Автор Тема: Электронное зажигание на москвич 412.  (Прочитано 37600 раз)
Лёха3
Несколько раз в инете натыкался на темы электронного зажигания и меня заинтересовало можно ли установить его на космич 412. Если да то где всё взять и сколько это стоит. (Разрисуйте всё по подробнее, а то я в электронике не совсем соображаю)
LiToY-17
« Ответ #1 : 07 Февраля 2010, 11:57:44 »
ты имеешь ввиду БСЗ или что?
Лёха3
« Ответ #2 : 07 Февраля 2010, 12:02:29 »
Да БСЗ.
LiToY-17
Лёха3
« Ответ #4 : 07 Февраля 2010, 13:00:14 »
Плюсы я понял а вот какие минусы и какой вред двигле БСЗ может принести.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 07 Февраля 2010, 13:01:48 »
В магазин идёшь и покупаешь  👋
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 07 Февраля 2010, 14:30:41 »
Вреда никого.1 Минус найти  БСЗ имено для москвича. 2 цена.3 наити время всё поставить и настроить. 😆  😆  😆 После установки БСЗ про контактое зажигание даже вспоминать не хочеться.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 07 Февраля 2010, 15:34:32 »
Никакого вреда. Если правильный трамблер и все правильно собрано. Если "неправильный" трамблер (волговский), тянуть будет хуже.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Максим Re:
  • (2140SL 1983 ;214145 1998;2140 1985;2140 1978)
« Ответ #8 : 14 Февраля 2010, 03:23:21 »
ладно бы только тянуть плохо, а заводится? на родном трамблёре при -30 с полтычка заводилась, а с БСЗ от волги при этой же температуре только с 10! раза.
Subaru Impreza 2005
(2140 SL Зелёный металлик, ВСМПО 17", УЗАМ 1.5, 1983 г.в https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=21860
Москвич 214145 Святогор F3R 1998 г.в https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=31424&st=0#entry609113
Москвич 2140 Гоби, 1985 г.в.
Москвич 2140 1978г.в.)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 14 Февраля 2010, 14:18:46 »
Ну это взаимосвязано. Если стоит волговский трамблер с магнитным датчиком и соответствующим коммутатором- то у него еще и искра слабее.
Короче волговский лучше не ставить.
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 14 Февраля 2010, 23:48:40 »
Ну ты махнул.. Инжектор тоже губит двиг? 😀
Было у меня индукционное зажигание, двиг до 3,5к еле раскручивался. Потом я почистил кабр, поменял свечи и заменил зажигание на ДХ - ща до 6 крутит не особо напрягаясь.
Кстати о свечах: на БСЗ зазор надо увеличивать.
Оффлайн Андрюшка
Re: Электронное зажигание на москвич 412.
« Ответ #11 : 15 Февраля 2012, 12:06:03 »
3 куска стоит комплект
  • москвич 2141 1.5 л (1993 г.в)
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #12 : 17 Февраля 2012, 23:36:44 »
кстати продается магнито-электрический датчик-коммутатор для тазиков вместо контактов!в теории его можно прилепить на москвич!то же самое стоит на мицубиси L300 1989 г.в!у меня таз трамблер с этой хренью есть но заставить себя пойти в холодный гараж за мосиным ксз трамблером НЕМОГУ!!ЧТОБ СРАВНИТЬ  и поделиться инфой.раскачаюсь сфоткаю скину!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
