Автор Тема: Не заряжается аккум с бсз! Помогите!  (Прочитано 2337 раз)
Оффлайн Константин55
Вчера поставил БСЗ. После того как покатался чуток, заметил такую вещь: машина немного постояла незаведённой-потом заводишь и датчик показывает напряжение 14.5 где-то, т.е. как и надо. НО, если начать движение, то напряжение падает до середины, т.е. около 12 вольт - следовательно зарядка почти не идёт... идёт совсем незначительный заряд(если смотреть на штатный датчик) НО ПОЧЕМУ?
До установки бсз, с ростом оборотов заряд рос до 14.5...а теперь нет. 😩
Подскажите, в чём причина🤯
Подключал всё по статьям и схемам правильно.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #1 : 14 Февраля 2010, 08:23:42 »
Может совпадение? Гене или шоколадке мож кирдык? Проверь не спеша.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 14 Февраля 2010, 08:30:30 »
а как ты это определил? на глаз или тестером?
Вобщето если стрелка находится на белой зоне это нормальная зарядка, вот если опускается за гранаце белой и желтой вот тогда задуматься надо почему.
Проверь тестером на клемах АКБ при заведенном двигателе сколько точно гена выдает.
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #3 : 14 Февраля 2010, 09:06:35 »
В том то всё и дело, что когда едешь например без включенных потребителей, то зарядка идёт очень незначительная, т.е. стрелка на приборке находится в том же положении что и при незапущенном двигателе. А если и потребители включить то идёт разряд! (ВСЁ ПО ПОКАЗАНИЯМ ШТНОЙ ПРИБОРКИ)
Если стоишь, то заряд как и надо идёт(стрелка отклоняется вправо достаточно)
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 14 Февраля 2010, 09:24:42 »
Конечно стрелка будет отклонятся в сторону разряда, потребители тоже хотят энергию кушать.
А на сколько отклоняется, на желтую зону уходит? Когда обороты прибавляешь, как себя заряд показывает, нормально становится?
Может ремешок просто подтянуть нужно?
Попробуй таблетку в гене поменять, может что изменится
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 14 Февраля 2010, 14:14:24 »
Провод возбуждения с генератора не соскочил? Контакт там нормальный?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #6 : 14 Февраля 2010, 19:22:00 »
А вот это проверю!)
Оффлайн misha636
« Ответ #7 : 14 Февраля 2010, 20:30:43 »
фигня! у меня тоже самое после установки БСЗ! на ХХ 14.5, на 3000 об/мин около 13.9 по тестеру от АКБ. видимо коммутатор прожорливый... 🧐
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
