Автор Тема: подсос  (Прочитано 4191 раз)
Дмитрий214100
подсос
« : 06 Февраля 2010, 20:21:18 »
Подскажите ,сколько оборотов должен работать двигатель, при полностью вытянутом подсосе?
LiToY-17
подсос
« Ответ #1 : 06 Февраля 2010, 20:23:48 »
какой мотор - узам или рэно?
Оффлайн KO$MO$T@R$
подсос
« Ответ #2 : 06 Февраля 2010, 20:48:38 »
подсос на рено🤯?? 🍺
Дмитрий вроде 3200 об\мин 👋
М41 2.0 УЗАМ
LiToY-17
подсос
« Ответ #3 : 06 Февраля 2010, 20:50:15 »
вот что знат выпил!!) 3000-3300 обротов, у всех по разному
Дмитрий214100
подсос
« Ответ #4 : 06 Февраля 2010, 20:57:08 »
Ребят двигатель ВАЗ 2106,может кто проверит у себя и напишет.Очень нужно
Оффлайн alks
подсос
« Ответ #5 : 06 Февраля 2010, 21:51:04 »
У меня на холодную при полностью вытянутом подсосе 2700,потом сразу убираю до 2000,а затем до 1300.А вообще на солексах там болтиком регулируется обороты,как на других не знаю.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Русик
подсос
« Ответ #6 : 07 Февраля 2010, 11:14:08 »
большой разброс в зависимости от зазора в пусковом устройстве. от 1500 до 3500 может быть.
а смысл?
Оффлайн M@estro
подсос
« Ответ #7 : 07 Февраля 2010, 14:13:24 »
На прогретом моторе должно быть 3100-3200 об\мин.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Малыгин
подсос
« Ответ #8 : 07 Февраля 2010, 14:19:16 »
на холодную при -30  2000 об/мин больше я думаю не надо
Оффлайн v_caspian
подсос
« Ответ #9 : 07 Февраля 2010, 15:19:25 »
на горячую примерно 4500. Когда заводишь с холоду до 3500.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн M@estro
подсос
« Ответ #10 : 07 Февраля 2010, 19:55:43 »
Это очень много, надо регулировать пусковое. Свечи на холодную не заливает?
Оффлайн Evgen75GUR
подсос
« Ответ #11 : 07 Февраля 2010, 20:42:15 »
а почему их должно заливать ? вот когда 1500-1700 при вытянутом , тогда может заливать , так как верхняя заслонка закрыта , а низ приоткрыт очень мало , соответственно и смесь будет богатая , у меня на полном при холодной 2500 где-то ( в -37 ... -40 около 1800  😀 ) , но я на таких не держу , полный подсос только при заводке , а потом сразу на 1500 убираю ,
 а вот на солексах кстати тут про винтик писали , он как раз и регулирует обогащение смеси в соответствии с оборотами , а не для регулировки оборотов на подсосе ! а на семёрошных карбах этот процесс регулируется искривлением тяги меж верхником и нижником .
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн v_caspian
подсос
« Ответ #12 : 08 Февраля 2010, 04:17:41 »
Да вроде не заливает, вообще, тфу тфу, он заводится легко, даже в самые сильные морозы, которые были этой зимой, даже с полудохлым стратером, который сейчас уже заменен.
