Автор Тема: Глохнет F3R  (Прочитано 19191 раз)
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #20 : 10 Февраля 2010, 12:19:16 »
блин, опять  я стал сегодня, и опять точ такие же симптомы. нашёл на форуме что типо можно постучать по баку и поехать дальше. Так и сделал, и вроде как доехал до дому) Что за борода я низнаю, но это уже начинает напрягать! Как так может бюыть, ведь поменял жеш насосину
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
Глохнет F3R
« Ответ #21 : 10 Февраля 2010, 12:30:32 »
Или контакт на насос фиговый или у тебя в баке много срача. (Промой бак) 🍺
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #22 : 10 Февраля 2010, 12:36:40 »
Бак чистый!!! Это точно, я ж своими глазами 2 дня назад видел.
А про контакт, возможно! Но! Если контакт плохой, то почему при остывании машина едет🤯
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #23 : 10 Февраля 2010, 14:40:31 »
А свечи могут такое безобразие творить?
Оффлайн Step
Глохнет F3R
« Ответ #24 : 10 Февраля 2010, 14:49:17 »
когда насос меняли надеюсь сетку новую поставели?
2141 F3R
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #25 : 10 Февраля 2010, 14:55:57 »
сетка та что внутри новая, та что снаружи, старая, но чистая!
Оффлайн Step
Глохнет F3R
« Ответ #26 : 10 Февраля 2010, 15:53:05 »
если с новым насосом всё стало норм то тут и будем копать , давление в рампе после установки нового насоса проверял? может регулятор сдох , кинь к бензонасосу на прямую провод от акб и проверь как работать будет
2141 F3R
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #27 : 10 Февраля 2010, 16:09:50 »
А что такое рампа? Напрямую бензонасос включали( вместо реле ставили перемычку) насос работает как положенно, стабильно.
Оффлайн vovan89
Глохнет F3R
« Ответ #28 : 10 Февраля 2010, 16:34:19 »
А сейчас из обратки идёт бензин? Может она у тебя вообще замёрзла/забита?
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #29 : 10 Февраля 2010, 16:39:06 »
из обратки идёт сейчас как положенно.  Как там может что нить замёрзнуть, если я сегодня 2 часа на машине ездил?? а потом она заглохла....
Оффлайн Step
Глохнет F3R
« Ответ #30 : 10 Февраля 2010, 16:40:31 »
рампа это куда приходят шланги от бензонасоса и (рампа форсунок) ,там же и шланг обратки рядом ,
1) да, проверь обратку идёт вообще или как
2) заново давление в топливной системе измерь
3)соединить напрямую это не обойти предохранитель а кинуть провода напрямую от акб + и - до бензонасоса
2141 F3R
Оффлайн vovan89
Глохнет F3R
« Ответ #31 : 10 Февраля 2010, 16:51:34 »
А провод бензонасоса на массу нормальный?
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #32 : 10 Февраля 2010, 16:53:16 »
завтра попробую, измерю давление заново. Но хочется замерить давление ущё када она заглохнет. Правда это сделать сложно, потому что кагда нужно, она никак не хочет глохнуть 😆
Оффлайн vovan89
Глохнет F3R
« Ответ #33 : 10 Февраля 2010, 16:55:43 »
Если обратка замёрзла/забилась,то она от езды просто так не оттает.
Вообще советуют в бак спирт заливать перед зимой,т.к. бенз у нас де*ьмовенький,с водой бывает.
Глохнет F3R
« Ответ #34 : 10 Февраля 2010, 19:56:13 »
Пока не глохнет расслабся и гоняй,как начнёт тупить,сразу выпрыгивай,откручивай обратку и смотри,есть или нет,ну и масса!!! 🍺 тупо зачистить не достаточно,положи между кузовом и клеммой гровер и обильно смаж литолом.
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #35 : 10 Февраля 2010, 21:50:38 »
допустим нету обратки, и что это получаетса? Типо бензонасос новый брак/накрылся? А если есть обратка? Мне вообще все знатоки (каво  я знаю)в Курске пожали плечами, не знают((
Кстати, какие свечи NGK там идут с ф3р? Завтра их заменю
Глохнет F3R
« Ответ #36 : 10 Февраля 2010, 22:11:38 »
Если есть обратка,то это точно не реле и не бензонасос)))
 если нет,это уже хуже...
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #37 : 11 Февраля 2010, 13:29:23 »
кароче обратка идет. давление приходит 2.5 но! проходит 30 минут и давление начинает падать до 2.3 и потом всё ниже. через час 2.1 было... что за ерунда?
Оффлайн Master_of_Puppets
Глохнет F3R
« Ответ #38 : 11 Февраля 2010, 14:26:06 »
Я вижу два варианта - либо насос такой, либо напряжение на нем падает со временем.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Step
Глохнет F3R
« Ответ #39 : 11 Февраля 2010, 14:48:39 »
параллельно с измерением давления в системе , подключи вольтметр к клеммам насоса и смотри падает ли напруга , если нет то знач моторчик хреновый , кстати как так у тебя идёт обратка с давлением 2.5 и 2.1 , если мне память не изменяет клапан обратки открываеться ткоо при 3 атмосферах , поправьте если не прав
2141 F3R
