Автор Тема: Нет искры на бесконтактном зажигании...  (Прочитано 35791 раз)
Crimer
Собственно вопрос в названии темы... как протестить что накрылось. купишь блин бабину а окажится не она... вдруг че другое. искры кстати не всегда нет а иногда проскакивает когда провод с катушки на массу кидаешь
Оффлайн exterminator
« Ответ #1 : 05 Февраля 2010, 00:09:33 »
Контакты на трамблере нормальные?
Датчик холла проверь.
И ваще купи себе МД-1, воткни вместо коммутатора, почитай инструкцию, все быстро тестится. Еще попробуй аварийное зажигание АЗ-1 вместо ДХ воткнуть.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 05 Февраля 2010, 00:16:58 »
Для начала проверьте все контакты. Проверьте, подается ли 12В на контакт Б катушки. Попробуйте подключить заведомо рабочий коммутатор, если получится- достаньте бесконтактный трамблер, не устанавливая на двигатель подключите его, включите зажигание и зафиксируйте конец вв провода от катушки в сантиметре от массы. Попробуйте вращать вал трамблера. Если искра есть- в Вашем трамблере или ДХ не работает, или с проводками идущими к нему что-то не так.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Satt
« Ответ #3 : 05 Февраля 2010, 05:07:13 »
Цитата: "v_caspian"
и зафиксируйте конец вв провода от катушки в сантиметре от массы.....
.... если пошел дым от коммутатора то "дело было не в бабине"
азлк 2140
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 05 Февраля 2010, 05:32:33 »
И к чему это? с чем не согласны? с чего это комутатор погорит?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 05 Февраля 2010, 10:34:46 »
Самое слабое место в БСЗ - коммутатор. Он электронный, соответственно может сдохнуть от скачка напряжения, который в старой машине с видавшей виды проводкой может случиться запросто. Стоит он недорого, продаётся везде (в отличии от АЗ и МД) и даже если дело не в нём - запасной иметь никогда не помешает. Вобщем это первое, что нужно купить когда машина с БСЗ не заводится.
Crimer
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 12:00:56 »
я контакты катушки на массу кидал и стартером крутил результата ноль.... может в этом причина? искрить же должно....
Crimer
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 12:03:00 »
а нельзя ли его проверить как-нибудь?
Crimer
« Ответ #8 : 05 Февраля 2010, 12:06:44 »
как проверить датчик холла🤯?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 05 Февраля 2010, 13:14:20 »
Проверяется это всё заменой. Есть конечно такая штука у меня в магазине
Только магазин мой далековато от тебя  😆
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 14:24:52 »
Моментальная Диагностика 1
АЗ-1 - втыкается вместо датчика холла, и генерирует импульсы.
Crimer
« Ответ #11 : 05 Февраля 2010, 14:55:22 »
Цена вопроса? области приминения?
« Ответ #12 : 05 Февраля 2010, 16:09:13 »
я за 150р врял и мд и аз, область применения тебе уже описал выше. ДА блин включи мозг, название говорит за себя. Моментальная диагностика, че еще надо рассказывать? Аварийное зажигание, ну оно как аварийное зажигание используется. епрст 😀
вбей в гугль, если так не понимаешь за чем они нужны.
Crimer
« Ответ #13 : 05 Февраля 2010, 16:49:54 »
сорри туплю... щас доработаю домой а подороги в магаз   чета я за 150 не нашел везде по 250((((( дороговато
Crimer
« Ответ #14 : 05 Февраля 2010, 21:25:00 »
Вообщем купил тестер 4в1 (120р) чудо вешь! и как АЗ работает и как ДА... короче определил что датчик холла не работает поменял все заебок.... но подкралась другая беда рванул глушитель.... новый который только что поставил(((((((((((( зажигание не умею толком настраивать... да еще карб новый поставил все одновременно нужно настроить((((
Оффлайн wert
« Ответ #15 : 05 Февраля 2010, 21:34:24 »
Такое ощущение что зажигание только боги умеют настраивать. Чего его там настраивать трамблер крутиш вправо или в лево на четвертой едеш 60 газ в пол должно чють чють детонировать да 1 сек. и все. столько раз уже это обсуждалось. Ну а карб это к карбюраторщику.
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #16 : 05 Февраля 2010, 21:45:36 »
Диагностика Бесконтактной Системы Зажигания: https://klassika2106.nm.ru/Diagbsz.htm  👍
