Автор Тема: Стиль езды - на каких оборотах ездить?  (Прочитано 38361 раз)
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #40 : 24 Января 2008, 09:13:35 »
На более высоких оборотах более высокое давление масла, до 2000 оно мало, и смазывает детали недостаточно, да и на низких оборотах движок идет натяжно не весело, вот он тебе и износ. а то что тему сведут к езде на 7тысячах можно было ожидать 😆
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #41 : 24 Января 2008, 09:26:34 »
Внатяг больше нагрузка на поршевую группу и из-за этого ресурс снижается. Так же больше вероятность детонации.
А то что разница между ресурсом низкооборотистых и высокооборотистых двигателей - дак это двигатели разные и устронеы по-разному, тут то речь про один мотор в разных условиях.
У меня пока стаж не большой, но выше 4.5к я не разгонял мотор. Пока на стадии приспасабливания где сколько крутить. в основном работаю 2-3, если ниже 2.5 то тяга хуже гораздо чем на 3.5, так что в гору и когда нужна мощностью стараюсь ниже 3 не опускать. А так по тяге переключаюсь.
Хотя у меня вроде как самый оборотистый мотор после 4.5 уже жалко его, да и ревет значительно.
После всех доработок на низах двиг стал гораздо лучше принимать, так что стартую обычно с невысоких оборотов, если не в гору. 1-2к для старта хватает.
nasa
« Ответ #42 : 24 Января 2008, 10:39:23 »
Чёто вас тяне не в родную степь, я поначалу говорил о Узам 331, после чего сказа что 3317 не далеко от него ушёл. И гонял я  с 1,8 Узам разок, может у него ресурс был слабенький но у меня машина после дядьки в идеале. И когда Узам сел на ж-опу на 3-й, то я ещё тянул на второй. И вообше ненавижу езду 60км/час на 5-й передаче. У меня друг так ездит, и свою ласточку он делает чаще чем я.
Данила С
« Ответ #43 : 24 Января 2008, 10:41:05 »
думаю 60 на 5ой ездить не айс. не водителю ни двиглу
Оффлайн EasyRider
« Ответ #44 : 24 Января 2008, 10:42:03 »
Цитата: "РЕНОГОР"
Цитата: "21"
Цитата: "Vince"
Цитата: "РЕНОГОР"
Цитата: "EasyRider"
машина разгоняется очень быстро. в ограничитель упирается и разгон резко падает. вот что я имел в виду. поэтому нужно опережать момент отсечки. На 4-ой до скольки твой разгоняется?
Ну чесно я не мерял!!!!! и не смотрел но до 180 на 4 при оборотах 7000 разгонится!!!
Де ты на возьмешь 7000? 😆
Как где ?, на приборной панели, у него к чертям сбит тахометр(отсечка у рено ГАРАЗДНО ниже, ну если блок не прошит конечно) и походу дела спидометр
Сядь заведи машину и нажми на пидаль я конечно обороты в ручную не считал а на тахометре у меня прыгает стрелка 7000(это отсечка)
Походу у тебя чипованный мотор.
Oleg
« Ответ #45 : 24 Января 2008, 12:27:41 »
У меня старый 21412 был 1,5, но по паспорту в нем было 80 сл. И реально он был намного тяговитее обычных 1,5. На глаз никаких доработок не было. Кто нибудь встречал такие движки?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #46 : 24 Января 2008, 13:50:53 »
Я в автошколе по воле инструктора 40-50 км/ч на 4-й передаче ездил  😆
nasa
« Ответ #47 : 24 Января 2008, 13:53:17 »
я бы от такой тяжолой моральной травмы не оправился бы!!!
« Ответ #48 : 24 Января 2008, 13:57:55 »
Я вот тоже не понимал смысла, хотя он есть.
nasa
« Ответ #49 : 24 Января 2008, 14:04:16 »
Да эти ребята старой Савковой закалки много чё знают, ихние знания ограничены. я вот недавно в мороз свою ласточку оставил в гараже и после работы дмой поехал на такси. подъехала волга 21-я, ну тут я оплошал, расстояние то не близкое, короче пока доехал чуть не загнулся, Водила армян, сцепление до конца не выжимал, да ещё и коробка не в лучшем состоянии. Вообшем кошмар, а ты говориш автошкола.
« Ответ #50 : 24 Января 2008, 14:11:48 »
Не, я про другое, в условиях автошколы, специально так учат, чтобы ученик резко притопив педаль газа не смог быстро разогнаться.
nasa
« Ответ #51 : 24 Января 2008, 14:15:09 »
не в моём случае я права купил, и ПДД учил из под палки... Дядька заставил, когда ему экзамен сдал, покатал его только тогда машину отдал.
Оффлайн Vince
« Ответ #52 : 25 Января 2008, 02:16:46 »
 😆  😆  😆 Угу...весь в чипах...как новогодняя елка в игрушках...
Оффлайн EasyRider
« Ответ #53 : 25 Января 2008, 10:44:47 »
отсутствие ограничителя оборотв объясняется прошитостью мозгов или чип-тюнингом.
Oleg
« Ответ #54 : 25 Января 2008, 10:52:30 »
А у чипованных мозгов лампочка загорается если скорость выше 180?
Оффлайн Executor
« Ответ #55 : 25 Января 2008, 12:28:23 »
Цитата: "AteR"
Цитата: "Executor"
Знаю точно, что на малых оборотах уфе очень плохо. Ресурс снижается резко, могут кольца залипнуть (у меня в двух цилиндрах сломались и залипли кольца после позки на очень маленьких оборотах). Я нормально езжу 3-4 тысячи иногда (на трассе) дотягиваю до сотни на третьей. Расход при "эктриме" 13-14 литров. В нормальном ритме 10-11 при объёме 2.2.
что у тебя за двигатель 2.2?
народ,мож я что то непонимаю, НО как повышение оборотов влияет  на увеличение ресурс, за щет чего,объясните мне🤯?!!вроде все наоборот.  высокооборотистые двигатели менее долговечны чем низкооборотистые.
1- ведь из физики ясно, что чем меньше поршень ходит туда сюда ,тем менше трение, а чем меньше трение тем больше деталь прослужит.
2-чем выше обороты тем больше  нагрузка на детали,трение,температура,давление,центробежная сила и т.д. и т.п.
что то вас не туда понесло.
Обычный двигатель 2.2 (с club.azlk.net). Я повторюсь, обороты выше давление масла выше следовательно смазывается всё лудше, в натяг работать мотору ну очень плохо. Хотя по городу иногда езжу 50 на 4 или 5 передаче т.к. включаю их только для поддержания скорости да и двигло позволяет это делать. Пробовал однажды на 412 (когда 2.2 там стоял) из-за неисправности каробки включена была 4 передача, так я на ней торнулся и поехал.
Хотя опыт вождения не большой в районе 5-и лет, но пришлось ездить и на тазиках и на москвичах (три штуки поменял за 5-ть лет) могу сказать одно:
Тазики низкооборотистые на них стартуешь с 1-1.5 т нормально но после 3-3.5 т. толку никакого.
На УЗАМ трогаться нужно (если хочешь не отстать от тазика) 2-2.5 т ну и где-то до 5-5.5, а дальше тоже толку мало рычит но толку мало.
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
Оффлайн 21
« Ответ #56 : 25 Января 2008, 13:20:32 »
У стандартного блока Сименс(который ставился на 45ый) отсечка 5800-5900(больше стандартный блок тебе не даст во век  :axe:  ), если значиние по панели приборов другое, то он у тебя сбит(про чиповку я не говорю), ты выстави тахометр и всё будет ок  :rambo:
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #57 : 25 Января 2008, 21:31:53 »
Езжу зимой на оборотах 2000-3500. Больше крутить смысла нет. Расход топлива пропорционален оборотам. Самый малый расход 40км/ч 4 передача, т.е практически на оборотах ХХ. Т.к. давление масла при этом низкое, то рекомендую 2000об/мин. При условии что сопротивление движению не большое (педаль газа практически отпущена) эконометр на границе белой и зелёной зон.
 Про обороты, у меня 180 км/ч на пятой около 4800. На второй 80 км/ч максимум. Если кто то утверждает, что крутит мотор до 7000, то он должен на второй разогнаться до 120, я в это слабо верю.
 Когда-то у меня знакомый девятку до 120 на второй разогнал. До 90 она разогналась быстро, потом медленнее, но он упорно держал тапку в пол (авто с карбёром). Разогнал таки 😆 . Правда у поршней перемычки сломались.
 Про закоксовку - бред полный. Кто её боится, лейте хорошее масло и вовремя его меняйте и всё будет ОК. При условии, что мотор масло не жрёт .
Правда в силе?
« Ответ #58 : 25 Января 2008, 22:40:17 »
Маньяк  :axe:
AteR
« Ответ #59 : 26 Января 2008, 00:06:26 »
 Когда-то у меня знакомый девятку до 120 на второй разогнал. До 90 она разогналась быстро, потом медленнее, но он упорно держал тапку в пол (авто с карбёром). Разогнал таки : .
по спидометру?
