Автор Тема: Глохнет F3R  (Прочитано 19188 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Глохнет F3R
« Ответ #40 : 11 Февраля 2010, 15:35:40 »
Цитата: "Step"
параллельно с измерением давления в системе , подключи вольтметр к клеммам насоса и смотри падает ли напруга , если нет то знач моторчик хреновый , кстати как так у тебя идёт обратка с давлением 2.5 и 2.1 , если мне память не изменяет клапан обратки открываеться ткоо при 3 атмосферах , поправьте если не прав
Правильно. Клапан срабатывает при давлении 3атм+-0,2атм. При 2,5атм он не должен сбрасывать давление.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #41 : 11 Февраля 2010, 18:28:49 »
Чуть позже закину фотки давления и осцилограмму ... Давление в самом начале(минут 30) точно строго не ниже 2.5-2.7 на холостых! При добавлении газа  дрыгает выше.  Если при этом "зажать" обратку,  то давление резко подпрыгивает вверх! ну где то до 6-7.
   Но что настораживает после часа безостановочной работы давление опускается ну до тех самых 2.2 где то... При этом если резко нажать на педаль газа давление поднимается на единицы.
   Если снять какой то вакуумную трубочку( маленькая такая) обороты возрастают, давление поднимается.
   Проводка. Всё пересмотрел, всё чистенько, масса есть везде. Разъёмы чистые, провода целые. Реле через час поднагрелось, но не крипично. ну и в целом проводка всё прозвонена тестером.
  На всякий пожарный померили и компрессию. 12.5 везде)
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #42 : 11 Февраля 2010, 18:34:55 »
не написал самое прикольное! Машина простояла в гараже час с большим! и нифига ниразу не заглохла. Она видимо кагда нужно- не глохнет.....так же невозможно определить что точно происходит.
Оффлайн vovan89
Глохнет F3R
« Ответ #43 : 11 Февраля 2010, 18:51:53 »
Может в баке дрянь какая-нибудь плавает и при движении закрывет сетку насоса?А когда стоишь-ничего.  А насос какой стоит?
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #44 : 11 Февраля 2010, 18:57:05 »
Новый 3 дня ему AST помоиму, знакомые ставили, отзывы от них хорошие.
Царь - Сергей
Глохнет F3R
« Ответ #45 : 11 Февраля 2010, 19:19:47 »
Как давно ты приобрел свой автомобиль? А цвет он случайно не мурена? Он не из Ростова?
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #46 : 11 Февраля 2010, 23:13:49 »
Цвет мурена, но не из Ростова) Только как это  с траблом связано  👋  ?
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #47 : 11 Февраля 2010, 23:26:08 »
Вот ниже график катушки, может там чо не так, кто соображает?
Оффлайн Александр1266
Глохнет F3R
« Ответ #48 : 12 Февраля 2010, 12:24:36 »
цена деления по оси времени?
Оффлайн maikl37rus
Глохнет F3R
« Ответ #49 : 12 Февраля 2010, 16:57:07 »
у меня 45 бывший хозяин тож копиеная беда по диогностикам ездил все норм как он от етого избавился незнаю.
а вот я без бензы катался давление упало. плохо расходился но всеравно несколько месяцев поездил потом тоже  вроде как горячий глохнуть стал кое как до дому доехал . потом 2 дня ездил опять глохнуть стал я лючек вырезал под насос прям болгаркой сетки прочистил бензо провод снял 2 литра на улицу выплеснул давление смерял 2.6 вот 3 месяца поездил все норм но расходица нетак  давление низкое
воще в системе должно быть 2.2+-0,2 при отсоединеном от регулятора давления топлива вакуумном шланге давления в системе составляет 3,0+-0,2 и от оборотов оно особо влиять не должно мозги сами возьмут скока нада
214145 F3R
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #50 : 12 Февраля 2010, 19:28:38 »
Продолжение сей истории. Весь день сегодня катался, ждал када она заглохнет :-) И наконец вечером сиё чудо случилось!
  Итак, я выбежал из машины, поставил запасное реле( ну мало ли, чем чёрт не шутит) - нет, реле тут не причём, машина так же глохнет.
  далее я тошёл опять стучать по бензобаку, и о чудо, не глохнет!!! Итак,  я доехал благополучно до дома.
ну вот и у меня вроде то давление на холостых 2.5(через час падает)
давление со снятой трубочкой вакуума- 3.0-3.2.
ну что , как быть? У меня 2 идеи:
1. Поменять регулятор давления на двигателе...
2. Опять поменять бензонасос, но только не AST, а бош
 Чо выбрать? А то как то дороговато и то и то 😆
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #51 : 12 Февраля 2010, 19:30:00 »
нинаю чесно говоря, знаю что "пробой" до 11 киловольт что ли был...
Оффлайн maikl37rus
Глохнет F3R
« Ответ #52 : 12 Февраля 2010, 20:54:57 »
а регулятор давления менять если говоришь на диагностке все норм может напряж падает на насосе по какойто причине, у меня было как движек заводишь так все фары задние загораются и моргали в зависимости от оборотов оказалось в проводке коротило лампочки с насоса напр забирали масу отдельно сделал все норм
214145 F3R
Оффлайн vovan89
Глохнет F3R
« Ответ #53 : 12 Февраля 2010, 21:01:03 »
А может бензина плохого всё-таки залил и нужно бак почистить и сеточку ЭБН заменить или весь насос?
Здесь только методом исключения можно решить проблему.
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #54 : 12 Февраля 2010, 21:01:33 »
Нее. у меня фары не моргают и вообще с проводкой все в порядке (во всяком случае в бензонасосе)
Оффлайн Лёха Космч
Глохнет F3R
« Ответ #55 : 12 Февраля 2010, 21:04:10 »
похожая хрень была в итоге промучевшись 2 недели оказалось реле системы врыска то которое красное поставил обычное за 100 рублей и езжу без проблем.У меня такие семктомы были заводился прогревался и глох остынет опять заводится пока не остынет не заводился.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #56 : 12 Февраля 2010, 21:07:36 »
если то красное реле, что на правом крыле располагается (рядом с предочранителем на 30 А), то нет, его я уже менял - не помогает
Оффлайн Лёха Космч
Глохнет F3R
« Ответ #57 : 12 Февраля 2010, 21:11:55 »
извенясь что написал хреново прочитал
Космич 2141-45 F3
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #58 : 12 Февраля 2010, 23:01:35 »
Ну что, нет предложений? ребят, ну куда копать то. А то неприкольно ездить  с палкой :-))
Оффлайн 333
Глохнет F3R
« Ответ #59 : 13 Февраля 2010, 21:36:43 »
Если кому интересно, могу рассказать что нарыл сегодня) Кароче случайно врубил сигналку, а потом завёл машину. Завелать, сигналка заорала и наконец машина с ТЕМИ ЖЕ СИМПТОМАМИ заглохла. нашли реле, которое разрывало цепь, идущую к бензонасосу, реле выбросили, включили на прямую.
Вроде теперь нормально стало, время покажет) Сигналку ставил не я, поэтому про релюшку ничо не знал.
