб ты видил причину своими глазами ,то не нёс бы щяс эту ересть...  я сам всю зиму откатал и неподозревал о том, что там что-то трёт об кузов...пока не залез туда... 😝
Если концы фордопружин, как они есть, устанавливать в замки чашек(как это должно быть в стоке!) то эту самую вершнюю чашку разворачивает и она во первых встаёт на перекосяк и во вторых своей самой широкой частью начитает тереть об внут. металический подкрылок...
вримательно сравни родные пружины и фордовские.. покрути в руках вершние чашки...посмотри как должно быть в стоке и как получаеться с фордами....
а получаеться следующее , чтобы всё встало как и в стоке... то от фордопружины нужно отпились 0.7-0.8 широкого витка....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Buzel
Re: Фордопружины
« Ответ #267 : 23 Апреля 2010, 13:16:00 »
а, чей то ты злой такой?
весна вродь.... 🍈🍈
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #268 : 23 Апреля 2010, 13:21:58 »
тебе показалось))
Violeta. RIP
Оффлайн Buzel
Re: Фордопружины
« Ответ #269 : 23 Апреля 2010, 13:36:46 »
тебе показалось))
лан дождусь прокладок залезем посмотрим
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: Фордопружины
« Ответ #270 : 23 Апреля 2010, 16:30:59 »
Сход-развал сделал. Но я ничего понять не могу. Поезжу еще,
Мне не обьяснить пока и не понять чего я добился от замены.   😲
Немного опишу процесс - ибо картинки мои выше ниочОм.
Взяли пружину.
Пружины обе завиты в одну сторону.
Резали верхнюю часть, до момента когда диаметр пружины стал максимално равен диаметру тазопружины.
Поскольку СС20 в своей конструкции уже имеет и опору и верхнюю чашку
(соответсвенно под тазопружину) и эта чашка не имеет никаких смещений.
отрезалось треть малого витка  +/-  чуть чуть
как наша родная. куда будет смотреть конец пружины было не важно.
Напомню , хотя сдесь уже  это оговаривалось) что наша  верхняя чашка имеет смещенный центр
(сообственно как и нижняя на сапоге).
Нижняя чашка для самоуспокоения была обварена по кругу полосой металла.
Потом в месте где пружина терла - бортик был по месту отпилен болгаркой.
Так же заметил что пружина в нижней чашке тоже немного трет за отбортовку.
Конец пружины в нижней и верхней чашках сидет четко.
Стойка на машине ни за какие элементы и детали кузова-подвески
не цепляет.
А вот при установке в родную 2141 верхнюю чашку
куда там и как ориентировать верхнюю часть пружины ?
Она ложиться "в никуда" ... т.к. верхний диаметр мал.
Уж и так крутил чашку и эдак4...
Обясните  мне  - я не понял этого момента.
До этого стояли :
Пружины родные пиленные на сколько не помню. (надо почитать)
Чашки сваренные из 2108 и нашей,
верхние опоры 2108
аммы Каяба Ексель Г (газ-масло)
Менял патроны и верхние опоры один раз
через 35-40 т.км. на такие же.
Стаб точенный на 15 мм.
Полиуретан по кругу.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 17:17:28 от AGen »
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #271 : 24 Апреля 2010, 00:13:57 »
а по конкретнее?)))
что именно конкретнее !?
вот из корзины моей
Пружина ходовой части LESJOFORS 4027529   943,28
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #272 : 24 Апреля 2010, 00:15:52 »
в гараже на выходных буду сфоткаю вершнюю чашку и покажу куда пружинка ложиться... и сколько надо от пружины отпились чтоб в стоковую подвеску поставить....
Violeta. RIP
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Фордопружины
« Ответ #273 : 24 Апреля 2010, 16:25:00 »
Наклон пружины относительно самой стойки:
Стойка в разборе (видно замки пружин на чашках):
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #274 : 24 Апреля 2010, 19:12:15 »
стандартная чашка
Вот столько пришлось отрезать от фордопружины(широкий виток) чтобы всё встало в стандартные чашки, как надо.
Violeta. RIP
Оффлайн andre165
Re: Фордопружины
« Ответ #275 : 25 Апреля 2010, 01:50:51 »
Вопрос: ктознает размеры задних стаканов под пружины?
У друга в гараже лежат новые пружины на зад от его мондео 96 г (габариты я померял: диаметр прутка 12 мм, Наружный верх 120 мм, наружный низ 160 мм, высота 380 мм)
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
Оффлайн AGen
Re: Фордопружины
« Ответ #276 : 26 Апреля 2010, 11:06:12 »
2 SkRiP как мене показалось для верхнего витка фордопружины как токового замка для конца витка нет.
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн Lutiy
Re: Фордопружины
« Ответ #277 : 26 Апреля 2010, 12:24:31 »
SkRiP объясни дураку- режем нижние широкие витки,чтобы верхний виток встал нормально??эт как так?
113 молодых лошадей)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #278 : 26 Апреля 2010, 15:01:25 »
по сути да.. он конец всё-равно упираеться в этот замок То есть если прокрутить чашку на пружине то она упрёться в этот самый замок... я уже эксперементировал с этим... И кстати я ещё дополнительно в этом месте наварил замок под узкий виток... так на всякию случай....
да.. чтоб пружина встала, как и родная... но резать надо не витки)))) а всего лишь 0.75 от одного витка
 👋 прочитай я уже писал про это...  начни с 11-й страницы...
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 15:04:51 от SkRiP »
Violeta. RIP
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
Re: Фордопружины
« Ответ #279 : 26 Апреля 2010, 16:46:46 »
ну вот и нет замка под узкий виток, у меня чашка без проблем крутилась на нём!
зачем что-то резать....
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
