Автор Тема: УПГС - Кто нибудь ставил?  (Прочитано 87609 раз)
nasa
« Ответ #20 : 18 Января 2008, 19:12:49 »
Цитата: "AteR"
Цитата: "Данила С"
Цитата: "X567CO26"
Вот инфа про УПГС.
ну и нахера ты скопировал все что есть на сайте?
модер - убей его пост.. плиззз :rant2:
  а что ему надо было зделать 🤯 отзывов то всервно нет. так хоть инфа есть.
:punk:
« Ответ #21 : 18 Января 2008, 20:38:13 »
Цитата: "X567CO26"
Цитата: "Nikel"
ну если 11 литров это много-купи мопед
для меня да много, и не потомучто денег жалко а потому что АУДИ 80 1.9 литра у мекня кушала 8 на сотню причем карбюраторная, а вот мой уфимец 1.7 ест 11. за страну обидно
ну ауди 1.9 это дизель или бензиновый 1.8 --> раз
компрессия в ауди больше соответственно -расход меньше мощность больше--> два
нормальная уфа с хорошим карбом и правильным зажиганием до 10 уложиться должна тем более 1.7 -->три
за те деньги за которые продают этот девайс ( 710+710 ) можно добавить чуть, и найти солекс 41-й на уфу-->четыре
у меня жрёт 8-9 по городу если топтать тапку то 10-12 это по пробкам московским....
droid19
« Ответ #22 : 18 Января 2008, 20:47:47 »
предлагаю отправить в БАН господина X567CO26  за расспространение РЕКЛАМЫ О ЛОХОТРОНСТВЕ...
AKC33
« Ответ #23 : 18 Января 2008, 20:48:49 »
У меня городской режим - 8,5-9; трасса - 7,5-8;
За те же деньги лучше съезди к карбюраторщику нормальному ...
Но Авдотья канешн и летает по лучше и кушает по меньше...
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #24 : 18 Января 2008, 21:53:26 »
Человек не давал никаких ссылок и специально написал, что это не реклама.
« Ответ #25 : 18 Января 2008, 22:00:58 »
Заглянул я на их сайт, кашпировский крякнул, почитал, получается, что нужен только один УПГС на первую камеру...   😳
Данила С
« Ответ #26 : 19 Января 2008, 13:02:56 »
почему только на первую?..
igorya
« Ответ #27 : 19 Января 2008, 13:06:19 »
да, гугл кучу ссыл выдаёт по запросу "УПГС"  https://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A3%D0%9F%D0%93%D0%A1&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
« Ответ #28 : 19 Января 2008, 13:37:16 »
да потому что без разницы...
есть ЭТО или нет, а в 1-ой или 2-ой  - по барабану.
З.Ы. я уже думал эту хрень не продают 😀
... оказалась живучая штуковина.
« Ответ #29 : 19 Января 2008, 13:52:39 »
А ты не эксплуатировал?
« Ответ #30 : 19 Января 2008, 14:05:38 »
Barker пробовали года 3 назад. стоила тогда рублей 200 - 300.(хотя уже точно не помню может и ошибаюсь).
ерунда полная. 😆
открыть что-то новое в газодинамике очень сложно, а тут и качество изготовления желало оставлять лучшего (сделано топорно) не то что говорить о какой-то экономии и улучшении.
CATAH
« Ответ #31 : 19 Января 2008, 14:39:48 »
по мне эта железяка денех стока не стоит...
AteR
« Ответ #32 : 19 Января 2008, 14:42:13 »
как 41 солекс повлияет на уменьшение расхода?
у меня если тапку в пол то 15, объемы двс разные.
AteR
« Ответ #33 : 19 Января 2008, 14:42:37 »
бредиш
igorya
« Ответ #34 : 19 Января 2008, 19:20:07 »
сёдня показал братану фотку этого блатного дифузора - он грит типа фигня это, снимите верхнюю часть карба и заведите пашину - и вы увидете шо обычный дифузор отлично распыляет топливную смесь, а как будет работать этот тюнингованый? судя по фото этот дифузор придёца каждую неделю снимать и чистить, патаму-шо там много мелких дырочек для распыления и малеший засор просто выведет его из строя...
« Ответ #35 : 19 Января 2008, 20:41:59 »
ерунда полная. 😆
Спасибо за отзыв  🍺
X567CO26
« Ответ #36 : 22 Января 2008, 08:12:30 »
вчера был у знакомых карбюраторщиков, так вот что они мне сказали:
чисто теоритически эта щтука ДА ДАСТ эффект но не такой как пишут в качестве примера посоветовали просто впихнуть сетку для мытья посуды в колектор под карбюратор - уже это дает выравнивание движка  и частично убирает провалы при резком тапка в пол. в качестве примера показали впускной колектор с ауди, там типа расчестки внутри или радиатора который разбивает смесь на малые потоки и убирает завихрения. а для начала просто посоветовали взять бомашинку и на 100% совместить окна впускнового колектора и головы чтобы небыло "ступеньки"
AKC33
« Ответ #37 : 23 Января 2008, 17:24:06 »
чисто теоритически эта щтука ДА ДАСТ эффект но не такой как пишут в качестве примера посоветовали просто впихнуть сетку для мытья посуды в колектор под карбюратор - уже это дает выравнивание движка  и частично убирает провалы при резком тапка в пол, в качестве примера показали впускной колектор с ауди, там типа расчестки внутри или радиатора который разбивает смесь на малые потоки и убирает завихрения. а для начала просто посоветовали взять бомашинку и на 100% совместить окна впускнового колектора и головы чтобы небыло "ступеньки"
Иглы в коолекторе от AUDI это электроподогрев этого самого коллектора.[/b]
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #38 : 23 Января 2008, 17:56:01 »
Цитата: "Vedrover"
МопЭд!!
https://moto.kiev.ua/forum/?fname=perls&trid=perls/1162393539473&vp=0
Ай молодец порадовал)))))
X567CO26
« Ответ #39 : 25 Января 2008, 15:25:42 »
Значит ни чего путнего я так тут и не услышал, ни за не против врезультате я этот девайс выписал завтра буду ставить. Если кому интересно то отпишусь в понедельник
Да еще вот нарыл отчетик по УПГС если кому интересно читайте
