Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471820 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #600 : 09 Января 2011, 12:25:07 »
обладатели килена 1.6-2.0 отпишит что нибудь
я уже отписывал, как БЫВШИЙ  владелец
Оффлайн Никитос
Re: Фордопружины
« Ответ #601 : 11 Января 2011, 00:49:11 »
я есть Владелец  данных пружин, я уже отписал 👋
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #602 : 11 Января 2011, 02:13:20 »
Я протачивал сверху шток ама - под ф15мм. Если мне не изменяет память - это диаметр ВАЗовских штоков.
И соединял верх субаровской чашки с нашим низом - хотя помоему и субаровская бы подошла.
Делал быстро и по месту - особо не заморачивался с замерами и т. д.
А интересного между прочим есть еще очень и очень много.
Опоры у нас на разборках стоят совсем децл денег - у субарей они вечные.
Кстати пружины как раз в нашем случае важно - но не самое главное.
Хотя упругий элемент с прогрессивной характеристикой конечно интереснее - но минимум по 50 долл. за не фирмовую фордовскую пружину и по 150 за оригинал мне как то жалко.
Оффлайн Baron31
Re: Фордопружины
« Ответ #603 : 11 Января 2011, 12:45:42 »
Я так понимаюhttps://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=4156&pid=2B607919 это оно...
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Re: Фордопружины
« Ответ #604 : 11 Января 2011, 14:40:14 »
О какого Субарика точно?
  • АЗЛК2141
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #605 : 14 Января 2011, 14:54:31 »
да он же писал легаси/форестер, 20 лет уже конструкция не менялась - то бишь что у старых, что у новых поколений опоры одинаковые
а почем обошлись обе подушки?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #606 : 14 Января 2011, 15:18:11 »
Подушка, чашка под пружину ( чтоб отрезать верх - но помоему подойдет и ВАЗовская ), резинка на пружину ( у врагов они почему то ставятся ), пыльник ( слава богу ушел от наших ), опорная коническая шайба, гайка.
- обошлись мне в 30 долларов. - соответственно - 60 будут две.
ну плюс бензин все это выкатать и найти.
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #607 : 14 Января 2011, 15:21:33 »
Хотя последний раз их покупал года четыре назад.
Может цены и изменились - надо посмотреть например в екзисте новые.
Оффлайн ati
Re: Фордопружины
« Ответ #608 : 14 Января 2011, 15:33:01 »
Да и стойка у них точно как наша - или у форестера или у легаси точно наша высота.
Тоесть теоретически нам можно вкорячить всю стойку всборе?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Фордопружины
« Ответ #609 : 14 Января 2011, 15:34:22 »
теоретически, из москвича можно сделать ферари. на практике, как программа максимум установка опор, пружин и аммортов
Оффлайн ati
Re: Фордопружины
« Ответ #610 : 14 Января 2011, 15:42:03 »
Понял, спасибо.
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #611 : 14 Января 2011, 15:44:25 »
К сожелению вопрос перетекает в стадию полемики.
Но отвечу.
Вот стойки от СУБАРУ как раз и дефицит и стоят они очень и очень - это расходник.
Весь смысл в том чтобы взять недорогую и наверное все таки очень качественную подушку, наше железо и недорогой вставыш амортизатор ( например ВАЗ ) и получить качественно на порядок совершеннее узел за очень разумные деньги.
Тем более что наша подушка по конструкции и качеству это просто каменный век - она в принцыпе не работоспособна.
Я искал ей замену с первых дней как у меня появился 21412.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Фордопружины
« Ответ #612 : 14 Января 2011, 15:47:01 »
опора самая дешевая - SBSS-001
если уж ставить опору от субарика, имхо, ставить сразу и амморт и пружину от него
амморты 334342
пружина C4B-63041
да и будет правильно такая подвеска работать тока при таком раскладе, ибо там жесткость и удары рассчитаны
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 15:56:07 от Magikan »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Фордопружины
« Ответ #613 : 14 Января 2011, 15:57:46 »
хотите, чтобы дорогу хорошо держало, но без комфорта - подвеска абтехник, ценнег штука баксов
хотите с комфортом - самые жесткие с занижением пружины и более менее мягкие амморты
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #614 : 14 Января 2011, 17:52:10 »
вот блин, а голая подушка с нашей чашкой не встанет?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #615 : 15 Января 2011, 00:05:27 »
амморты 334342
пружина C4B-63041
То какая же цена на новые подушки?
Оффлайн simons
  • москвич навсегда
Re: Фордопружины
« Ответ #616 : 15 Января 2011, 00:11:47 »
Субаровские опоры под ссуженые пружины вверх стали делать с 2003г., до этого были под прямые пружины (и как раз к нам встанут, правда зазаор в верхней чашке будет 3мм, но можно подложить шумоизолятор).Можно это увидеть по каталогу пружин KILEN/  на некоторых сайтах по продаже з/ч есть рисунки. И ещё считаю, что не надо останавливаться только на этих опорах, а по размеру пружин от других инно (нашего наружного диаметра, а это напр. многие модели Mitsubishi) пробовать ставить. 😏
АЗЛК М214145 (Renault)
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #617 : 15 Января 2011, 01:43:16 »
Да напробовался я.
Я как раз и видел прямые пружины СУБАРУ.
И наша пружина в их чашку становится с их резинкой  ( как ни странно но наружный диаметр пружин одинаков, только У СУБАРЕЙ пружина короче )- только у нашей подушки центр смещен, а у СУБАРУ нет - поэтому и переделывал.
Боялся что будет чертить по кузову - а пробовать было некогда - делал раз и наверняка.
Оффлайн simons
  • москвич навсегда
Re: Фордопружины
« Ответ #618 : 15 Января 2011, 01:50:53 »
Цена фирм. пр-ва Subaru от 55у.е. Хотелось бы узнать, увеличился ли клиренс авто после установки Субару-опор?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Фордопружины
« Ответ #619 : 15 Января 2011, 12:04:30 »
ткни пальцем на схеме, чет я не понял о какой подушке речь
