Автор Тема: Стиль езды - на каких оборотах ездить?  (Прочитано 38362 раз)
Оффлайн Bolt
« Ответ #20 : 23 Января 2008, 15:02:21 »
Цитата: "nasa"
Да у меня например 1,6 тазик,о я ему даю частенько проср-ться, так как движок высокооборотистый, по сравнению с Уфой, но такое частое обращение с двигателем даёт о себе знать.
Сначала характеристики двиг. сравни. Того же 2106 с 3317.
nasa
« Ответ #21 : 23 Января 2008, 15:07:40 »
Я например чаще встречаю Узам 331 чем Узам 3317. а разница то в 200 кубов, но жигулёвский двигатель всё равно высокооборотистей,
Данила С
« Ответ #22 : 23 Января 2008, 15:13:43 »
какого отличия по оборотам этих двигателей
потрудитесь обьяснить, буду весьма признателен
Оффлайн Executor
« Ответ #23 : 23 Января 2008, 15:25:23 »
В каком месте и когда тазовские двигателя стали высокообортистыми🤯 Они крутятся но толку от этого никакого, вы на характеристики взгляните в какие моменты у тазика а в какие у уфы максимальный момент и мощность...
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
nasa
« Ответ #24 : 23 Января 2008, 15:39:20 »
Да понятно что у 3317 момент 3200 когда у таза 3000, но это брошура? а на деле! За таз я например могу поручиться, за Уфу незнаю. Тем более я уже писал что 3317 для меня редкость, я в основном созерцаю 331.
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #25 : 23 Января 2008, 15:45:51 »
Цитата: "EasyRider"
Цитата: "РЕНОГОР"
В обычном режиме от3 до 4 а в боевом до отсечки!!!
До отсечки лучше не доводить. При срабатывании ограничителя у меня происходит неприятный рывок, из-за которого теряешь много времени.
Про уфу 1.7 слышал что она любит обороты.
Ну незнаю что за рывок может Запаздываеш с переключением!!! Проверь падушки на коробке это возможно они у тебя порваны!!!!
Оффлайн EasyRider
« Ответ #26 : 23 Января 2008, 16:05:10 »
машина разгоняется очень быстро. в ограничитель упирается и разгон резко падает. вот что я имел в виду. поэтому нужно опережать момент отсечки. На 4-ой до скольки твой разгоняется?
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #27 : 23 Января 2008, 17:48:30 »
Ну чесно я не мерял!!!!! и не смотрел но до 180 на 4 при оборотах 7000 разгонится!!!
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #28 : 23 Января 2008, 17:52:12 »
на 3 я до 140 доходил точно потом не смотрел (торпеду придерживал чтобы зубы не выбило 😍  😍  😍 )
Оффлайн Vince
« Ответ #29 : 23 Января 2008, 17:54:42 »
Де ты на возьмешь 7000? 😆
Оффлайн Vince
« Ответ #30 : 23 Января 2008, 17:56:16 »
А я могу поручиться за УЗАМ и могу утверждать, что Мось с 331м объедет Мося с Тазодвигателем...и это не брошюра...
Оффлайн EasyRider
« Ответ #31 : 23 Января 2008, 18:04:50 »
наверн на 4-ой)
да у меня также.
обороты где-то 5700
Оффлайн 21
« Ответ #32 : 23 Января 2008, 18:49:29 »
Как где ?, на приборной панели, у него к чертям сбит тахометр(отсечка у рено ГАРАЗДНО ниже, ну если блок не прошит конечно) и походу дела спидометр
8v АТМО LabSportCars
nasa
« Ответ #33 : 23 Января 2008, 18:57:17 »
вообшем итог что Жигуля 1,6, ну пусть это будет просто на трассе. обходит 1,5 Узам 331. Получается так! Чудно.
Данила С
« Ответ #34 : 23 Января 2008, 19:07:22 »
да но при этом ряд людей говорят что по динамике тазомотор сходен с 3317... бред какой то..
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #35 : 23 Января 2008, 19:33:32 »
Многие сравнивают не учитывая износ двигателей.
Оффлайн Vince
« Ответ #36 : 23 Января 2008, 22:59:08 »
+1
AteR
« Ответ #37 : 24 Января 2008, 02:01:40 »
Цитата: "Executor"
Знаю точно, что на малых оборотах уфе очень плохо. Ресурс снижается резко, могут кольца залипнуть (у меня в двух цилиндрах сломались и залипли кольца после позки на очень маленьких оборотах). Я нормально езжу 3-4 тысячи иногда (на трассе) дотягиваю до сотни на третьей. Расход при "эктриме" 13-14 литров. В нормальном ритме 10-11 при объёме 2.2.
что у тебя за двигатель 2.2?
народ,мож я что то непонимаю, НО как повышение оборотов влияет  на увеличение ресурс, за щет чего,объясните мне🤯?!!вроде все наоборот.  высокооборотистые двигатели менее долговечны чем низкооборотистые.
1- ведь из физики ясно, что чем меньше поршень ходит туда сюда ,тем менше трение, а чем меньше трение тем больше деталь прослужит.
2-чем выше обороты тем больше  нагрузка на детали,трение,температура,давление,центробежная сила и т.д. и т.п.
что то вас не туда понесло.
AteR
« Ответ #38 : 24 Января 2008, 06:13:36 »
вот данные по 248 мотору
Технические характеристики двигателя УЗАМ-248 Количество цилиндров 4
Рабочий объем цилиндров, л 1,946
Степень сжатия 8,7:1
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого
вала 5300 мин-1, л.с. 99
вот по рено
Объем двигателя  1998 см3
 Мощность  113 л.с.
 При оборотах  5250
 Крутящий момент  168/3500 н*м
 Система питания  Распределенный впрыск
 и по уфе 1,7
Объем двигателя  1699 см3
 Мощность  85 л.с.
 При оборотах  5400
 Крутящий момент  129/3000 н*м
 Система питания
объясните смысл выкручивать мотор выше номинальной мощности?
средняя цифра получается 5.350 зачем до 7крутить ?
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #39 : 24 Января 2008, 07:29:10 »
Сядь заведи машину и нажми на пидаль я конечно обороты в ручную не считал а на тахометре у меня прыгает стрелка 7000(это отсечка)
