Автор Тема: Замена стекла 5й двери.  (Прочитано 7635 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 22 Февраля 2010, 20:57:49 »
вопрос, легко ли меняется стекло?точнее больше интересует установка нового, будет ли течь, или промазывать чем.кто делал поделитесь опытом😀
zvezdochet
« Ответ #1 : 22 Февраля 2010, 21:28:42 »
Смотря как оно установлено... бывают уплотнители разные, как на лобовухе классики с уголками железными и без неё. У меня без пластиковой вставки, ставилось легко, - эта резинка с внутренней стороны защёлкиваетьса с применением отвёртки, шнурок не пользовал, с ним показалось больше возни будет. Герметизировал двусторонним скотчем (хотя мне говорили что он может воду впитывать) в два слоя на стекло, до надевания резинки, с внешнего слоя бумагу не срывал, и при уладке стекла в резинке на дверь скотч (два слоя предварительно склееные) подкладывал между уплотнителем и металлом двери бумагой к металлу. Затащил уплотнитель стекла в салон, стекло нормально село и аккуратно вытаскивал бумагу. Не протекает, но в нижних углах стекла на этом бутерброде вода застаиваеться.
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #2 : 28 Февраля 2010, 17:05:56 »
подниму тему..а как оно снимается?
у меня обычный уплотнитель резиновый..мучался,и так не снял..хелп)
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #3 : 28 Февраля 2010, 21:05:09 »
ну что,никто не знает как снимать заднее стекло не разбив его?
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #4 : 28 Февраля 2010, 21:14:17 »
так же как и переднее, пару отверток....с внутренней стороны подковыриваешь резинку и проталкиваешь её за часть двери который она прикрывает.(не знаю как обозватьэто место.) и потом так с шагом по 5ть -10 сантиметров....точнее сказать сначало подковырнешь, потом рядом другой отверткой, и далше уже само собой пойдет...
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 28 Февраля 2010, 21:16:23 »
Бери полоски тонкого железа , нарезай полоски сантиметров по пять , нарезать надо много! После эти полоски запихиваешь из салона между резинкой и каркасом двери , примерно через каждые 5 см. , когда вставишь так вверху стекла и по бокам , тогда можно выдавить стекло наружу! Я делал так , проблем не было!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #6 : 28 Февраля 2010, 21:18:52 »
Берётся острый нож, или спец нож с особо острым сменным лезвием, и вырезается уплотнитель по "канавке" далее срывается вырезанный кусок и вынимается стекло без всяких проблем.
« Ответ #7 : 28 Февраля 2010, 21:19:49 »
P.S. В дворовых условиях эта процедура заняла у меня пол часа.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #8 : 28 Февраля 2010, 21:21:01 »
я тоже так делал😀5ть минут и готово😀
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 28 Февраля 2010, 21:24:02 »
А после едем искать новый уплотнитель по дикой цене!  👋
« Ответ #10 : 28 Февраля 2010, 21:24:29 »
Не совсем корректно сказал, под "этой" процедурой я понимал замену уплотнителя, а не только снятие старого.
« Ответ #11 : 28 Февраля 2010, 21:28:21 »
Вставной уплотнитель не многоразовый, будет течь только так.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #12 : 28 Февраля 2010, 21:30:11 »
для этого есть силиконовый герметик =)
« Ответ #13 : 28 Февраля 2010, 21:31:23 »
Пробовал, не помогло, если кто остановит течь заплачу вдвойне.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #14 : 28 Февраля 2010, 21:33:42 »
ну поставь новый уплотнитель + герметик, я думаю также не поможет  😆  это где-то в  чём-то другом косяк
Оффлайн Beavis
« Ответ #15 : 28 Февраля 2010, 21:34:48 »
Течёт чаще не стекло , а через задний фонарь или через болты без резинок на водостоках!
« Ответ #16 : 28 Февраля 2010, 21:35:40 »
Да, в чём-то другом, но не в том на что мне толсто намекают :tongue:
« Ответ #17 : 28 Февраля 2010, 21:37:23 »
Опять я был некорректен. После замены заднего уплотнителя всё стало нормально, а вот спереди...
Оффлайн Beavis
« Ответ #18 : 28 Февраля 2010, 21:44:57 »
И тут не факт , что стекло! Вспомни про печку , ч.я. , плохие резинки на проёме двери , забитые отверстия в дверях для слива воды , отсутствующую плёнку в двери.... Причин попадания воды в салон масса!
« Ответ #19 : 28 Февраля 2010, 21:47:06 »
Железно уплотнитель, у водителя сухо, после дождя на уплотнителе (в салоне) мокрый след в самом уголке стекла.
