Автор Тема: Рулем круть, музыка уть!  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн Navy
« : 15 Февраля 2010, 18:46:42 »
Добрый вечер! на днях случилась  неприятность. Заезжаю во двор, поворачиваю руль, магнитола выключается. Возвращаю на место - включается. поворачиваю в другую сторону - снова выключается! припарковался, часов через 5 сел в машину, завожу, а стартер еле шевелится! акуум сдох. зарядил, поездил, вечером оставил, утром завелась. отъезжаю от дома и вижу как на моих глазах тускнеет приборка. вернулся, припарковался, стал смотреть на генератор, но ничего хорошего из этого не вышло)) заглушил двигатель, попробовал завести, а стартер даже и не подумал крутиться. после первого разряда акуума потрогал провода возле рулевой колонки, ничего там зажевать не могло. отодвинул их подальше на всякий случай. где-то утечка, а вот где.. причем на припаркованной машине с заведенным двигателем стрелка напряжения сети медленно крадется по желтой зоне до середины ее, но стоит включить габариты, отпрыгивает налево (это уже с разряженным акуумом). Что это за рулевая фантастика? кто-нибудь сталкивался?
Москвич 2141 1996г, УЗАМ 1.7, солекс, лукас, БСЗ
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=24614
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #1 : 15 Февраля 2010, 18:57:23 »
ищи, что зажевало рулевой колонкой. другого быть не может. руль ниак не связан с электрикой кроме того, что в том районе технологическое отверстие, куда обычно суют провода.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #2 : 15 Февраля 2010, 19:03:02 »
смотри всё рядом с рейкой в салоне и под капотом,
если при чирканьи клемой об акб будет хорошая искра в стояночном состоянии,то значит чёто сосёт из акб.Вычисляй путём вытаскивания предохранителей по очереди на разные источники, и чиркай об клему.
Можно замерить потребление мультиметром если им пользоваться умееш.
Оффлайн Raw
« Ответ #3 : 15 Февраля 2010, 19:09:46 »
Затени массу под приборной панелью, находиться примерно под левым динамиком
Оффлайн Navy
« Ответ #4 : 16 Февраля 2010, 21:41:17 »
у меня в том районе довольно долго болтается толстый черный провод, примерно как у кабельного телевидения.. может это и есть масса? и как ее закрученность может повлиять на недавно образовавшуюся утечку? машиной еще не занимался, послезавтра выходной, нужно будет починить и сразу на учет ехать ставить.
Оффлайн Юр@
« Ответ #5 : 16 Февраля 2010, 21:46:39 »
Нет скорей всего это что осталось от штатной антенны, что на крыле когда то стояло
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Navy
« Ответ #6 : 18 Февраля 2010, 16:51:02 »
Разобрался, причина банальна - фишка вылезла))) а теперь стрелка напряжеметра стоит как вкопанная посерединке, не колбасит ее как раньше) спасибо) массу тоже подкрутил)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #7 : 19 Февраля 2010, 08:53:11 »
какая фишка?
Владимир_(Стас)
« Ответ #8 : 20 Февраля 2010, 11:35:17 »
Фсем здрасте. Подключил я как то магнитоллу на прямую к акб, чтоб если ключ в замке поварачиваеш или массу выключаеш, то магнитола отдельно работала.. ,  И еду я значит на дачу , тут руль подклинило, я его круть по сильнее , клин пропал и магнитолла погасла... ,оказалось просто ручки у когото кривые.. ,приехал на дачу кинул провода как надо, чтоб на рулевой кардан не наматывало их.. и теперь всё ок.   😆
