Автор Тема: Блок предохранителей  (Прочитано 18278 раз)
Re: Блок предохранителей
« Ответ #20 : 25 Января 2015, 19:31:31 »
ЧЯ с Ухи на 100% подходит на рыномотор и с рыномотора соответственно на Уху.Проверял лично на белом.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #21 : 25 Января 2015, 19:47:17 »
А на ваз наверное отличается присутствием сопротивлений на возбуд гены
« Ответ #22 : 25 Января 2015, 19:52:43 »
про ВАЗ не скажу, с ним дел не имел ни на одном из четырёх своих москвичей, только УХа,рЫно и хардкорд! 🍈🍈
блок предохранителей с\о ( где крышка прозрачная и реле дворников - высокое) полностью и без потерь в чём то штатном , заменяется блоком н\о с 214145, маркировку можно попробовать рассмотреть в моём б\ж  я там писал про ремонт и переделку ЧЯ на белом.
Оффлайн FKS
« Ответ #23 : 25 Января 2015, 19:54:25 »
Блок нового образца , тот что именно на 2141, встает без проблем🤯 Подходит для какой комплектации🤯(мотор, система зажигания, доп. оборудование). 🍺 🍺 🍺
173.3722-01М без проблем встанет на Уфу и РЕно. На Ваз не будет зарядки. Нужно впаивать два резистора.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #24 : 26 Января 2015, 12:10:46 »
Спасибо парни, а теперь самое главное:
Скока видов штатных блоков на м2141, тобиш родных🤯 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
опоссум, как искать борт журнал?
« Ответ #25 : 26 Января 2015, 12:17:13 »
три.
« Ответ #26 : 26 Января 2015, 12:19:13 »
