Автор Тема: Давайте что нибудь обсудим ?  (Прочитано 15456 раз)
Оффлайн Carefree
Re: Давайте что нибудь обсудим ?
« Ответ #40 : 14 Ноября 2010, 22:28:39 »
Кто знает какие марки автозвука есть в Великобритании? вроде есть Vibe, ещё что?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #41 : 17 Декабря 2010, 22:12:41 »
вопрос: имею трехполосники в подиумах в дверях, хочу заиметь писчалки на стойках, как это подключить?(объясните первокласснику))))
Оффлайн Dmitry
« Ответ #42 : 27 Декабря 2010, 09:56:01 »
Как, как... Параллельно конечно.
Но есть одно "НО"...      Трехполосники твои имеют сопротивление 4 Ома. При параллельном подключении еще одного 4х Омника (пищалки) общее их сопротивление будет 2 Ома. Сможет ли твоя магнитола "не сгореть" при такой низкоомной нагрузке🤯 Наверное нужно застраховаться от случая, когда по пьяной гулянке кому-то захочется сделать музыку "погромче".   😎
    Как говорит мой знакомый - Все должно быть "дуракоупорное".
Нужно впаять резистор 2 Ома в цепь от магнитолы до твоего трехполосника. А уже после трехполосника параллельно, т.е.  + к +,    - к - , прикрутить, (припаять) пищалку (с фильтром разумеется, небольшая коробочка с входящими и выходящими проводами)
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Beavis
« Ответ #43 : 27 Декабря 2010, 13:54:08 »
Что за бред🤯 Какие 2 ом🤯 Пищалку ставить в параллель н.ч. но припаяв последовательно с пищалкой конденсатор 1-2 мф. и всё будет нормально! Никакие сопротивления , особенно между магнитолой и колонками не ставят! При большой мощности с него дым пойдёт , либо нужен проволочный  резистор , но это всё бред так как он тоже будет нагреваться!
Оффлайн fly
« Ответ #44 : 27 Декабря 2010, 16:04:04 »
вполне возможно что имелись в виду пищалки  с уже имеющимся конденсатором(часто лепится  в разрез провода в отдельной коробочке)   - такие как раз параллельно  и цепляются к широкополоснику. да и насчет резистора- не такой уж это и бред. очень часто они есть в кроссоверах . и насчет номинала в 1-2 мкф - многовато будет -  емкость зависит от индуктивности пищалки- соотношение их и дает нужную частоту среза.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 16:07:37 от fly »
Оффлайн Beavis
« Ответ #45 : 27 Декабря 2010, 18:34:45 »
Что-то я не встречал кроссоверов в которых резистор включен последовательно с н.ч. динамиком! Ну а в другом варианте включения они естественно ставятся в кроссоверах!
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #46 : 27 Декабря 2010, 19:17:12 »
спасиб за ответы. у меня вот еще усь 4канальный нарисовался внезапно. марка лада, а хар-ки не знаю т.к. еще не привезли его, но полюбому возьму он совсем нахаляву))) так что буду докупать недостающие элементы и думаю еще будут вопросы
Оффлайн yogurt
« Ответ #47 : 05 Января 2011, 23:57:01 »
С наступившим всех  НГ!
Помогите определиться с выбором ГУ и передних АС.
На данный момент владею вот такой штукой https://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=281135&clid=502
К ней нужна голова и я думаю что пойдет что то из этого https://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=6051502
https://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=6507467
Фронт мне кажется пойдет этот https://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=1017838
Заранее очень благодарен!
  • f3r
Оффлайн Pozitiv 2141
« Ответ #48 : 06 Января 2011, 00:29:58 »
Привет всем)) 👋
есть ли разница сабовый динамик внутрь коробки или наружу🤯
есть ли какие то по геометрии кузова🤯 😆
Москвич 21412...двигатель УЗАМ  1,8))
Оффлайн Dmitry
« Ответ #49 : 10 Января 2011, 19:17:53 »
Человек прямо сказал - есть у него динамики в дверях (4 Ома) , хочет сцену расширить, за счет "допололнительных" пищалок они тоже 4х омные. Скрутишь их параллельно - общее сопротивление сколько будет?   2Ома....
Оффлайн yogurt
« Ответ #50 : 10 Января 2011, 22:14:31 »
Уважаемые, может все таки кто поможет?
  • f3r
« Ответ #51 : 10 Января 2011, 22:19:27 »
лутше как на меня то брать какой нибуть пионер или алпайн - они лутше себя зарекомендавали в музыке))
Оффлайн Beavis
« Ответ #52 : 10 Января 2011, 22:55:22 »
Да , будет 2 ома в физике , а на практике при таком включении , без конденсатора последовательно с пищалкой , пищалка сгорит при первом-же включении если на неё пойдёт мощный н.ч. сигнал!
Оффлайн Dmitry
« Ответ #53 : 11 Января 2011, 00:20:58 »
  Как по мне, то внешний вид у саба скорее для глаз хорош, нежели для слуха. У цилиндрических сабов "стоячие волны" наблюдаются весьма часто.
  Лично мне ГУ сонька нравится, еще и меню у нее простое как входные двери, только бери с ЮСБи входом ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Нафиг эти диски!!!
  А фронт - пять баллов!!!!! Вопрос только как его разместить в салоне... Это ж придется не 2 подиума делать, а 4. Хотя, если дело мастера боится.... то...    Главное не спеши лишние дырки делать в салоне. Мидбасы - понятно - в подиумы в низ дверей. А вот середнячки куда девать? В штатные места в торпеде - не советую. На лобовом стекле они смикшируются и до тебя полноценного стереоэффекта уже не дойдет. Их надо направлять прямо на слушателя, а лучше, на его дальнее ухо. Т.Е. левый дин - на левое ухо водителя, а проавый - на правое ухо пассажира. Вот тогда будет тема!!! Слепи из пластилина подобие подиума для СЧ и приклеивай это все хозяйство с салоне куда душа пожелает. Когда определишься с местом, только тогда можно и "дырки сверлить"
Оффлайн Dmitry
« Ответ #54 : 11 Января 2011, 00:35:36 »
Да про кондер я не говорю. Нужен он, не спорю. Он обычно прямо на пищалке стоит, в разрыв одного из контактов впаян.
Я просто остерегаю человека от ремонта магнитолы или покупки новой. Вот и все!!! Не каждая магнитола выдержит 2х омную нагрузку при большой громкости. А вылечить эту проблему можно простым сопротивлением. А на счет того, что оно сгорит - в самом усилке они же не горят!!! и совсем они там не проволочные - обычные резисторы стоят.
Оффлайн fly
« Ответ #55 : 11 Января 2011, 08:19:45 »
яндекс тебе поможет. однозначно.
темы с криками о помощи  и подобные посты  в этом разделе удаляются
Оффлайн yogurt
« Ответ #56 : 11 Января 2011, 10:23:02 »
Поясни тогда что здесь обсуждается?
  • f3r
Оффлайн Carefree
« Ответ #57 : 11 Января 2011, 10:50:50 »
Поддерживаю тебя.
Но, например, темы типа - как подключить магнитолу к колонкам и как установить динамик - это сразу стирать.
Тут много инфы, всё вроде понятно написано.
Оффлайн yogurt
Re:
« Ответ #58 : 11 Января 2011, 15:12:29 »
"Давайте что нибудь не обсудим" вот правильное название)))
  • f3r
Оффлайн fly
Re:
« Ответ #59 : 11 Января 2011, 16:02:13 »
а ты решил что все бросят свои дела и начнут разбираться с твоей проблемой🤯🤯  а тебе выложат решение на блюдечке с  каемочкой🤯? нет уж. будь добр разбирайся с своими вопросами сам. к твоим услугам и поиск  да и инфы по твоему вопросу в разделе- на целый батальон народа хватит.  вот когда начнешь сам разбираться- тогда и откроется возможность обсудить и если нужно- что-то подсказать. а пока- яндекс или гугл в зубы- и вперед на винные склады.  😆 😆
