Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 3136 раз)
OLEGG
Сцепление
« : 16 Февраля 2010, 07:27:04 »
При нажатии на педаль идет неприятный визг м падают обороты. И стартер не проворачивает. Что может быть и какая причина может кто знает .
Если полетело все сцепление то какое ставить (Двиг 2106)
От ваза подойдет или нет?
Счас эксплуатирую га время ремонта ваз 2107 родителя ну жуть как не удобно хочется на свой  москвич
ХЕЛП
Оффлайн PaHaN
Сцепление
« Ответ #1 : 16 Февраля 2010, 07:30:31 »
выжимному хана скорее всего. подойдет ли от жиги незнаю..
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн BAHEK794
Сцепление
« Ответ #2 : 16 Февраля 2010, 10:30:27 »
Необходимо проверить осевой люфт коленвала. Может быть дело не в сцеплении. Я бы даже сказал скорее всего не в нём. На 2141 от таза подойдёт только корзина и диск. Выжимной у нас свой  👋
OLEGG
Сцепление
« Ответ #3 : 16 Февраля 2010, 12:25:04 »
небольшое дополнение незадолго до происщшедшего при нажатие на педаль что то начало шуметь .
А визг то появляется то нет и стартер то нормально крутит то не проверенеш . при невыжатом сцепление все ок Крутит прекрасно и при движение не шумит ни чего.
Просто с данным механизмом не сталкивался ни когда вот и вопросы
Оффлайн BAHEK794
Сцепление
« Ответ #4 : 16 Февраля 2010, 13:08:14 »
Пошевели коленвал за шкив. Если ходит туда-сюда, то вынимай движок  🧐
OLEGG
Сцепление
« Ответ #5 : 21 Февраля 2010, 13:57:16 »
И всетаки это был выжимной поменял и все стало прекрасно
Оффлайн D!m@n
Сцепление
« Ответ #6 : 21 Февраля 2010, 14:05:03 »
А какой поставил, если не секрет?)
OLEGG
Сцепление
« Ответ #7 : 21 Февраля 2010, 15:30:03 »
НАш родной 2141. Сцепление стало плавным и без шумным
