Автор Тема: Подсос на Карбе  (Прочитано 2640 раз)
Кирилл206
Подсос на Карбе
« : 14 Февраля 2010, 12:25:34 »
Салют форумчанам! 👋 давно на карбах не ездил.забыл про них всё! 😂 машина норм заводилась в любые морозы!а тут чё-то случилось!2 дня уже с утра-кручу стартером Чётко по 20-30 сек!пока кручу даже не схватывает!потом через 30 сек сразу заводиться!потом в течении дня заводиться супер и хол.что гор.!может типа-там какая мембрана порвалась или чё нибудь открутилось!
Оффлайн M@estro
Re: Подсос на Карбе
« Ответ #1 : 14 Февраля 2010, 13:19:37 »
Скорее всего проблема в бензонасосе. Не держит обратный клапан и весь бенз стекает в бак. Потом крутишь стартером и закачиаешь опять бензин.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Кирилл206
Re: Подсос на Карбе
« Ответ #2 : 14 Февраля 2010, 13:30:45 »
у меня ПЕКАР .летом новый ставил!а где в нем клапан.
Оффлайн Dmitriyq
Подсос на Карбе
« Ответ #3 : 14 Февраля 2010, 13:32:43 »
Откручиваешь 6 винтов на насосе и видишь мембрану.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн v_caspian
Подсос на Карбе
« Ответ #4 : 14 Февраля 2010, 14:03:48 »
Ну а Вы прпробуйте сперва бензонасосом подкачать, а потом заводить. Так же следует проверить герметичность бензопровода- я как-раз недавно менял треснувший шланг, который идет от металлической трубки к бензонасосу. А то там воздух подсасывало, и сначала тоже приходилось долго крутить, или подкачивать, а в один прекрасный день вообще только на тросу завелась. Сейчас все нормально.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн M@estro
Подсос на Карбе
« Ответ #5 : 14 Февраля 2010, 16:50:10 »
+1 Сначала попробуй подкачать насосом перед стартом. Если заведется без проблем, то причина в насосе или герметичности системы. Лучше после бензонасоса поставить фильтр, чтобы постоянно видеть наличие бензина.
Михаил Евграфов
Re: Подсос на Карбе
« Ответ #6 : 16 Марта 2010, 16:55:15 »
Тоже грешу на бензонасос, заводится в плохую погоду только с третьего раза.
