Автор Тема: Замена стекла 5й двери.  (Прочитано 7634 раз)
Оффлайн Beavis
« Ответ #20 : 28 Февраля 2010, 21:56:08 »
Ну это вообще ерунда! Возможно просто конденсат!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #21 : 28 Февраля 2010, 21:58:10 »
Неее, не в таких количествах. Выхожу из положения при помощи большого количества газет под резиновым ковриком.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #22 : 28 Февраля 2010, 22:34:25 »
на москвичах стоят уплотнители 2 ух видов с замком(т.е с пластмасовой вставкой по всей резинке) и без него.
Если с замком-в углах отковыриваеш металические скобки,с улицы.Поддеваеш отвёрткой сам замок и вытягиваеш с уплотнителя.Начинать с угла ближе к замку двери который находится. Открываеш багажник,вставляеш прямо в угол отвёртку потолще и оттопыриваеш резинку,держа в таком положении берётся вторая оттвёртка и через 2 см также втыкается и оттопыривается,берётся 3 отвёртка и через 3 см оттопыриваем резинку,до этого момента предыдущие отвёртки надо держать в оттопыреном состоянии иначе они пытаются отогнутся.Далее резинка после 3 этапа должна заправляться за борт двери и не соскакивать на место,теперь уже одной отвёрткой через каждые 3 см выправляем резинку из рамы.Всю резинку выправлять не надо,достаточно пройтись по горизонтальной стороне и по половине вертикальных сторон стекла.Становимся сбоку и одно рукой давим на углы стекла,а другой страхуем снаружи.После того как стекло с резинкой вылезло,закрываем багажник и взявшись за углы стягиваем его вниз.ВСЁ.
P.S
ДЕЛАТЬ ЭТО НАДО ПРИ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ,РЕЗИНА МЯГКАЯ И ЛЕГКО ПОДДАЁТСЯ.
РЕЗИНКИ(ТЕМ БОЛЕЕ СТАРЫЕ) ЛЕГКО РВУТСЯ.
У меня этот процесс занимает от 2 до 5 минут,приходится часто сталкиватся(занимаюсь тонировкой)
« Ответ #23 : 28 Февраля 2010, 23:00:00 »
Кстати по совету друга попробывал оттереть выгоревшие резинки хозяйственным мылом,они стали помоему чернее новых 🍺 .
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #24 : 01 Марта 2010, 00:54:32 »
у меня получалось все просто выдавить стекло, с угла начинал нижнего левого... один дрежит дверь помгает, я выдавливаю стекло...
вставить непроблема тоже...
одевать резинку с герментиком не проблема... и лучше её разогреть (так как шас зима она малец жоская будет)
скольким людям сделал все норм...
тока еше надо учитывать что стекла заднии бывают двух видов, выпуклые и плоские,  резинки для них разные (покрайнеме поставив на резинку от выпуклово стекла, на плоское стекло) появились громадные шели куда естесно водабы попадала....
КТО НЕ СМОГ ПОМЕНЯТЬ СТЕКЛО, ИЛИ БОИТЬСЯ ЧТО НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ, ПРИЕЗЖАЙТЕ!!!
помогу))) за работу не возьму денех, но не откажусь от вознаграждения типа шаурмы или кваса)))
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #25 : 01 Марта 2010, 01:20:55 »
Ну резинки то одинаковые,просто обмякла так по выпуклому стеклу.
Боровские как бы более плоские,саратовские гораздо выпуклее...
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #26 : 01 Марта 2010, 01:27:46 »
может быть она да реально так пришкварилась к выпуклому стеклу...
но факт в том что на одну и туже дверь... замена стекла показала шель в почти мизинец по обеем нижним углам...
