Автор Тема: Адаптированный карбюратор 21073М типа «СОЛЕКС»  (Прочитано 9772 раз)
m-a-sergeev
Кто-нибудь заказывал адаптированный карбюратор 21073М типа «СОЛЕКС» тут: https://www.carb.ru/carbur_n.htm
Оффлайн gjyrhfiby
« Ответ #1 : 14 Февраля 2010, 15:10:29 »
я у них месяц назад покупал
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн Stepan
« Ответ #2 : 14 Февраля 2010, 15:31:50 »
ну и как карб?
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
m-a-sergeev
« Ответ #3 : 15 Февраля 2010, 18:13:55 »
Так как карб? Нормальный? Хочу взять стоимость с доставкой до меня (Вологда) Почтой России 2400 руб, руспостом 2650 руб.
alexnet
Я заказывал. Вчера поставил, вполне доволен. Правда ставил в комплексе с низовым распредвалом 04 от Мастер-Мотор и БСЗ. С места трогаться можно почти на холостых. До 4000-4500 оборотов тяга отличная. Больше не крутил. Со скорости 80-90 км на 5-й передаче можно смело на обгон идти, до 120 км/ч резво набирает, раньше при обгоне приходилось 4-ю втыкать. Ну вот такой отзыв о нем вкратце. На этот карб нужно будет еще прикупить (или снять со старого) "сектор газа" и ЭМК . В ЭМК поставить жиклер 38 (идет в комплекте). Фото карба прилагаю.
Оффлайн Raw
а по расходу как? просто се думаю тоже такой ставить
alexnet
« Ответ #6 : 15 Февраля 2010, 23:40:40 »
Пока не замерял, но думаю в пределах разумного. Сегодня по городу 35 км накатал. Стрелка уровня топлива почти на том же месте
« Ответ #7 : 16 Февраля 2010, 02:27:31 »
А карбюратор то из восстановленных...... 😕
m-a-sergeev
« Ответ #8 : 16 Февраля 2010, 08:14:54 »
Как ты определил? Может быть карб и востановлен, вот лучше он или хуже магазинного нового?
m-a-sergeev
« Ответ #9 : 16 Февраля 2010, 08:22:23 »
Кто нибудь может описать подробно, как его устанавливать вместо ДААЗ 2140-50 с отключенным ЭПХХ. На солексе подсос с другой стороны? Что за проводок торчит? Сектор газа не идет в комплекте?!
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #10 : 16 Февраля 2010, 08:30:32 »
да тут по внешнему виду ясно,так фирма этого и не скрывает..а вот второй вопрос лучше, хуже, и мне интересен,да и про трубочку на трамблер тоже хочется узнать
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #11 : 16 Февраля 2010, 09:49:57 »
Интересненько в чём суть "адаптации" . . .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
« Ответ #12 : 16 Февраля 2010, 10:00:34 »
В чем отличие от обычного 73его? В том что его востановили или что?
У меня стоит обычный 73й солекс... работает отлично 😀
m-a-sergeev
« Ответ #13 : 16 Февраля 2010, 11:22:03 »
Как изминился расход/динамика при установке этого карба?
« Ответ #14 : 16 Февраля 2010, 11:24:33 »
Только вчера вечером его поставил, замерю расскажу...
m-a-sergeev
« Ответ #15 : 16 Февраля 2010, 14:17:43 »
Есть какие-нибудь тонкости при установке или можно просто взять 73й солекс, воткнуть его вместор озона и все будет тип-топ?
« Ответ #16 : 16 Февраля 2010, 14:47:50 »
ОЗОН видел только у себя в сарае на полочке, т.е. у меня всегда был СОЛЕКС, ну а вообще тебе понадобится кронштейн тросика газа - ничего сложного, сделать обратку (вроде бы на ОЗОНах её нет), подключить ЭПХХ ( на СОЛЕКСе нет пневмоклапана, зато есть электроклапан)
Вобщем возьми в руки карб и все поймешь...
Оффлайн Chert87
« Ответ #17 : 16 Февраля 2010, 15:14:35 »
Карбы у них все восстановленные! Покрашены серебрянкой, причем внутри тоже, через месяц эксплуатации она начинает отслаиваться, и засоряет все что только можно. 🤦‍♂️
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #18 : 16 Февраля 2010, 16:03:48 »
Они что дауны что-ли, карбы внутри красить . . . зачем . . .
alexnet
« Ответ #19 : 16 Февраля 2010, 20:11:32 »
Не отслаивается, т.к. они серебрянку сверху грунтуют олифой 😆  😆  😆 А если серъезно, нормальный карб, никакой не крашеный. Исходя из визуального осмотра, детали все свежие и новые. Еще раз повторюсь, я доволен покупкой. Езжу в основном по городу, расход в районе 10 литров. Думаю по трассе будет меньше.
