Автор Тема: Проблема с резьбой  (Прочитано 5626 раз)
Оффлайн AlekseyMM
Проблема с резьбой
« : 10 Февраля 2010, 19:30:53 »
Добрый вечер!
Проблема у меня такая, на днях лопнул кроншейтн, благополучно его заменил, но не бывает всё так хорошо.
Во время снятия руля сбил резьбу на болте которым затягивается руль.
Гайка накручиватся не хочет, что посоветуете делать?
Москвич 214100
Chevrolet Aveo
Opel Vectra A
Оффлайн pERETS
Проблема с резьбой
« Ответ #1 : 10 Февраля 2010, 19:33:14 »
треугольный напильник тебе поможет
маз
Оффлайн kz-1
Re: Проблема с резьбой
« Ответ #2 : 10 Февраля 2010, 19:50:30 »
Цитата: "AlekseyMM"
Добрый вечер!
сильно ли сбил.Если нет,то надфилем треугольным подправь.Если сильно,то просто конус напильником сделай.
Оффлайн AlekseyMM
Проблема с резьбой
« Ответ #3 : 10 Февраля 2010, 20:32:09 »
Боюсь что напильник сдесь уже бессилен, подскажите размер плашки которой можно повторно резьбу сделать?
Москвич 214100
Chevrolet Aveo
Opel Vectra A
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Проблема с резьбой
« Ответ #4 : 10 Февраля 2010, 20:35:29 »
так сбил (расплющил конец) или сорвал (гайка на резьбе но не затягивается)?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн AlekseyMM
Проблема с резьбой
« Ответ #5 : 10 Февраля 2010, 20:49:08 »
Гайкой затянуть не получается, резьба сорвана.
Подскажите как плашку для этого дела подобрать?
Москвич 214100
Chevrolet Aveo
Opel Vectra A
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Проблема с резьбой
« Ответ #6 : 10 Февраля 2010, 20:51:55 »
Боюсь что плашка уже не поможет
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн peligroso
Проблема с резьбой
« Ответ #7 : 10 Февраля 2010, 20:56:36 »
Лерку, и прогнать резьбу...
Оффлайн AlekseyMM
Проблема с резьбой
« Ответ #8 : 10 Февраля 2010, 21:06:12 »
Что есть лерка?
Почему плашкой не получится?
Москвич 214100
Chevrolet Aveo
Opel Vectra A
Оффлайн peligroso
Проблема с резьбой
« Ответ #9 : 10 Февраля 2010, 21:08:05 »
Ну может неграмотно выраазился, Лерка - это хрень которой норезают резьбу на болтах и всем подобном...
Оффлайн AlekseyMM
Проблема с резьбой
« Ответ #10 : 10 Февраля 2010, 21:10:59 »
Не так выразился гайка не хочет накручиватся, она делает два витка и дальше не идёт так витки сорваны.
Москвич 214100
Chevrolet Aveo
Opel Vectra A
Оффлайн Timon52
Проблема с резьбой
« Ответ #11 : 10 Февраля 2010, 21:12:59 »
Лерка и плашка - одно и тоже.  Правильно советуют, конус нужен и прогнать хорощенько, чтоб заход сделать. Если кончик заплющил, лерка не поможет, она тупо не зайдет. Маслица капнуть не забудь, чтоб полегче шло, и в путь, 2 оборота по часовой, 1 против.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн AlekseyMM
Проблема с резьбой
« Ответ #12 : 10 Февраля 2010, 21:14:33 »
Хорошо конус сделаю, так какую плашку брать, чтоб прогнать?
Москвич 214100
Chevrolet Aveo
Opel Vectra A
Оффлайн peligroso
Проблема с резьбой
« Ответ #13 : 10 Февраля 2010, 21:15:35 »
Если гайка делает пару ветков, то лерка зайдет и почистит резьбу, главное найти с той же резьбой, на руле там вроде мелкая...
Оффлайн AlekseyMM
Проблема с резьбой
« Ответ #14 : 10 Февраля 2010, 21:21:46 »
произвёл замер гайки M12x1,25, тоесть получается плашка нужна такого размера?
Москвич 214100
Chevrolet Aveo
Opel Vectra A
Оффлайн peligroso
Проблема с резьбой
« Ответ #15 : 10 Февраля 2010, 21:22:54 »
ДА
Оффлайн Timon52
Проблема с резьбой
« Ответ #16 : 10 Февраля 2010, 21:27:25 »
И если память не изменяет для такого размеру, у плашек должно быть несколько номеров (от грубого до чистового) Соответственно если грубой начнешь резьбу прогонять, то в итоге ее запоганишь.
Оффлайн Timon52
Проблема с резьбой
« Ответ #17 : 10 Февраля 2010, 21:28:05 »
ЗЫ:  в смысле резьбу а не лерку.
Проблема с резьбой
« Ответ #18 : 10 Февраля 2010, 21:28:15 »
Если сорвана так что гайка не затягивается,надо брать меньшего диаметра ну например на 0,5 мм иначе толку от неё не особо то и будет!
Оффлайн peligroso
Проблема с резьбой
« Ответ #19 : 10 Февраля 2010, 21:32:27 »
Ему по суте просто почистить резьбу надо, а не новую нарезать, плашка должна легко пройти и всё, дальше гайка доделает...
