Автор Тема: Блок предохранителей  (Прочитано 18279 раз)
Оффлайн Пастух Саня
« : 21 Февраля 2010, 13:45:40 »
Можно ли заменить Блок предохранителей от на более новый?
Мне сказали что от ваза подойдёт только от кокого?
Москвич 2141.Двигатель1.5
Оффлайн AlexCo
« Ответ #1 : 21 Февраля 2010, 13:54:50 »
Для москвича и так существует нового образца, вещь хоть и "диковинная", но если поднатужиться поискать - найдёшь, многие ставят от ВАЗ 2115, небольшие переделки вроде в колодках подключаемых и всё.
P.S.: Сам езжу на блоке предохранителей нового образца именно для 2141 - рад!
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Пастух Саня
« Ответ #2 : 21 Февраля 2010, 14:05:33 »
Мне сказали Что от ваза 2108 подойдёт или 2109!
Денис-41
« Ответ #3 : 22 Февраля 2010, 22:53:08 »
от 2108 или от 2109 тоже надо перепаивать. а так можно купить нового  образца на москвич во многих магазинах.
Оффлайн Krendel
« Ответ #4 : 22 Февраля 2010, 23:31:56 »
Вот ты поставил нового образца блок, и в чем разница, напряжение больше стало?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 22 Февраля 2010, 23:37:43 »
разница в том что старого образца спаян хренова, я свой 4 раза перепаивал, а плюсы в том что у нового образца нормальные предохарнители, удобнее их вставлять и совсем другай пайка....
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн shaman2141
« Ответ #6 : 22 Февраля 2010, 23:40:22 »
без переделок подходит чя с предохранителями флажкового типа для 8ки-9ки карбюраторной,ориентировочная цена 2300-2900р.ничего перепаивать не надо
при установке чя от 14-15ки надо перепаивать дорожки в блоке 🍺
а самый большой плюс---предохранители которые не выскакивают из своих гнёзд,т.е всегда есть контакт...
  • 214122. 2000год
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #7 : 22 Февраля 2010, 23:42:08 »
Проводка именно под москвичевский нового образца прилично другая,отверстие в кузове под него другое.08 с флажковыми предами проще поставить.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 11:31:15 »
да никакая она не другая я себе поставил нового образца чя без переделок и все встало как надо ... если надо могу узнать у друга у него должен еще 1 чя нового образца заваляться может тебе продаст
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 11:37:38 »
Тоже поставил ЧЯ нов.обр. от 2109,за два месяца эксплуатации евоного дорожки раза три перепаивал,не хотят предохранители гореть и все тут 😝 Плохо наши стали делать,хоть он и НОВОГО ОБРАЗЦА 😳
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн ALEXX_76
« Ответ #10 : 27 Февраля 2010, 12:16:48 »
Походу здесь многие невидели ЧЯ нового образца 😝
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн Влад555
« Ответ #11 : 28 Февраля 2010, 14:24:10 »
У нас в Казахстане он стоит 1997 Рублей (9800 тенге) думаю тоже заменить
Оффлайн exterminator
« Ответ #12 : 28 Февраля 2010, 23:13:27 »
я видел, в районе 2.5к валяется в магазине.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #13 : 28 Февраля 2010, 23:21:21 »
Это точно! 😝
Денис-41
« Ответ #14 : 02 Марта 2010, 22:27:15 »
за 1100 нового образца взял!
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #15 : 02 Марта 2010, 22:34:11 »
есть 3 вида ч/я
старого образца- с предохами в виде спичек, ремонту практич. не подлежит, т.к состоит из 2-х плат
нового образца(универсальный с тазом 0😎 - предохи флажковые, чя подлежит ремонту, т.к состоит из 1 платы
нового образца родной -клеймы вставлены в него БЕЗ колодок, так что если все провода выдернуть то эт  🤗 ставились на последние выпуски
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: Блок предохранителей
« Ответ #16 : 08 Мая 2010, 12:12:48 »
А смысл замены блока?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн D!m@n
« Ответ #17 : 08 Мая 2010, 12:17:10 »
есть 3 вида ч/я
Кстати а в нового образца универсальный можно колодки подобрать и провода вставить?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #18 : 24 Октября 2014, 17:31:02 »
каталожный номер для карб нового образца?
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Аркадий
« Ответ #19 : 25 Января 2015, 18:27:42 »
Блок нового образца , тот что именно на 2141, встает без проблем🤯 Подходит для какой комплектации🤯(мотор, система зажигания, доп. оборудование). 🍺 🍺 🍺
