Автор Тема: Провал при резком нажатии газа  (Прочитано 45131 раз)
Дрюня 411
« : 13 Февраля 2010, 00:55:44 »
Если плавно нажимать на газ машина едет, а как порезче то тухнет. Сначала грешил на карбюратор, поменял, никаких изменений, затем зажигание, та же история. Что-то непонятное. Думаю цепь на зуб перескочила? Поствил карб Солекс и БСЗ.
SergSV
Re: Провал при резком нажатии газа
« Ответ #1 : 13 Февраля 2010, 01:12:29 »
проверь вакуумник на трамблере ну и состояние шланга отнего
Дрюня 411
« Ответ #2 : 13 Февраля 2010, 01:18:34 »
Имеешь ввиду опрежение- это работает, да и шланчик целый. Непонятка в том, что этот провал так и остался даже после установки нового карбюра и трамблера.
Оффлайн M@estro
« Ответ #3 : 13 Февраля 2010, 01:31:18 »
Уровень топлива выставлялся? Какой?. Какие жиклеры в карбе?
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Дрюня 411
« Ответ #4 : 13 Февраля 2010, 01:39:34 »
Карб новый, в него не лазили. Провал остался такой же как и на старом карбюре, БСЗ тоже новая.
Оффлайн Sergey T
« Ответ #5 : 13 Февраля 2010, 10:50:02 »
Возможно, угол опережения заж. неправильно выставили. Попробуй настроить трамблёр на трассе (меняешь угол, разгоняешься, тормозишь, опять настраиваешь...... и так пока не найдёшь оптимальный угол по динамике разгона и по детонационным стукам)
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн PekpyT
« Ответ #6 : 13 Февраля 2010, 11:50:19 »
+1
если карб не виноват, то скорее всего на старой системе зажигание было выставлено не правильно
ну и с новым трамблером вы наверное выставляете зажигание по такой же технологии (не дай Бог слепая вера в стробоскоп) и получается такая же ошибка  😀
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Pankomat
« Ответ #7 : 13 Февраля 2010, 11:55:02 »
лично я настраивал при таких симптомах сперва - смесь, потом зажигание.
смесь - минимальное качество для устойчивой работы на ХХ
зажигание - по звуку (выставляешь так, чтобы при наиболее раннем зажигании двигатель работал без стука клапанов и бодро откликался на двойное нажатие полного газа резко)
Москвич 21412 1,5 УЗАМ
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #8 : 13 Февраля 2010, 12:01:46 »
Провалы при резком нажатии на газ бывают только из-за двух причин:
1. Неправильная работа ускорительного насоса. Причин три - диафрагма, регулировка хода диафрагмы, искривленное падение струи.
2. Неверная работа зажигания. Причин куча - от неправильной установки зажигания до утечек в катушке и трамблере. Утечки как раз на высокик оборотах наиболее ярко проявляются.
Тут и копать. Даже снаряды в одну воронку падают, а уж два карбюратора с неисправным ускорительным насосом найти куда как проще.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн PekpyT
« Ответ #9 : 13 Февраля 2010, 12:05:48 »
а вот и нет!
я знаю еще 3 причину, проверено на себе ибо вычитав на каком то сайте, что там очень прям умный чел с тремя дипломами советовал заглушить жиклер ЭМР. заглушил - провалы гарантированы
так что:
3) неправильная работа ЭМР (порвана мембрана, засорен жиклер)
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #10 : 13 Февраля 2010, 12:35:42 »
Цитата: "PekpyT"
а вот и нет!
так что:
У ОЗОНа нет жиклеров экономайзера мощностных режимов (ЭМР). Это особенность СОЛЕКСа. А две причины - это для обоих карбюраторов свойственны. Именно это я и писал. А не - "найдите десять отличий". Хотя, наверное, относительно СОЛЕКСа, надо было добавить.
Оффлайн ЛиС
« Ответ #11 : 13 Февраля 2010, 12:47:44 »
Для начала я бы проверил работу ускорительного насоса, мембрану у.н., и топливные фильтры все.
Москвич2141-01 1991г. узам1,8/92, солекс21041,бсз,гбо ,эл. помпа, эсп,aps.
Оффлайн A_D
« Ответ #12 : 13 Февраля 2010, 13:03:30 »
слабое давления на выходе бензонасоса как вариант 🍺
AZLK 21412
Оффлайн v_caspian
« Ответ #13 : 13 Февраля 2010, 13:26:17 »
Ну так надо снять черепаху и посмотреть, как работает ускорительный.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Дрюня 411
« Ответ #14 : 13 Февраля 2010, 13:58:59 »
Большая куча вариантов🤕 , буду все опробывать. Спасибо за советы javascript:emoticon('👋')
basist
« Ответ #15 : 15 Февраля 2010, 09:21:00 »
Позднее зажигание на лицо
Оффлайн D!m@n
« Ответ #16 : 15 Февраля 2010, 09:34:41 »
Скорее всего бензонасос неразвивает достаточное давление.
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #17 : 15 Февраля 2010, 09:41:22 »
Это сказывается не сразу после резкого нажатия на газ, а, наоборот, при удержании нажатой педали начинает чихать и глохнуть. Если предположить, что давления не хватает для того, что бы наполнить камеру карбюратора на ХХ или едва нажатом газе, то как вообще он ездит?
Оффлайн travbon
« Ответ #18 : 05 Сентября 2013, 21:15:25 »
а что делать, если зажигание выставлено? Карбюратор перебирали. Но есть сомнение насчёт прокладки. Может ли быть виной последний элемент?
  • 1998 Москвич ваз 2106
Оффлайн Леонидович
« Ответ #19 : 05 Октября 2013, 15:02:39 »
Вполне может быть, в соединении подсасывать воздух, т. е. около прокладки. Но виновата будет не сама прокладка, а поведённый карбюратор.
P.S.   при каждой переборке, прокладочки надо ставить новые.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 15:06:14 от Леонидович »
