Автор Тема: Примерно через каждую минуту на мгновение пропадает звук..  (Прочитано 4242 раз)
Оффлайн Dim@rik
подскажите пожалуйста:
голова blaupunkt Seattle MP 74 ,никаких усилков,сабов не подключено.Примерно через каждую минуту на мгновение пропадает звук..И так постоянно..При этом никаких скачков напряжения не наблюдается,больше ни в чем никогда не глючила..Кто знает что такое может быть?Раздражает очень))
Святогор,двиг.F3R,1998 г.в.
Оффлайн Bob735
может это антишок лагает
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн Dim@rik
Нет))
Оффлайн АлекSандр
Если есть знакомые специаласты по ремонту магнитол или мастерские, лучше отдай им или у них проконсультируйся!!! Сама магнитола мне не известна и толком сказать ничего нельзя.
  • М214122 СВУ 1.7 БСЗ карб 21073
Оффлайн ALEXX_76
Семь бед-Один "RESET"
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн Dim@rik
ну я уже так и думаю))
ОЧ'карик
У меня дешёвенькая ЭлДжи такую штуку исполняла в течение 2-х недель. Потом само по себе прошло.
Оффлайн АлекSандр
У меня это элджи на дисках полосы нарезала 😝 причину нашел знакомый ремонтник, устранил, но на долго не хватило 😝 Г.... а не магнитолы. Ша сонька старенькая стоит, mp3 читает и ладно да и качество звука получше
ОЧ'карик
АлекSандр, ЭлДжи ЭлДже рознь 😆  Меня эта дешёвка уже 3 года радует качественным воспроизведением звука на дешёвеньких-же Хёндаях 😆
Оффлайн Serg Leven
Моё мнение-разберись с питанием.Было похожее на мистери!Пока от АКБ не подключился-глючил!
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
mu111
Из-за кротыша в электрической цепи одной из колонок..  Болокировался усилитель в магнитоле. Звук пропадал.  Но  проигрывание диска продолжалось (судя по индикации на дисплее)..
Возможно у тебя таже проблема.
Оффлайн MS Excel
Сними магнитолу, и подключи напрямую от аккума, с колонками. Если все будет ОК проблема не в магнитоле. А то так можно долго копать не в том направлении.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Osada
сегодня снимал полку,а после установки заметил что при увеличении громкости до 20-ти делений,магнитола какбы перезагружается.А при заведенном двигателе этого не происходит.Подскажите ,что делать? 😝
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн ***cos-mos***
массовый прям на кузов и плюс потолще с аккумулятора.
Оффлайн Osada
так ведь раньше этого небыло!?
Оффлайн fly
пстээээээээц....раньше не было. у мну дед тож до 1967 года жил... потом помер.  🤦‍♂️контакт где-то окислился, переходное сопротивлеие повысилось- падение напряжения стало больше вот на нагрузке и нехватка. тем более что машины не новые -там по стыкам сварки кузова даж значительное сопротивление набегает- провода плюс и минус питания прямо на клеммы аклиматора - и делов нет. только сечением квадрата 4 а то и 6 лучше.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 01:12:14 от fly »
