Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471792 раз)
Оффлайн transiverr
Фордопружины
« Ответ #680 : 20 Апреля 2011, 10:52:23 »
Конечно теоретически можно - как раз поставить чашку как на фото в оригинале.
Но я в свое время не заморачивался - нужно было сделать быстро при замене пружин.
Сейчас готовлю еще два комплекта - уже пару чашек  переварил. Делаю по провереному пути.
Пока экспериментировать некогда.
Оффлайн Родион
Фордопружины
« Ответ #681 : 20 Апреля 2011, 12:13:30 »
Спокойствие, товарищи 😀 скоро будет тема про субаруопору и субаручашку, процесс внедрения скоро начнется. Всё очень просто там
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Little_CJIOH
Фордопружины
« Ответ #682 : 25 Апреля 2011, 15:49:50 »
Какое-ж тут спокойствие, на этой неделе зарплата, шкрябнье колес о подкрылки на каждой кочке уже достало. а я еще так и не понял, чего ставить-то. 😀
Оффлайн Timofeus
Фордопружины
« Ответ #683 : 25 Апреля 2011, 19:52:39 »
вот купил-бы субарооопоры с субаропружинами да и выложил отчётик, а то все собираются только 😉
  • адский пепелац
Фордопружины
« Ответ #684 : 26 Апреля 2011, 08:18:11 »
Я сам не делаю, ибо негде, а мастеру надо четкое описание. Сварка опять-же нежелательна.
Оффлайн Родион
Фордопружины
« Ответ #685 : 26 Апреля 2011, 13:33:35 »
никакой сварки, друзья 😀 всё получается там, щас фотки выложить не могу пока
Оффлайн Timofeus
Фордопружины
« Ответ #686 : 26 Апреля 2011, 16:06:35 »
Родион, мы прям истомились 😀ждём отчёта. Я так понимаю ты субароопоры с чашками вместе поставил?
  • адский пепелац
Оффлайн Родион
Фордопружины
« Ответ #687 : 26 Апреля 2011, 17:00:29 »
Поставил, ага  🍺 проблемка со штоками (у меня газомасло, их точить страшно.) буду думать вот на днях 😀
Оффлайн Timofeus
Фордопружины
« Ответ #688 : 26 Апреля 2011, 17:21:49 »
так ведь штоки надо проточить только для посадки в подшпник опоры?  до 15 мм как я помню. Примерял на своих новых, это немало, но и не смертельно вроде 🤔в чём предвидится затык?
  • адский пепелац
Оффлайн Родион
Фордопружины
« Ответ #689 : 06 Мая 2011, 19:57:08 »
Короче ничего точить не надо там.
вот субаруопора вместе с субаручашкой.
как видно, не сильно-то она и ниже родной получается (миллиметров 5, не больше). В общем, суть в том, что в опоре установлен подшипник:
, но центральное отверстие у него маловато под наши штоки. Так что нужно вытащить старый подшипник и вставить туда такой же, но с бОлшим диаметром внутренней обоймы. и всё как родное залезет.
Фордопружины
« Ответ #690 : 06 Мая 2011, 20:03:55 »
а полностью стойку не получется поставить....от субару....
может тупой вопрос.....но я не спец....
сильно не бейте....
Оффлайн Родион
Фордопружины
« Ответ #691 : 06 Мая 2011, 20:08:43 »
сильно не бейте....
она в общем похожа, но наш кулак в неё вряд ли влезет 😀 да и сошка рулевая там совсем по-другому похоже крепится. Да и смысла в этом особого нет. Тут уже почти все от субару 😀 А корпус стойки что москвичевский, что субаровский - этож тупо железка. так лучше пусть эта железка будет родная, чем колхозить что-то, что по-любому будет хуже 😀 Аморты и на москвич неплохие делают, а пружина, чашка, опора и даже пыльник все от субару уже
Фордопружины
« Ответ #692 : 06 Мая 2011, 20:10:54 »
спасибо, на будущее поищу на разборках...опоры....
Оффлайн peligroso
Фордопружины
« Ответ #693 : 06 Мая 2011, 20:59:59 »
а теперь ещё раз озвучите от какой это субару!? 😲
Оффлайн Родион
Фордопружины
« Ответ #694 : 07 Мая 2011, 04:38:21 »
Вообще, бытует мнение, что от любой. Сколько я субарузапчастей не видел, они все похожи 😀) а конкретно эти от Легаси 1998 года.
Оффлайн Timofeus
Фордопружины
« Ответ #695 : 07 Мая 2011, 07:28:52 »
По поводу замены подшипника. Он там запрессован или как? проблем с заменой нет?
  • адский пепелац
Оффлайн Родион
Фордопружины
« Ответ #696 : 07 Мая 2011, 07:53:52 »
он впрессован во втулку, один конец которой завальцован. надо отогнуть вальцовку, выпрессовать его, поставить другой и завальцевать. у меня полчаса времени ушло на одну примерно
Оффлайн transiverr
Фордопружины
« Ответ #697 : 07 Мая 2011, 12:53:11 »
Мне было проще за 10 мин. проточить штоки на российских вкладышах, и штоки и втулки на САКСАХ.
Подшипник там правильный и менять его я не захотел.
А так - каждый делает, как кому удобней.
Когда я первый раз поставил эти опоры в 1994 году, то в принципе и не предполагал, что они проходят
17 лет.
Чашки пружины я оставил наши - потому что у меня на всех машинах стоят капроновые подкрылки - а СУБАРО чашка и немного больше и с эксцентриситетом, поэтому выступает наружу и подкрылок надо было бы обрезать.
Фордопружины
« Ответ #698 : 10 Мая 2011, 12:18:51 »
А что за подшипник был установлен вместо субаровского?
Оффлайн boofer
Фордопружины
« Ответ #699 : 10 Мая 2011, 14:30:37 »
Я чайник) Привет. Мне интересны несколько вещей... Вот опора и чашка от субару... а амортизатор чей ставится? правильно ли я понимаю что подшипник под амортизатор надо подбирать
