Автор Тема: Покраска литых дисков  (Прочитано 26577 раз)
Оффлайн sn00p7
« : 22 Февраля 2010, 22:46:52 »
Доброе время суток! Подскажите, как правильно покрасить родные литые диски… и какой краской) Хотелось бы чтобы через месяца два не слезла 😀 Спасибо! 😝
214100 белый. 1999г. двиг 2130 \ 1.8
millerpilot
« Ответ #1 : 22 Февраля 2010, 23:01:32 »
пожалуста,я там работал 4 года назад
https://www.pokras.ru/disk_auto.htm
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #2 : 22 Февраля 2010, 23:05:23 »
хорошая информация по ссылке
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн sn00p7
« Ответ #3 : 22 Февраля 2010, 23:25:11 »
Я бы сам хотел покрасить там дорого выходит очень...
millerpilot
« Ответ #4 : 22 Февраля 2010, 23:31:08 »
или я не понял твой вопрос,или ты не понял что спросил.
это правильно и дешево.
остальное балончик в руки
aver999
« Ответ #5 : 23 Февраля 2010, 01:51:10 »
тебе нужно - обезжириватель(подойдет и бутылка воды 10 литров с губкой жесткой и фэри),моешь диски, если можешь лучше сними с машины и резину с дисков, если не можешь - то бери газету или пленку(много), малярный скотч, заклеивай все дырки, затыкай изнутри диски,резину по кругу,вобщем что бы не стекло и не попала краска никуда и что бы не криво было, краску выбирай не дерьмо за 99 рублей, я красил бланковой монтаной матового белого цвета, тебе нужно два балона максимум,потом лак тоже в балоне,одного хватит наверное(я два слоя покрывал).
обезжириваешь, несколько раз моешь что бы не пылинки ни осталось(я про около новые диски, старые 10 летней давности надо пескоструить), красить лучше в гараже летом  🍺 опрыскай все водой вокруг что бы пыль не летала, хотя монтана довольно быстро сохнет,но не помешает)
Думай сам нужна ли тебе грунтовка,я не красил с грунтом просто не захотелось..обычно если грунт и краска не сходятся,краска отколупливается, я не стал гемороится.
Краску проверь на картонке вертикальной(каждый новый балон и как практика).
Красишь на расстояние 35см минимум !!! на одном месте задерживаться нельзя, движения плавные из стороны в сторону,но не медленные,если не закрасил какое то место, прервись,дай высохнуть и тонким слоем издалека прокрась место(желательно что бы такого с первого раза не было),жди полного высыхания диска,дальше смотри всякие волосинки удаляем аккуратно, берем лак и делаем тоже самое если потечет беда возможно желтое пятно,когда высохнет еще один слой лака,все слои очень тонкие должны быть...вроде все...вот такой колхоз..у меня ничего не случилось с краской с лета еще,я бы не отдал просто родное литье за деньги красить,они ни стоят этого)
Оффлайн kuzma
« Ответ #6 : 23 Февраля 2010, 13:50:53 »
авер999, а есть фотки твоей поделки?? хочу в чёрный матовый перекрасица.
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
aver999
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 02:22:54 »
есть запаски фото на ней покатал около месяца) и на тачке еще давно фоткал https://s2.images.drive2.ru/car.photos/3840/000/000/033/bfd/88cc090d6fe48770-original.jpg
если черный матовый это еще проще) меньше видны будут косяки,но лак нужно нейтральный такой что бы не блестело ничего просто как прозрачный слой
Оффлайн sn00p7
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 15:55:40 »
Спасибо! Такая информация мне и нужна была! +5
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 28 Февраля 2010, 12:05:22 »
Это хорошо канечно,но очень дорого!!! Я говорю про стальные диски от москвича2140...Вот если сможеш устроить скидку...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 28 Февраля 2010, 12:10:33 »
aver999-можно фото балончика твоей краски,которой ты красил диски и лак🤯
aver999
« Ответ #11 : 28 Февраля 2010, 13:10:12 »
https://graffitimarket.ru/montana/kraska_montana/kraska_montana_basic вот этой,мне понравилось..а вот лак не помню, подбирать надо под себя)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 28 Февраля 2010, 17:43:22 »
Именно Базик🤯 Это вроде графити🤯 Она и для металла идет🤯
aver999
« Ответ #13 : 02 Марта 2010, 18:23:35 »
базик базик,дешевле,но не хуже обычной,ну если нужны какие то цвета типо матового черного уже обычную монтанку можно,она не отвалиться  если правильно покрасить 100%
Оффлайн Аркадий
« Ответ #14 : 02 Марта 2010, 19:27:33 »
Я хочу простой покрасить не матовой. Тогда брать Базик🤯
aver999
« Ответ #15 : 02 Марта 2010, 23:01:04 »
конечно
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Покраска литых дисков
« Ответ #16 : 13 Апреля 2012, 17:30:45 »
Всем привет.купил недавно фрезу,диски ровные,проверял в шиномонтаже,но надо красить.вобщем зачистил,вышкурил наждачкой.надо грунтовать теперь.красить буду мобихелом из балончиков,а вот с выбором грунтовки проблема.специально по алюминию грунтовки нет у нас,в магазине одном сказали что типа и обычная подойдет.купил 2 балона грунтовки Новол.как думаете,стоит ли ей грунтовать,или лучше поискать грунт специально по алюминию?как вообще обычная грунтовка на алюминиевых колесах,не сразу отпадает вместе с краской?
« Ответ #17 : 13 Апреля 2012, 19:59:02 »
если перед покраской пройтись по обезжиренным дискам наждаком и потом не лапая сразу наносить грунт, скорее всего нормально будет держаться, я блок на мотике красил, половина с грунтом, половина без, высокотемпературной правда красил краской, но с баллона. за сезон намотал не много, но зато раза три точно на мойке был, ну немного смыли краску на стыках картера, на углах, где не прокрашивал как следует.Но там и не заметно даже. на дисках думаю тоже будет норм.
« Ответ #18 : 13 Апреля 2012, 20:38:20 »
хотелось бы верить что норм будет)но поищу еще.в яндексе нашел статью по покраске литья,там грунтовали спец грунтом из балона для литых дисков фирмы МОТIР кажется.а у нас не нашел ни такой,ни какой либо другой по алюминю(
« Ответ #19 : 14 Апреля 2012, 00:29:42 »
мотип вонючка ! Красить только на улице и в респираторе....
Ну и ИМХО- использовать можно, но в крайнем случае!
