Автор Тема: Зарядка конденсатора  (Прочитано 6365 раз)
Оффлайн Garett
« : 21 Февраля 2010, 22:35:50 »
Подарили конденсатор на 1.5 фарада  в инструкции написанно что при первом включении надо произвести заядку при помощи какой то лампы входящей в комплект. Трабла в том что в комплекте имеется всего лишь один ключик 6ти гранник.
узам 214122. БСЗ,Солекс
Оффлайн Step
« Ответ #1 : 21 Февраля 2010, 22:37:47 »
там есть эта лампочка в комплекте , смотри лучше
2141 F3R
Оффлайн Pavel K
« Ответ #2 : 21 Февраля 2010, 22:38:08 »
Возьми любую лампочку на 12 В, необходимо всего лишь сопротивление
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн Garett
« Ответ #3 : 21 Февраля 2010, 22:43:51 »
Усь mac audio mpx mono 1500 sub vulkan art sound 12"  в этом году хочу попробывать в городских соревнаваниях по пляжному spl может кто предложить трек норм с хорошими низами только не синусы
Оффлайн Garett
« Ответ #4 : 21 Февраля 2010, 22:44:39 »
лапочки точно нету
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
« Ответ #5 : 21 Февраля 2010, 23:50:26 »
заряжай через обычную 12 вольтовую лампочку пока она не потухнет когда лампочка полностью потухнет конденсатор заряжен я его заряжаю только так
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #6 : 22 Февраля 2010, 15:56:11 »
время зарядки конденсатора-менее 1 сек.
так что ничего заряжать не надо, тупо подключаешь и все
Оффлайн Garett
« Ответ #7 : 22 Февраля 2010, 16:26:41 »
тогда для чего такую процедуру придумали. Это даже не рекомендация а обязательно нужно заряжать
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #8 : 22 Февраля 2010, 16:53:07 »
Процедура придумана исходя из двух моментов:
1. разряженный конденсатор такой емкости эквивалентен КЗ в электропроводке;
2. ток зарядки такого конденсатора достаточно велик - настолько, что самому конденсатору от этого может очень даже поплохеть.
Самый простой способ тебе уже подсказали - зарядка через лампочку.
Оптимльно будет использовать лампочку на 5 или 10 ватт - время зарядки будет секунды 1.5-2 максимум и при этом ничего не испортится - ни проводка ни конденсатор.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Garett
« Ответ #9 : 22 Февраля 2010, 21:33:39 »
Может кто нить выложить фото как подцепить конденсатор к усилителью и какое сечение провода для этого необходимо
Оффлайн LiGht
« Ответ #10 : 22 Февраля 2010, 22:25:28 »
ИМХО,конденсатор к усилителю цепляется просто параллельно питанию,сечение кабеля - то же,что и для питания уся(ей).
ЗЫ.А зарядка конденсатора необходима именно через нагрузку.Иначе и аккуму может поплохеть и неплохой хлопок при таких емкостях(даже пусть они не будут соответствовать заявленным на корпусе) - обеспечен ))
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн ISUS
« Ответ #11 : 22 Февраля 2010, 22:36:10 »
на некоторых кондерах автоматическая зарядка присуцтвует.
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Step
« Ответ #12 : 22 Февраля 2010, 22:54:21 »
Garett как можно ехать на spl с такими знаниями "Может кто нить выложить фото как подцепить конденсатор к усилителью и какое сечение провода для этого необходимо"
2141 F3R
Оффлайн Garett
« Ответ #13 : 23 Февраля 2010, 05:20:21 »
при чем тут знания? Просто для себя сделать замер и все
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #14 : 24 Февраля 2010, 12:25:28 »
Да для того чтобы сделать нормальный звук "для себя, любимого" - нужно как минимум иметь базовые понятия в акустике, схемотехнике и электронике. Или огромную кучу денег. 😉
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #15 : 24 Февраля 2010, 12:39:10 »
+1 у меня товарищ ездит на сея мероприятия так он только в шумо изоляцию и оборудывание багажника кучу денег вложил 🍺
2142 Elysium
Оффлайн Garett
« Ответ #16 : 24 Февраля 2010, 14:44:31 »
Тогда же не для себя уже получается а для соревнований. А я просто хочу сделать замер
