Автор Тема: система отопления  (Прочитано 10060 раз)
vladimir-vih
система отопления
« : 08 Февраля 2010, 17:04:39 »
подскажите пожалуйста плохо греет печка(радиатор печки промывал,уровень тосола в бачке полный-но печка греет еле-еле)москвич 2141 двигатель москвичевский 1,5л.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Михаил 214145
система отопления
« Ответ #1 : 08 Февраля 2010, 18:47:28 »
термостат, заслонки, воздушная пробка.
Оффлайн exterminator
система отопления
« Ответ #2 : 08 Февраля 2010, 23:10:38 »
угу новый.. у меня стоит новый, хошь отдам? поменяю на твой старый и текущий но только родной медный. иба новый даже медный не всегда гуд. У меня аллюминиевый стоит - гавнище полное, машину прогревает только когда на улице -5.
maa
система отопления
« Ответ #3 : 09 Февраля 2010, 11:07:09 »
А у меня с алюминиевым ташкент и в -25. Вам неудачный попался.
система отопления
« Ответ #4 : 09 Февраля 2010, 14:59:20 »
к сожалению я купил машину с таким. так что теперь буду менять.
Собственно он прогревается, но слабо. И если выключить печку, а через пол минуты ее включить будет жарить, но недолго 😕
Оффлайн LRC
Re: система отопления
« Ответ #5 : 21 Января 2014, 00:39:07 »
Поясните, пожалуйста, как устроена система отопления на Москвиче с Рено и как правильно ей пользоваться.
На передней панели есть два ползунка управления. И от них обоих вроде идут (должны идти) троса к рычажкам слева от ног переднего пассажира. У меня же, как наверное и у многих, штатные тросики заедали и были сняты с рычажков и теперь ими управляют вручную.
Там два рычажка длинный (железный) и короткий (белый).  У длинного я насчитал два положения (при одном дует теплый, при другом сразу холодный), а сколько положений у короткого и сколько на самом деле их у длинного?
Зимой при прогреве и при езде в каком положении должны быть рычажки?
С правой стороны печки в подкапотном в шланг установлен краник от 412 москвича и у нему никакого троса не идет. А он должен там быть? Ставился ли вообще этот краник с завода или это колхоз?
  • Москвич 2142R5 F3R 2000 г.
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 21 Января 2014, 00:57:26 »
Длинный отвечает за тепло-холод. Если двигать рычажок в крайнее положение (это от себя), то будет дуть максимально горячий воздух, в обратном (на себя) дубак, т.е. забор с улицы.
Короткий рычажок управляет куда дуть. Первое положение (максимально на себя) весь воздух подаётся на лобешник, далее в морду, в морду/ноги и в ноги ( рычажок максимально от себя).
Краники ставились, но без троса.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 01:02:18 от FKS »
Оффлайн Tolyan
« Ответ #7 : 27 Января 2014, 10:22:24 »
А у кого-нибудь было такое: направляю обдув в ноги - дует тёплым воздухом, а направляю на лобовик - дует холодным? Наднях разбирал печку - радиатор продувается легко (он у меня ещё 90-го г.в.), паралоновая уплотняшка осыпалась заменил её на новую, заслонки закрываются плотно. В общем вроде-как всё гуд, а вот такой косяк 😕
P.S. Стоит торпеда ОВА, но я так думаю она здесь непричём.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 27 Января 2014, 19:48:59 »
Кривоватая заслонка, которая отвечает за тепло/холод.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #9 : 27 Января 2014, 20:11:01 »
Нет, плотно прилегает. Вот думаю может там что-то цепляет при переключении и заслонка приоткрывается. Завтра пойду "кавырять"
Оффлайн Александр ЮД
« Ответ #10 : 28 Января 2014, 19:29:25 »
ОЙ, как тема к стати. У меня та же проблема с 2141, в машине дубар. Двигатель 1.5 узам. Авто было куплено  без термостата,  летом. Сейчас без него нельзя, купил новый термостат, поставил - не греет, раздобыл  старый - тот же эффект. Оба термостата медные, проверял в кипятке открываются, в холодной воде закрываются. Уже и радиатор закрыл - не помогает. На днях чисто случайно закрыл кран  от помпы к печке, и проехал километров так 20 - температура тосола достигла где то 80 градусов ( стрелка по средине), как летом.  А при открытом кране в 10 -15 градусный мороз стрелка указателя температуры находится между желтым и белым, хотя и нагревается к этой температуре относительно не долго, 3-5 мн, в общем нормально это или нет?
А теперь о заслонках и рычажках. О рычажках можно сразу забыть, потому как на их месте красиво вмонтированы часы. Так что где там короткий где длинный стояли я понятия не имею. Может у кого есть какие фотки, или письменно объясните где какая заслонка. Спасибо.
  • АЗЛК 2141, год1990, бензин 1.5
Оффлайн Tolyan
« Ответ #11 : 28 Января 2014, 20:26:25 »
В ногах у переднего пассажира находятся рычажки к которым тросики подключаются с панели. Крайний (длинный) отвечает за переключение тепло-холод, а внутренний (короткий) - за направление обдува. У меня Уфимец тоже не грелся, закрывал решетку радиатора и снизу, где туманки, и от бампера до защиты тоже картонки ставил. В итоге прогревалась до вентилятора и в машине тепло стало.
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 20:35:10 от Tolyan »
Оффлайн Tolyan
« Ответ #12 : 28 Января 2014, 20:34:09 »
В общем сегодня проверил - нигде ничего не цепляет, радиатор отопителя прогревается полностью. Чудеса какие-то... 😕
« Ответ #13 : 28 Января 2014, 21:12:50 »
Только что специально бегал смотреть на эти рычаги, не нашел, только тросики торчат, наверное выломаны. Нашел большую заслонку в низу, которая , я так понял перекрывает поток воздуха в заднюю часть салона, и нашел, чуть выше этой заслонки, торчащий из пластмассы (из печки) железный штырёк 3-4 сантиметра в длину, толщиной 0,5 см - это оно🤯 Объясните по подробное где -что, и в какую сторону крутить, или может снять вентилятор печки и поковырять от туда, ох, если бы посмотреть какую нарисованную схему или фото это было бы вообще супер?
« Ответ #14 : 28 Января 2014, 21:24:16 »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 28 Января 2014, 21:25:13 »
чтоб знать что куда крутить надо книгу покурить https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/16_19/ 4 фото
 из под капота можно тока заслонку горячо-холодно перекрыть.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 28 Января 2014, 21:25:59 »
Литература
я пока сочинял  он уже выложил  😆
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #17 : 28 Января 2014, 21:59:39 »
За ссылку большое спасибо , как раз этих то рычажков у меня и нет.  На рисунку, я все правильно написал?
И еще, когда включаю печку, то на стекло дует более-мение теплый воздух, а по ногах ледяной. это тоже проблема в заслонках?
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 22:08:29 от Александр ЮД »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #18 : 28 Января 2014, 22:59:22 »
нарисовал правильно. холод в ноги признак плохой работы заслонки тепло холод .может кривая может уплотнитель отпал. если старого образца снимай крыльчатку с мотором . там видно эту заслонку .можно распереть на зиму чтоб дуло тока через радиатор.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #19 : 28 Января 2014, 23:06:27 »
Спасибище за ответы, завтра же буду ковырять, как будет результат отпишусь.
