Автор Тема: Проблема с резьбой  (Прочитано 5627 раз)
Оффлайн Ёрш
общие вопросы ремонта
« Ответ #20 : 10 Февраля 2010, 21:37:04 »
Цитата: "opossum"
Если сорвана так что гайка не затягивается,надо брать меньшего диаметра ну например на 0,5 мм иначе толку от неё не особо то и будет!
вот сказал а человек действительно побежит искать плашку11,5 и вдобавок гайку.и где все это взять?
Оффлайн peligroso
Проблема с резьбой
« Ответ #21 : 10 Февраля 2010, 21:39:06 »
Я считаю пройтись обычной, с той резьбой, и всё будет ОК
Проблема с резьбой
« Ответ #22 : 10 Февраля 2010, 21:42:01 »
я сказал например))))  я же не вижу в каком состоянии резьба,может там так сорвана что и на 2 мм меньше плашка не поможет)))))
 А вот кстати насчёт новой то гайки никто и не сказал 🍺  А может на ней как раз резьба накрылась,а на валу еще приемлимая?
 Тут надо изходя из общей картины делать выводы,либо прогнать( если не сильно ушатаная) и заменить гайку на новую, либо нарезать новую меньшего диаметра и снова заменить гайку на новую.
Оффлайн peligroso
Проблема с резьбой
« Ответ #23 : 10 Февраля 2010, 21:43:37 »
... ли новой гайкой пройтись по резьбе с силой и всё...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Проблема с резьбой
« Ответ #24 : 10 Февраля 2010, 21:46:27 »
+1
Этого вполне достаточно!, а если не найдётся такой плашки, то сточить напильником на конус замятые витки резьбы и аккуратно накрутить гайку.
Резьбонарезной инструмент "первый номер" и "чистовой" используют совсем в других случаях..
... ли новой гайкой пройтись по резьбе с силой и всё... - или гайку другой стороной накрутить..
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Проблема с резьбой
« Ответ #25 : 10 Февраля 2010, 21:47:55 »
Я вообще подумал что гайка накручивается до конца но не затягивается, фотку бы, а то одни или
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Проблема с резьбой
« Ответ #26 : 10 Февраля 2010, 21:51:14 »
А что там фотать? Ток ходил - смотрел, мелкая резьба.. и свободный конец ,этой самой резьбы, торчит на 5-6мм. над гайкой..
