Автор Тема: Вылетает скорость  (Прочитано 3664 раз)
Оффлайн CharM1nG
Вылетает скорость
« : 12 Февраля 2010, 20:30:12 »
Здравствуйте. С недавнего времени начала вылетать пятая скорость, при сбросе газа... После 2х дней покатушек, она вылетела окончательно, теперь когда я ее включаю она сразу же вылетает с хрустом...
Подскажите в чем проблема? Куда лезть ?
Москвич Renault 2.0
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Вылетает скорость
« Ответ #1 : 12 Февраля 2010, 20:33:39 »
Покупать синхранизатор пятой передачи(не более 2тык рублей стоимость), далее лезть в коробку(предварительно ее сняв и рзобрав) заменить-собрать и поставить на место все  🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн CharM1nG
Вылетает скорость
« Ответ #2 : 12 Февраля 2010, 20:44:17 »
если я еще поезжу неделю так, ничего не будет серьёзного? в данный момент нету средств.
Москвич Renault 2.0
Оффлайн Baydak
« Ответ #3 : 12 Февраля 2010, 20:45:31 »
у меня при таком раскладе откручивалась гайка на вторичном валу, и сама пятая скорость раскручена была.  тут как говориться вскрытие покажет
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Михаил 214145
Вылетает скорость
« Ответ #4 : 12 Февраля 2010, 20:49:47 »
пятую скорость можно без снятия кпп отремонтировать 🍺
Оффлайн Baydak
Вылетает скорость
« Ответ #5 : 12 Февраля 2010, 20:50:51 »
только если крепления коробки нового образца, со старымпи нифига не открутишь.
Оффлайн CharM1nG
Вылетает скорость
« Ответ #6 : 12 Февраля 2010, 20:59:26 »
а что насчет второго моего сообщения? 😀
Москвич Renault 2.0
Оффлайн Baydak
Вылетает скорость
« Ответ #7 : 12 Февраля 2010, 21:03:21 »
если синхрон то ничего , если болт то порвет всю коробку. вобщем ничего страшного нормальное явление.
Михаил 214145
Вылетает скорость
« Ответ #8 : 12 Февраля 2010, 21:16:13 »
сними опору и домкрат подставь , делов то  🍺
Оффлайн Baydak
Вылетает скорость
« Ответ #9 : 12 Февраля 2010, 21:26:49 »
не варик, кузов мешает я же пробовал по всякому. не получалось без снятия сделать.  может у меня кузов кривой или руки, я больше склоняюсь что кузов.
Михаил 214145
Вылетает скорость
« Ответ #10 : 13 Февраля 2010, 14:18:35 »
аа.. там же кронштейны приварены под подушку , извини ))
Оффлайн richie
  • Обнинск
Вылетает скорость
« Ответ #11 : 15 Февраля 2010, 17:57:54 »
А в чём проблема на КПП с задней подушкой?
Отсоедини кулису, сними кронштейн подушки от КПП.
Для удобства между поддоном УЗАМа и балкой клин забить чтобы КПП
"клюнула" хвостом вниз. но может понадобиться отсоединять резонатор
от приёмной трубы.
И доступ к крышке КПП открывается как на столе.
3. M23...
Кирилл206
Вылетает скорость
« Ответ #12 : 15 Февраля 2010, 18:02:14 »
у меня так-же было.почитай.  https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=25524&highlight=
