Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471802 раз)
Оффлайн SRS
Фордопружины
« Ответ #640 : 03 Марта 2011, 21:22:52 »
Че-то почитав, перехотел их ставить вообще... Вот еще вопрос: я и собирался их менять, т.к. лопнула одна, так может тупо отпилить у второй столько же и перевернуть, что бы в нижней чашке она сидела целым кольцом?? аммы и пружины стандартные, но жесткие по сравнению с бывшим 2141
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн SRS
Фордопружины
« Ответ #641 : 04 Марта 2011, 18:33:14 »
неужели никто не обрезал пружины родные?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Рома
Фордопружины
« Ответ #642 : 04 Марта 2011, 18:36:04 »
все режут и че? суть твоего вопроса в чем? можно ли обрезать сток пружины? ответ можно
AZLK 214145
Оффлайн SRS
Фордопружины
« Ответ #643 : 04 Марта 2011, 21:42:15 »
именно в этом, можно ли обрезать пружины на сток сойках и не станет ли хуже (пробоя не будет?)
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Рома
Фордопружины
« Ответ #644 : 04 Марта 2011, 22:47:16 »
я резал на полтора витка на живых амах пробоев не було
AZLK 214145
Оффлайн Alex032
Фордопружины
« Ответ #645 : 10 Марта 2011, 21:05:30 »
резать можно, но  не оч много...но все равно это не то все...поставь новые они стоят то не  дорого и все1 🤦‍♂️ а если не охото лезть туда то пили..у меня обломилось передня пружина....левая ..машина была чисто сток...за этим всем последовало занижение  🤣
Golf 3 VR6
Оффлайн LeNiveZz
Re: Фордопружины
« Ответ #646 : 02 Апреля 2011, 02:13:42 »
вот чет я не знаю помоему наоборот в ветке все жаловались на кс джермани и леджефорсе. бузель например когда ставил килен ничуть не жаловался на высоту и мягкость . или я чет путаю🤯🤯🤯🤯🤯🤯??
я езжу на килене уже больше года, всё отлично и высота и мягкость, сзади всё сток
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 02:29:38 от LeNiveZz »
Оффлайн garri-g
Фордопружины
« Ответ #647 : 02 Апреля 2011, 11:35:25 »
LeNiveZz как для меня очень красиво сидит, ты их (передние) резал или вообще не трогал.
Себе хочу именно так
M-412 и 214145
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Фордопружины
« Ответ #648 : 02 Апреля 2011, 11:40:43 »
это зепп туризмо голд или всмпо фортуна крашенная?15р? какая высота резины? а то у мя намного выше машина стоит на килен пружинах
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Фордопружины
« Ответ #649 : 02 Апреля 2011, 11:54:22 »
LeNiveZz, если не трудно померь расстояние от центра колеса до крыла) плиз, интересно прост сколько по высоте выходит. Не хочется сильно машину подымать
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Родион
Фордопружины
« Ответ #650 : 12 Апреля 2011, 09:33:53 »
Не буду создавать новую тему, хотя речь пойдет не о фордо, а о СУБАРУпружинах.
Итак, решив заменить старые родные хренпоймикакие пружины, пошел я на разборку искать аналоги. Из 100500 различных пружин, с рулеткой и каталогом машин (для сравнения веса\развесовок и т.д.) в руках, мной были выбраны пружины от Субару Легаси 1998года. (по недостоверным данным у форестера и импрезы должны быть похожие, по крайней мере мне так бабушка-хозяйка разборки сказала). Критериями поиска были: диаметр(170мм), высота в свободном состоянии (у родной 460мм, у легасипружины - 330!) и вес машины, на которую они ставились (1270кг).
Тут важно еще учитывать высоту нижней чашки пружины относительно амортизатора на Легаси, но, т.к. такой возможности не было, пружины взял, махнув рукой 😀 И всё подошло.
На москвиче при полностью разжатом амортизаторе расстояние от нижней чашки до верхней равно 280мм, то есть при установке легасипружины разница в пять сантиметров обеспечила преднатяг, - ничего подвязывать не надо.
выглядит сие чудо так:  Для наглядности слева стоит родная пружина.  А это стойки рядом
Об ощущенях от езды говорить рано, как доделаю бензонасос, отпишусь.
P.S. Для любителей пилить пружины или джиперов: на москвич также без переделок встают пружины от ниссана Цефиро/максима, но они выше субаровских, не как родные конечно, но близки по высоте и рассчитаны на вес машины 1400кг
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн dex
Фордопружины
« Ответ #651 : 12 Апреля 2011, 10:12:36 »
интересно
не затягивай с бензонасосом - ждем ощущений от поездки
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
Фордопружины
« Ответ #652 : 12 Апреля 2011, 10:20:39 »
Как я и писал раньше - что СУБАРУ пружины имеют наш диаметр и по определению подходят.
Но имеют меньше витков и теоретически  большую жесткость. Что меня и остановило от их применения.
Ну и самое главное.
А чего же не применил и СУБАРОВСКУЮ подушку опоры🤯🤯?
В этом же весь цынус!
Оффлайн transiverr
Фордопружины
« Ответ #653 : 12 Апреля 2011, 10:29:53 »
Хотя в данном случае ты можешь получить очень ценную информацию от эксперимента в чистом виде - изменению подвергся только один критерий.
Заменена пружина.
Можем сравнить субьективные показатели по одному четкому критерию.
Ждем результатов!!!!!!
У нас на автошроте как раз пружины и подушки имеют бросовый спрос - а так покупаются только стойки с амортизатором, они по давности выходят из строя.
Оффлайн dex
Фордопружины
« Ответ #654 : 12 Апреля 2011, 10:37:57 »
Родион, передок просел?
ну и что, что жестче пужины - я вот недавно поменял свои родные просевшие на новый усиленный сириус  - стало жестче, но вместе с тем и комфортнее. так что жесткость это тоже хорошо.
а поменял оттого, что лопнула одна - налетел на скорости на ледяной бугор
по месту слома видно было, что там дефект  заводской был
плюс наших родных в том, что когда ломается, у них витки накладываются друг на друга - у меня машина даже не просела, только в поворотах скрипели витки друг об друга, а на этих или фордопружинах, в случае поломки, хз че будет - можно и с дороги улететь
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Фордопружины
« Ответ #655 : 12 Апреля 2011, 10:38:22 »
А гдеже фото установленных стоек на машину
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Родион
Фордопружины
« Ответ #656 : 12 Апреля 2011, 11:23:54 »
стойки установлены, но машину не выгонял еще 😀 в гараже тесновато, но походу если машина и просела, то ненамного. С опорами не стал корячиться из-за недостатка времени. там же надо и амортизаторы менять под них, а на какие машины также картриджи ставят еще я хз, потом буду с этим разбираться
Оффлайн transiverr
Фордопружины
« Ответ #657 : 12 Апреля 2011, 12:05:04 »
Чтоб не просела нужно было посмотреть на стойке СУБАРУ рабочую высоту пружины в ненагруженой стойке ( высоту в ненагруженом преднатяге ) - иначе будут очень ньюансы!!!!!!!!
Насколько я помню там сжата пружина намного больше чем у нас - где то в этой теме или в теме опоры стоек я давал хорошую фотографию СУБАРОВСКОЙ подвески в сборе с выставочного стэнда.
А амортизаторы я оставлял наши - только протачивал их вверху под подшипник опоры.
Оффлайн transiverr
Фордопружины
« Ответ #658 : 12 Апреля 2011, 12:18:18 »
Да.
Наверное по высоте преднатяга ты все таки пролетел.
Вечером с домашнего компа выложу фоты.
Оффлайн Родион
Фордопружины
« Ответ #659 : 12 Апреля 2011, 12:59:46 »
не. не пролетел 😀 посмотрел на субаре, там под машиной эта пружина в 18см согнулась с 33х, померил на москвиче - 17см, причем родная под москвичем проседала с 46 до 20см. Вывод: пружины эти короче, но, учитывая степень сжатия, самую малость жестче чем родные. Ниче я там не проиграл. Но это всё теория, ща заменю топливную магистраль и скажу как оно на дороге
