Автор Тема: Глохнет F3R  (Прочитано 19190 раз)
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« : 06 Февраля 2010, 14:20:46 »
нужна консультация, ребят) Сегодня выехал, проехал километра 3-4 и заглох. Заводиться- заводиться и глохнет. Прошло 20 минут, видимо что то подостыло и поехал дальше, ещё километр, на силу добрался. Вопрос, что может быть такое?
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Step
Глохнет F3R
« Ответ #1 : 06 Февраля 2010, 14:26:47 »
бензонасос себя как чувствует?
2141 F3R
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #2 : 06 Февраля 2010, 14:47:41 »
бензонасос отлично работает
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #3 : 06 Февраля 2010, 14:48:45 »
я грешу на датчик температуры на самом двигателе. Потому что  как только машина остынет, всё печком, пока опять через какое то время не нагреетса
Оффлайн Step
Глохнет F3R
« Ответ #4 : 06 Февраля 2010, 15:00:26 »
тестер возьми и проверь по мануалу сопростивление на датчике и вопрос решиться
2141 F3R
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #5 : 06 Февраля 2010, 15:09:38 »
а что ещё может быть  с моими симптомами? мож чо другое барахлит
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #6 : 06 Февраля 2010, 17:23:11 »
Народец помогите с траблом) У кого нить были такие проблемы можеть? Или воопще как сматреть. Сопротивление датчика померию, а если нормально всё? Мош какой другой датчик? И ещё а де ваапще располагается этот датчик  температуры двигателя?
Spaun
Глохнет F3R
« Ответ #7 : 06 Февраля 2010, 17:29:58 »
что в твоем понимании значит что бензонасос работает отлично🤯
ты замерял какое он давление сейчас выдает??
снимай бак и чисть сетки!
и где ты на Ф3Р видел датчик температуры на самой движке??стоят 2 датчика в корпусе термостата,но они не глушат мотор,а только дают показания!
бери в руки мануал и читай внимательно!
да,про бак не забуть
waw370
Глохнет F3R
« Ответ #8 : 06 Февраля 2010, 18:54:36 »
вообщем у меня тоже глох.заводился с газом в пол и работал с перебоями...потом  постоит 10-15 минут и заводиться и работает как часики.
что я сделал:
пробрызгал вд-40 все фишки какие видел под капотом.снял клапан холостого хода,перевернул его,залил полностью вд-40 и оставил на ночь.утром все поставил и вроде тьфу тьфу,работает.месяца два как все ровно.
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #9 : 06 Февраля 2010, 19:08:46 »
что я сделал:
С газом в пол двигло теряет обороты и глушиться вообще, как будто перезаливает бензином что ли...
По поводу бензонасоса давление даёт как по мануалу(сегодня проверил), фильтр чистый.
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #10 : 06 Февраля 2010, 22:45:48 »
А эти 2 датчика одинаковой моделификации? Первый(зелёный)  я так понял на стрелку в приборке и вентилятор, а второй(белый) в блок управления? а теперь цитата из книжки:
Датчик информирует блок управления о тепловом состоянии двигателя.
Выход датчика из строя может привести к возникновению проблем с пуском как холодного, так и горячего двигателя. При этом лампа «CHEСK ENGINE» на панели приборов не загорается.
Значит влияет этот датчик на двигатель...но как....
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #11 : 06 Февраля 2010, 23:45:27 »
блин ну неужели никто незнает? 🤦‍♂️
Spaun
Глохнет F3R
« Ответ #12 : 07 Февраля 2010, 01:33:02 »
Выход датчика из строя может привести к возникновению проблем с пуском как холодного, так и горячего двигателя. При этом лампа «CHEСK ENGINE» на панели приборов не загорается.[/quote]
Значит влияет этот датчик на двигатель...но как....[/quote]
белый датчик дает температуру мозгам,если с него сдернуть разъем,то мозги будут видеть -40 градусов,расход будет больше и будет идти черный дым!
как вариант посмотри шланг,идущий на датчик абсолютного давления,стоит он где реле бензонасоса,может подсасывать или отходить,тогда машина будет глохнуть при нажатии на газ!
и проверь разъем на ДПКВ!он мог окислиться и работать с перебоями!
больше вариантов не приходит в голову!
а вообще проверь все датчики тестером,тогда и копай по датчикам,если какой и глюканул,то ошибку выдаст!
еще очень мало вероятно может глючить датчик дросельной заслонки!
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #13 : 07 Февраля 2010, 22:40:37 »
  Спасибо за помощь) Сегодня протестировали все датчики, всё работает, и вообще на двигателе проблем нет. Даже осцилографом графики работы катушек и датчиков пробовали.
   Но присмотрелись  к бензонасосу. Кароче сегодня он нам показывал совсем другие цифры. На холостом ходу сегодня он показал "2" и выше просто отказался работать.Если дать газу-давление НЕ поднималось!!! На выключенном зажигании вообще "1" давление. Теперь ещё интересное. Мы сняли трубку "отвода" бензина, включили зажигание, с неё вообще неидёт бензин. Газонули несколько раз толку нету.Так же неправильно?
Spaun
Глохнет F3R
« Ответ #14 : 07 Февраля 2010, 22:47:09 »
вот видишь,я тебе говорил про насос сразу,а ты не слушал,нет обратки потому что клапан открывается тока при 3,5 атмосфер,а насос у тебя всего 2 дает,вот ничего обратно и не идет!
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #15 : 07 Февраля 2010, 22:53:22 »
да, ты прав оказался. Подскажи плиз какой лучше взять бензонасос?
Spaun
Глохнет F3R
« Ответ #16 : 07 Февраля 2010, 22:58:10 »
ну лучше всего либо велбро или бош!это оригинальные!как вариант можно поставить 9-ный от ваза или волговский выносной,но он шумный весьма!самый оптимал брать бош вазовский,встает почти без переделок в реношный стакан!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Глохнет F3R
« Ответ #17 : 08 Февраля 2010, 01:08:43 »
давление маленькое чтобы регулятор сработал
Marwal Systems 7 700 106 914
  Renault  6 025 304 882
  ATS   03611
Оффлайн Step
Глохнет F3R
« Ответ #18 : 08 Февраля 2010, 03:12:39 »
я прям провидец.......)))
2141 F3R
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #19 : 08 Февраля 2010, 21:37:28 »
Сёдня поменяли бензонасос, всё в норме стало. только вот 2 болта крепления бензобака сломались и 3 из 6 болтов , где прикручивается бензонасос, тоже сломались. Я ваще в шоке. там на заводе их делали что на один раз? Их не поменять, нифига! Приварены. Жесть кароче, еле еле нахимичил
