Автор Тема: УПГС - Кто нибудь ставил?  (Прочитано 87613 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #180 : 25 Февраля 2011, 11:40:31 »
Экономия топлива
              в городе      12%
              на трассе     23%
Сказочники блин, да еще и верят ,сами себе байки рассказывают  😁
Тему во флейм давайте уже  😁
Там подраздел сделать -СУПЕРПРИХОД и туда подобные штучки, УПГС , максейверы,намагничиватели ,перемагничиватели, с водой как то было еще...
Где таблицы моторных стендов с этими приблудами-ни одной нет !  🤣
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #181 : 25 Февраля 2011, 11:41:47 »
А четыре страницы отлистать назад в этой же теме не позволяет религия?
Я ставил и тут отписывал
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2639.80.html
Ище из субъективных очущений добавлю - по зиме лучше пускается.
Хотя там кроме УГПСа еще куча всего приколхожена.
Ну давай рассказывай, чего еще там .
Как приход и расход ?
« Ответ #182 : 25 Февраля 2011, 12:20:16 »
Просто фигею с тебя , как определил что можно переключатся на 100об\мин меньше ?,
Я люблю "внизу" ездить. Мотор везет ровно, без дерганий  на 1200-1400. его эластичность я именно туда и приписываю, до установки он в этом месте дергаться начинал.
А для определения оборотов двигателя есть специальный прибор. Тахометр называется.
перед тем как писать такую туфту посмотри график ВСХ ЛЮБОГО мотора мощностью ок.100л.с и посмотри сколько момента прибавится при разнице 100об\мин , и расскажи как МД влияют на запуск
Графики я вообще люблю.
Как на запуск влияют - не знаю, может топливо лучше распыляют в холодном коллекторе.
Но точно знаю, что позапрошлую зиму (всю) заводил машину батарейкой в которой остаток был 8,2-8,4. Максимум с двух попыток по одному обороту.
Кста, покупал я их, после того, как один (оч. уважаемый мной) москвичевод рассказал, что на своей оде он после установки УГПСов воздушную заслонку совсем снял. И зимой спокойно без нее заводится.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 12:34:41 от RMaks »
« Ответ #183 : 25 Февраля 2011, 12:32:58 »
Там все предельно просто. Мотор обычный 3318 с компрессией 13,5 - значит исправен.
РВ 58. Шестерня - в 0. БСЗ. Карб - 07й Озон с САУВЗ. Ну еще октан корректор, но им крайне редко пользуюсь. Остальное к приходу-расходу отношения не имеет.
КПП 1R. ГП 3,88
Как приход определить- не знаю. На стенд когда-то ездил (из любопытства), но больше 4х мотор отказался крутиться, из-за неисправного комутатора. на 4000 - 75 поней.
Разгон до 100 в режиме "пожилой таксист" точно как у стока в паспорте - 19.
Максималку когда-то ГАЙцы феном намеряли 168
А вот расход знаю - по трассе при средней скорости 110 - 8 литров
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 12:36:34 от RMaks »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #184 : 25 Февраля 2011, 12:45:01 »
Ну и ?
Нормальный исправный двиг.
И без этих чудо УПГС тоже самое наверняка.
Про тягу на малых оборотах....
Ну это действительно-пока не попробуешь -не поймешь.
Про заводку зимой при 8,2 в- втягивающее еле сработает,какой там стартер крутить- лукавишь
Сумлеваемся мы в нужности все равно.
Тут скептики кругом
« Ответ #185 : 25 Февраля 2011, 12:53:15 »
Угу.
Именно этим и закончилось. Но уже осенью - машина три дня простояла, хоть и тепло было. А АКБ - в утиль.
Хотя диагноз - пациент мертв - был вынесен за год до этого.
Если интересно, пороюсь в гараже, где-то я про него тогда рассказывал.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 13:00:34 от RMaks »
« Ответ #186 : 25 Февраля 2011, 12:59:01 »
Тут скептики кругом
А думаешь я не скептик?
Просто было желание попробовать.
Как оно "вверху" работает - не знаю. Там жопометром проверить трудно, да и больше 4500 я мотор не люблю крутить.
А вот внизу и на холодную - явно лучше.
Стоит оно своих денех или нет - тут каждый сам решает для себя.
Кому-то масло в моторе поменять дорого, а кто-то и диски на заказ делает.
Тут все индивидуально ))
Оффлайн Forsash
« Ответ #187 : 25 Февраля 2011, 13:30:05 »
Моя плакаль ещё раз , покажи мне свой тахометр с шагом 100об\мин , и скажу тебе по секрету что МД начинают работать как минимум с 1500об\мин и на запуск влияют как наличие запаски в багажнике , так что в следующий раз такую чушь даже не думай писать.Про заводку оч. может даже быть если стоит редукторный Тотти.
« Ответ #188 : 25 Февраля 2011, 13:58:50 »
Моя плакаль ещё раз , покажи мне свой тахометр с шагом 100об\мин ,и скажу тебе по секрету что МД начинают работать как минимум с 1500об\мин .
Не плачь маленький, у сказки конец хороший будет.
О существовании тахометров без стрелок, с ЖК экраном, ты наверно и не подозревал?
У БК шаг 25
При запуске 250-300, то что дает стартер, потом после пуска за 2000 и потом от температуры на улице (а не от наличия запаски в багажнике) на 1400-1800. После прогрева до 45-50 - на обычный ХХ - 850-900. И сразу с холостого можно ехать.
Как оно там работает и когда - вот чесслово, не интересно. Оно работает и меня вполне устраивает.
41го стартер, тот который с тремя подшипниками. И лет ему наверное с 10
Оффлайн Androzz
« Ответ #189 : 25 Февраля 2011, 14:12:13 »
RМакs! Езда на 1200-1400об не приветствуется двигателем! Он же на масло "голодный" в таком режиме! Если только кратковременно,то можно. Я так не езжу. По станице на третьей до 80ти
  • м-214122
Оффлайн алекsей
« Ответ #190 : 25 Февраля 2011, 14:13:43 »
Как бывший аккумуляторщик скажу: акум считается ПОЛНОСТЬЮ разряженным при ЭДС на клеммах 10.2 В. Если в таком состоянии включить стартер, возникнет "просадка" и на 9В втягивающее отпустит, "просадка" изчезнет, напруга опять до 10В и т.д.
« Ответ #191 : 25 Февраля 2011, 14:45:52 »
Если двигатель (система смазки) исправна, то что ему будет?
Пробег у него после капиталки - тыщ 40. И ни какого вреда я от этого не вижу
ЗЫ землякам - привет ))
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 14:48:46 от RMaks »
« Ответ #192 : 25 Февраля 2011, 14:47:51 »
Как бывший аккумуляторщик скажу.....
В БК есть функция - нагрузочная вилка, именно она это показывала
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #193 : 25 Февраля 2011, 14:49:06 »
Можно так овощить, постоянно все равно не получится-где то и газанешь.
Никаких отрицательных моментов не заметил при таком стиле.
4 на 60 переключаю. Выше ,если обгон или разогнаться надо.
Люблю тоже овощить....
Оффлайн алекsей
« Ответ #194 : 25 Февраля 2011, 15:20:40 »
Тоже на низах езжу оч много. Хотя под настроение. Когда и до 5 000 выкручу, а так когда уставший и никуда не торопишься - 1000-2000, в т.ч. на 5-ой. 1.8 л вывозит же...
« Ответ #195 : 25 Февраля 2011, 16:02:07 »
У мну комутатор после 4100 не работал. И сколько я с ним так ездил - не знаю.
А узнал об этом в самом обидном месте - на замерочном стенде
Оффлайн Primus
  • Карма: -1
« Ответ #196 : 25 Февраля 2011, 16:17:34 »
Привет народ. Буду краток.
Забрал последние 10 штук у токаря. Следующая партия только ко концу следующей недели. Несмотря на то, что у меня очередь, и 5 штук уже отправляю человеку во Львов, могу выслать 1 шт. кому-нибуть на пробу. У меня только на Солексы, так что для счастливых обладателей карба такой марки. 1 штука - $20 с учетом доставки хоть на луну Почтой России. Отправка денег системой Контакт (https://www.contact-sys.com/transfer/from/RUSSIAN%20FEDERATION.html) - самая маленькая комиссия. Даю трек-номер, его можно отследить на https://post-tracker.ru. Это для сомневающихся, выслал я посылку, или нет. Напомню - моя репутация дороже Ваших денег.
Решайте. А то так и будете еще 20 страниц мусолить работает/не работает.
  • Таврия, 2001 год, 1200сс, МПСЗ+СПИРТ
Оффлайн Forsash
« Ответ #197 : 25 Февраля 2011, 16:29:58 »
Уже побежал платить. 😆
Оффлайн Ёрш
« Ответ #198 : 25 Февраля 2011, 16:36:56 »
В очереди не передеритесь,тираж то ограниченный,одна штука всего..
Оффлайн Forsash
« Ответ #199 : 25 Февраля 2011, 17:49:54 »
  вот то же в тему , короче переносите во флейм и название поменяйте на - разводилово .
