Автор Тема: Фильтр в систему охлажденя..  (Прочитано 4276 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« : 11 Февраля 2010, 15:03:14 »
Когда вскрыл голову, обнаружил гору грязи в районе 4-го цилиндра. Думаю каждый владелец УЗАМов знаком с этим.. Но при этом конструктивно не предусмотрено никаких фильтров для системы охлаждения. Да и на других авто я не слышал, что бы что-то такое было. Хотя может просто не знаю.. Вот возникла мысль, а не сделать ли?
Кто как считает, стоит ли заморачиваться с этим вопросом. Просто ввиду того, что гильза 4-го цилиндра была наглухо облеплена грязью, он никак не охлаждался и похоже я получил перегрев.. Но вот вопрос, будет толк от фильтра? Да и, наверное, много зависит от того, куда его воткунть..
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 15:08:30 »
А как там вообще грязь появилась? Воду из лужи заливал?  😆 промывай раз в год или в два и будет тебе счастье.
Оффлайн TDI
Re: Фильтр в систему охлажденя..
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 15:30:51 »
Это нагар, 4ый самый горячий, зачастую кипит 😀
Фильтра ОЖ есть во многих авто 😉
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 15:32:41 »
Чтобы нагара не было юзайте хороший антифриз.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 15:42:28 »
небудет от фильтра толку если не из лужи воду лить в систему
кстати, напомните кто нить, сколько столовых ложек (или грамм) лимонной кислоты на литр воды нужно чтоб хорошо промыть систему?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 15:45:20 »
Точную концентрацию я тебе не скажу, сделай так чтобы на вкус было предельно кисло. Залей и обязательно погоняй мотор (при высокой температуре реакция идёт быстрее) потом заглуши и через пол часа слей, потом оооооочень тщательно промой водой, потом антифриз.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 16:42:49 »
😀 это я знаю не хуже вашего 😀
по этому и спросил концентрацию в граммах/ложках на литр 😀
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 16:44:33 »
Мешай 50 г/л
Оффлайн PekpyT
« Ответ #8 : 11 Февраля 2010, 16:51:48 »
Мешай 50 г/л
это получается 2 столовых ложки "с верхом" на литр🤯
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 16:54:31 »
Понятия не имею сколько это в ложках, когда я мыл я пакетиками измерял, на них масса написана.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #10 : 11 Февраля 2010, 17:02:02 »
эээ, пакет 10грамм стоит порядка 10-12 рублей
эт чтоб помыть движок лимонной кислоты на 500р надо 🤦‍♂️  🤗  😝
« Ответ #11 : 11 Февраля 2010, 17:09:27 »
Странно, я платил примерно 20р за 50 граммов.
« Ответ #12 : 11 Февраля 2010, 17:10:49 »
Сделай 10 г/л, но гоняй мотор час, и ещё часа два пусть постоит, но только в тёплом месте.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #13 : 11 Февраля 2010, 17:31:14 »
Старый дедовский способ:  залить молочную сыворотку и два-три дня поездить (естественно в теплое время года). Потом промыть...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн PekpyT
« Ответ #14 : 11 Февраля 2010, 17:54:38 »
говорят что концентрат промывки стоит 100 рублей 😀
Оффлайн Cтарый
« Ответ #15 : 11 Февраля 2010, 18:05:34 »
TDI,а на каких автомобилях есть фильтр ОЖ? Просто мое мнение-вышеперечисленный фильтр положительного эффекта не даст,но может привести к прекращению циркуляции ОЖ(если он забьётся),да и чистый будет препятствовать свободному перемещению ОЖ в рубашке охлаждения.
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
« Ответ #16 : 11 Февраля 2010, 18:06:48 »
+1
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #17 : 11 Февраля 2010, 19:16:14 »
Даю +1 Старому. Для работы с фильтром и помпа должна работать подругому, все-таки фильтр даст сопротивление движению ОЖ.
Малыгин
« Ответ #18 : 11 Февраля 2010, 19:30:51 »
интересно а при такй промывке лемонной кислотой радиатор печки не забьется? Ведь каналы в нем очень тонкие
Оффлайн PekpyT
« Ответ #19 : 11 Февраля 2010, 19:50:13 »
наоборот есть шанс патом обнаружить щели, которые были грязью забиты до промывки.
ПС: вроде как дешевле купить промывочный концентрат чем лимонку
