Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471782 раз)
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #780 : 01 Сентября 2011, 23:29:42 »
т.е. они должны легко входить? или как газовские резинки обжимаются
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #781 : 02 Сентября 2011, 10:39:21 »
буду копать в сторону субару-опор
надо было тебя сразу послушать, но все-равно небольшой положительный эффект от фордопружин
имеет место быть
щас прикупил грибки с ауди 100 - завтра может и поставлю
под святогоровские рычаги их сильно точить надо или так ужмутся?
Грибы эти аудевые и я купил - но показались они мне слишком большими.
А потом я начал ставить опелевские сайленты в святовский и стандартный рычаг.
И родные грибки перестали погибать - проблема ушла.
Как оказалось с грамотным опелевским сайлентом рычаг получил некоторую свободу перемещения и облегчилась жизнь грибкам.
Плюс стандартные грибы нужно искать хорошего качества - и ставить их с немного рацухой - втулки подрезать до резины - чтоб грибок хорошо обжимался шайбой.
И будет счастье.
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #782 : 02 Сентября 2011, 10:41:48 »
А про фордопружины?
Может они будут надежнее?
Но и на своих пяти машинах ( самая старшая 1991 г.в. ) я родные пружины еще ни разу не менял.
Как то...
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #783 : 02 Сентября 2011, 13:19:54 »
у меня на машине 99года пружины стали настолько мягкими, что пробивало почти на каждой кочке, а потом зимой одна и вовсе лопнула
и как-то резко пружины сдали - буквально за пол-года
кстати по поводу субару-опор... газелевский подшипник вместо родного поставить? если по габаритам вплотную сядет, то центровка будет и штоки перетачивать не придется
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 13:30:15 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #784 : 02 Сентября 2011, 15:40:30 »
Ну тогда да.
Я бы конечно тоже поменял пружины на ино, - но только по случаю и оказии...
То-есть, если подвернется где то нашару или от субару или форд пружины. И то только оригинал.
А так отдавать даже на разборке 200 грн. ( 25 у.е. ) за пружину мне как то влом.
Почти все свои переделки, особенно те что с большей долей пробы и эксперимента - я делал только по случаю и из шаровых дэвайсов.
На новое и без гарантированного результата я вжизнь деньги не положу.
Оффлайн Champion
Re: Фордопружины
« Ответ #785 : 02 Сентября 2011, 16:39:52 »
Ребят. мне нравится ваша тема 😀 у меня был форд мондео первый и на форуме мондео люди наоборот искали подешевле и ставили от москвичей 😀 но тока до 2 литров. на 2.5 дуратек шли усиленные и на дизеля вроде тоже
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #786 : 02 Сентября 2011, 22:57:08 »
вобщем в святогоровские рычаги они слишком большие - сам гриб армирован металлом, так вот чтобы влезли приходиться эти  грибы точить и очень скоро оголяется металл и он касается рычага - это плохо насколько понимаю
покатался седня весь день на фордопружинах - все же с ними немного поприятнее ездить
еще из плюсов заметил - они более энергоемкие. есть у нас плавный бугор на дороге, так вот на фордах даже колесо от асфальта чуть оторвалось, но приземлился без пробоя, на родных сириусах же при меньшей скорости (колесо не оторвалось) приземлился с небольшим пробоем в штатные буфера
ну и в повороты чуть лучше входит
везде по чуть-чуть форды выигрывают
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 23:22:54 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #787 : 03 Сентября 2011, 10:21:51 »
Тот же эффект был бы и на наших новых стоковых.
Сделал - и очень хорошо.
Не копай сомнений - а двигай дальше.
Или если и так доволен - наслаждайся результатом.
Я например уже давно не имею времени особо ковыряться в машине -
сразу после покупки делаю необходимые оптимальные переделки и в путь - пока машина не сотрется.
И то - три машины в такси пашут ( один 21412, и два пикапа 2901 )
В Князе своем например - со сборки ( 2005 год ) принципиально ничего не делаю. И ободраный он у меня весь, и кресла протерты, и стоит все время на улице - а все ж пока
не сыпется ничего. ( Хотя и выпуск уже подходит, и резина летняя уже на издохе.
Ну и в нем я собрал все лучшие идеи.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #788 : 03 Сентября 2011, 11:44:58 »
да не - после родных просаженных я поставил новые сириус, вот с ними и сравниваю. 5тыс.км на них проехал, а потом поставил форды.
поэтому наверно разница между пружинами небольшая, т.к. остальные сравнивали либо с пиленным стоком, либо с просаженным стоком, плюсом ко всему многие ставили другие аморты или даже тазопоры
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
Re: Фордопружины
« Ответ #789 : 05 Сентября 2011, 12:31:00 »
Я когда то тоже все делал скопом.
А после имея несколько машин стал пробовать любую рацуху только с заменой одной детали.
Много споров и важна чистота эксперимента.
Так и появились некоторые выводы. Однозначно даже относительно плотные пружины со всеми хорошими резинками  и обязательно - нормально закрепленным моторным агрегатом  - позволяют иметь и плотные аморты.
А если только поставить жесткие пружины и позволять мотаться по кузову двум сотням килограм мотора с коробкой - будет бред.
Или все супер пужины и амортизаторы - и жесткие не энергоемкие стандартные сайленты в рычагах. Или все это и шаровые на пять тысяч км. пробега.Или все хорошее и стабилизатор на никчемных родных подушках и грибках - стоишь возле такой машины - когда она начинает ехать - смотришь на колеса - дал человек газу - поехали сначала колеса - а уж потом вслед за ними рывками машина.
И т. д.
Оффлайн RockMANN
Re: Фордопружины
« Ответ #790 : 20 Сентября 2011, 00:44:46 »
Всех приветствую 😀 заказал я пружины от Мондео I  2.5 CS Germany буду ставить их с каябовскими патронами, ато мой передок уже совсем вхлам просел, что даже на малой скорости в повороте отбивает при наезде на бугорок или в ямку
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
Re: Фордопружины
« Ответ #791 : 20 Сентября 2011, 12:31:42 »
у меня в нижней чашке, почему-то, сидит не всем витком...(сама пружина получается ширше чашки). чем это критично?
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #792 : 20 Сентября 2011, 12:39:56 »
а че сразу мондео-1 есть же мондео-2 - подходят один в один как родные
стоят передние от мондео-2, скоро может созрею и до задних
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 12:41:33 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн RockMANN
Re: Фордопружины
« Ответ #793 : 20 Сентября 2011, 12:45:54 »
уже заказал) идти переоформлять заказ бессмыслено))
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #794 : 20 Сентября 2011, 16:59:14 »
надо в шапку темы сноску наверно сделать по мондео-2, это более подходящий вариант нежели мондео-1
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн GogaII
Re: Фордопружины
« Ответ #795 : 20 Сентября 2011, 18:17:19 »
с кодом
Оффлайн RockMANN
Re: Фордопружины
« Ответ #796 : 28 Сентября 2011, 01:09:58 »
отчёт об установке пружин:
были установлены пружины CS Germany для Ford Mondeo I  2.5 +опорный подшипник нового образца(+1 см)+ Kayaba Excel-G. Пружины не резал, встали почти как родные.
Ощущения: каяба делает своё дело, отрабатывает мелкие кочки и стыки на ура 😀 пружины пожёстче, машину в поворотах почти не кренит, в общем чего я и хотел, мне понравилось 😀
до
после
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 01:22:23 от RockMANN »
Оффлайн RockMANN
Re: Фордопружины
« Ответ #797 : 28 Сентября 2011, 01:19:30 »
в принципе полуспорт подвеску на таких пружинах сделать можно, если поставить жёсткие аммо типа Бильштайнов, но занижения вам не добиться, потому как эти пружины на много не пилятся...
Если бы не поставил опорные подшипники Н/О то высота авто осталась бы такой же как и была со старыми пружинами.
Оффлайн Рома
Re: Фордопружины
« Ответ #798 : 28 Сентября 2011, 02:02:01 »
ставьте от бмв и пилить ниче не надо будет
AZLK 214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #799 : 28 Сентября 2011, 08:43:02 »
измерь расстояние от центра колеса до арки
f3r 4wd гбо-4
