Автор Тема: Увеличенные клапана на УЗАМ. Как?  (Прочитано 7620 раз)
Оффлайн Briar
« : 05 Февраля 2010, 17:23:20 »
наткнулся на азлк.клаб на тему https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=104784
автор установил в уфимскую голову увеличенные впускные клапана (ф 46) . https://www.club.azlk.ru/graphics/001/31323_dvig4i.JPG
Идея неплохая, но где такие клапана в Москве можно заказать? В НАМИ отказали, в Механике тоже. Кто что может посоветовать? Уж очень хочется.
214122Капиталка ДВС.
СВх работа началась!!!
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #1 : 05 Февраля 2010, 18:29:42 »
если есть чертежи, то могу посоветовать, кто тебе их выточет 😉
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 05 Февраля 2010, 20:47:43 »
а это что?    Упаковка KS клапанов ( код и номер ) ф 46 от МВ.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ass luftwaffe
сву 214122
Оффлайн Alex032
« Ответ #4 : 05 Февраля 2010, 23:16:11 »
подбирать от других машин и дорабатывать
Golf 3 VR6
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #5 : 05 Февраля 2010, 23:29:55 »
Бред... куда такие клапана в Уху? Изначально ГБЦ была разработана под клапана диаметром 38 мм. Увеличение на 8мм потребует замены седел и тп и тд... Стоимость только операций по установке этих клапанов в какой нибудь тюнинх конторе составит 15-20 тысяч, а надежность ГБЦ будет вызывать опасения. Уха мертва, забудьте об этом спорде. Максимум, что стоит с ней сделать это поменять распред на ОКБшный, хотя и тот потребует доработки коромысел
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 06 Февраля 2010, 11:20:49 »
Цитата: "Sledgehammer"
... в какой нибудь тюнинх конторе составит 15-20 тысяч, а надежность ГБЦ будет вызывать опасения. .....
так не надо пользоваться какой нибудь тюнинХ конторой.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 06 Февраля 2010, 15:56:52 »
Ценник конский, если реально хочешь сделать можно.
Вариант 1: растачиваем родные седла и заказываем токарю переточить клапана из волговских (как - читать Сингуринди).
Вариант 2: снимаем родные седла, ставим увеличенные и соответственно большие клапана. 46 на родные седла не поставить никак.
Если еще ограничение в величине канала, который больше 38 (впуск) вроде как расточить нельзя, опасно.
Оффлайн Briar
Re: Увеличенные клапана на УЗАМ. Как?
« Ответ #8 : 09 Марта 2010, 08:37:21 »
По варианту 1: Сингуринди прокурил, токаря нашел. Но у него нет термистов. У кого-нибудь на форуме есть знакомые?
по варианту 2 от чего подойдут увеличенные седла.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #9 : 10 Марта 2010, 00:33:03 »
+1
 Смысл ставить большие клапана?! думаешь приход будет огромный?
да наверняка ехать будет лучше если грамотно сделать, но на живучести двигателя и его обслуживании это скажется далеко не в лучшую сторону.  Плюс ко всему нужно ставить другой распред вал, и наверняка с разрезной шестерней, иначе на сколько больше и лучше смеси засосет, на столько ее больше и лучше обратно вытолкнет. ИМХО.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 10 Марта 2010, 05:31:41 »
По ссылке у автора объем 2.2, чего ж вы хотите, конечно нужно увеличивать клапана. И этот человек раньше работал конструктором на заводе АЗЛК, возможности у него есть 😉
До бесконечности толку нет растачивать, все равно в проходное сечение канала упрется и в стабильность на низких частотах.
Оффлайн marxx
« Ответ #11 : 10 Марта 2010, 06:06:47 »
вполне реально установить увеличенные клопы 42.5/36 с расточкой седла.
в этом может помочь  Flam   https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,12374.0.html
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн Falcon689
« Ответ #12 : 13 Марта 2010, 07:02:05 »
Клапана можно подобрать,это не проблема. Сделать седла тоже. (например в Механике - в прайсе есть пункт замена седла с его изготовлением - 440р.) Но имхо диаметр больше 42 нет смысла. У меня на клапанах 40 диаметр седла изнутри 38мм,каналы 38мм. каналы может и можно еще расточить,но смысл? в коллекторе сделать больше 38мм очень сложно. Я реально боялся что он у меня лопнет где нить на кочке под весом карба. 42 клапана встанут в родное седло (после его расточки естессно) Правда скоре всего потребуются цековки. Но 46 имхо перебор.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #13 : 13 Марта 2010, 08:54:29 »
Говорю же читайте конфиг двигателя! 46 это не для стокового УЗАМ.
