Автор Тема: УПГС - Кто нибудь ставил?  (Прочитано 87608 раз)
« Ответ #40 : 25 Января 2008, 18:39:47 »
Цитата: "X567CO26"
Значит ни чего путнего я так тут и не услышал, ни за не против врезультате я этот девайс выписал завтра буду ставить.
наверно плохо читать умеешь 🍺
Цитата: "Михаил"
Barker пробовали года 3 назад. стоила тогда рублей 200 - 300.(хотя уже точно не помню может и ошибаюсь).
ерунда полная.
открыть что-то новое в газодинамике очень сложно, а тут и качество изготовления желало оставлять лучшего (сделано топорно) не то что говорить о какой-то экономии и улучшении.
ну это точно не ЗА... :tongue:
AteR
« Ответ #41 : 25 Января 2008, 18:55:08 »
Цитата: "X567CO26"
Значит ни чего путнего я так тут и не услышал, ни за не против врезультате я этот девайс выписал завтра буду ставить. Если кому интересно то отпишусь в понедельник
отпиши..
X567CO26
« Ответ #42 : 28 Января 2008, 09:15:06 »
День 1 – Субота.
Установка без проблем. Ничего перед установкой не регулировал чтобы потом не было повода пинать на старые регулировки.
Поставил. На улице около ноля, (гараж маленький делаю во дворе).  Подсос на половину старт, заурчал изменений сразу же не услышал (перекрестился уже не навредидл) добиваю подсос до 1500 оборотв прикуриваю сигарету минуты через две обороты уверено ползут вверх, убираю подсос до упора. Тарахтит примерно на 500 – 600 оборотов даю прогреется еще минуты две и выгоняю на улицу. Приятно такого без подсоса на холодную машин позволяет редко обычно дергает. Закрываю ворота (это еще минуты 2 двиг работает на холостых подсос убран) сажусь еду (двиг еще холодный стрелка только только тронулась) провалов нет на верхнюю передачу идет уверенно как на прогретом движке. Катаюсь минут 10 – 15 пока двиг не вышел на рабочую температуру. Еду домой останавливаюсь – опачки обороты в районе 1500. Беру отвертку подстраиваю карбюратор ловлю примерно 700 – 800 оборотов. За руль, еду первая – вторя третья скорость 50 – тапку в пол, останавливаюсь чуть чуть ставлю зажигание раньше, еду опять третья опять 50 опять тапку в пол (ну блин как в учебнике1-2 сек детонации и резкое ускорение). Потом дела катался весь день больше капот не открывал. Поведением доволен движок стал мягче. Ощущение как после установки БСЗ вместо контактов. Двиг чуткий реагирует на малейшее прикосновение к педали.
День 2 – Воскресенье
На улице минус 2 подхожу к машине с тревогой 5 утра надо ехать если сейчас заортачится то считай весь день на смарку, сажусь ключь на старт – схватил сразу опять две – три минуты прогрева и стабильный рост оборотов даю поторахтеть пока докуриваю сигарету и еду.
З.Ы.
Могу с полной уверенностью сказать, что девайс работает, машинка стала порезвее. Более равномерная разгонная характеристика без рывков и провалов, долго греть не надо, ощущение такое как будто машинка проснулась. Про расход пока ничего сказать не могу не мерил.
Пока впечатления очень положительные.
Данила С
« Ответ #43 : 28 Января 2008, 09:42:21 »
Цитата: "X567CO26"
З.Ы.
вызывает подозрение что пост от человека который запостил рекламу в самом начале 😩
X567CO26
« Ответ #44 : 28 Января 2008, 09:58:12 »
ну мне конечно по...ю что у вас там вызывает но тему можно закрывать.
Как итог этой ветки для себя я сделал вывод что проще купить поставить и получть свое собственное мнение чем о чем то спросить на форуме.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #45 : 28 Января 2008, 14:05:09 »
Отпиши ещё через пару дней, интересно же ведь!
Vedrover
« Ответ #46 : 29 Января 2008, 09:50:19 »
Да, форум такая штука, где посоветуют сменить  пол, переехать в другую страну, постричься, но не какую настройку лучше использовать.
X567CO26
« Ответ #47 : 29 Января 2008, 11:33:18 »
Все еще не жалуюсь. На днях предстоит около 300 км по трассе попробую замерить расход, мерить буду по принципу заливка под горло поездка туда обратно заливка на той же АЗС. Результат отпишусь
Ivanich
« Ответ #48 : 29 Января 2008, 12:37:56 »
Напиши, какие конктетно заметил изменения в работе, ну т.е. было - стало...
X567CO26
« Ответ #49 : 29 Января 2008, 13:13:03 »
Ну чудес я не ждал, и они и не случились т.е. то что производитель и весь инет торгующий упгс заявляет что прирост мощности 15% - 20% может оно и правда тока я движку до 5000 не кручу так что сравнивать не счем экономия по городу тоже если честно особо не почуствовал т.е. мож оно и экономит но мизер (опять же это город про трассу поматаюсь отпишусь), но из плюсов то что прочуствовал сразу греть надо меньше причем заметно меньше. Холостые стабильные уже после 3 - 4 мин прогрева при температуре на улице - 2, 0 это приятно, нет провала на холодном движке при движении на малых оборотах, приемственность движка реально вырасла как пример накатом до световора на четвертой (гололед) скорость падает до 30 без переключения и звяканья пальцев тапку придавил и вот они ровные 60 - 70 то же самое и на меньших передачах. Страгиваюсь со второй в легкую на холодном движке не расркучивая движку. Причем до этого он мне позволял это делать только летом, зимой надо было обороты поднимать хотябы до 1500.
Опять повторюсь что перед установкой ни карб ни зажигание НЕ ТРГОГАЛ. После установки карб чуть прикрутил, зажигание на 2 - 3 градуса поставил чуть раньше. Но это может у меня попросил так, карбюраторщик сказал что это нормально хотя может как вариант оказаться и наоборот.
Оффлайн fos_gen
« Ответ #50 : 29 Января 2008, 17:26:19 »
короче ты советуешь поставить эту фишку!!
« Ответ #51 : 29 Января 2008, 20:35:55 »
Цитата: "X567CO26"
....Ну чудес я не ждал, и они и не случились ...
что и требовалось доказать  🍺
остальная писанина - успокоение самого себя  :tongue:
Цитата: "X567CO26"
....экономия по городу тоже если честно особо не почуствовал т.е. мож оно и экономит но мизер ....
Цитата: "X567CO26"
....но из плюсов то что прочуствовал сразу греть надо меньше причем заметно меньше. Холостые стабильные уже после 3 - 4 мин прогрева при температуре на улице - 2, 0 это приятно, ......
на улице всего - 2!!! чего греть-то🤯
igorya
« Ответ #52 : 30 Января 2008, 01:58:03 »
эту хрень в украине уже продают?
X567CO26
« Ответ #53 : 06 Февраля 2008, 13:38:58 »
Ездил в Ставрополь туда обратно 560 км по одометру, залил полный бак (на всякий с собой взял канистру - не понадабилась), на обратном пути  таже АЗС таже  колонка до горла вошло 35 литров.
Скорость по трассе 110 - 120 на обгонах больше, плюс затяжной подъем около 30 км правда обратно тот же спуск
Вот и считайте расход  :tongue:
« Ответ #54 : 06 Февраля 2008, 13:46:19 »
6.25 литра на 100 км  👏
Оффлайн Сергей_1
« Ответ #55 : 28 Февраля 2008, 11:45:55 »
ты поставил вместо одного диффузора? Или 2 сразу?!Михаил, а у "успокоение самого себя" у Вас тоже присудствовало после покупки МПСЗ? :tongue:
УПГС установлен у некого соклубня Perezx.
А те, у которых возникают сомнения....стыдно должно быть, товарсчи.  🤗
214122 97 г.в., УФА 3313 1.8, БСЗ, цвет венозной крови ))
X567CO26
« Ответ #56 : 28 Февраля 2008, 16:40:25 »
Ставил только в первую, но вчера заказал еще один "мощностной" чтобы было с чем поэкспереминтировать ну там типа местами поменять чем отличается работа на одном от работы на  другом ну и т.д.
« Ответ #57 : 28 Февраля 2008, 20:58:53 »
Цитата: "Сергей_1"
......Михаил, а у "успокоение самого себя" у Вас тоже присудствовало после покупки МПСЗ? :tongue:
а я его купил с МПСЗ  :tongue:
и мне не надо было себя успокаивать.
Если это УГПС - такая хорошая штука, то почему разработчики ещё не получили нобелевскую премию за открытие Супер-пупер свойств  газодинамики?
или им хватает денег от продажи этой лабуды?
X567CO26
6.25 литра на 100 км это показатель?
у меня 1.5 в 7 литров укладывался с обычным Озоном. и это по горам и горкам, а не по прямому ровному столу.
затяжной подъем около 30 км (с каким уклоном?)из 560 км  - это смешно! когда из 500 км - 490 подъем-спуск - вот это другое дело!
igorya
« Ответ #58 : 10 Марта 2008, 21:39:41 »
народ - подскажите сайты де продают УГПС...
не я на одном какомто оформил заказ по мылу пообщались, почти ниделю назад - а от них ни ответа ни привета, и телефон ихний не отвечает...
Vodley
« Ответ #59 : 11 Марта 2008, 09:29:59 »
https://www.shop-tuning.ru/
тута закажи правда они работают по предоплате и ждать неделе две
