Автор Тема: лампа давления масла  (Прочитано 7863 раз)
mushr00mka
« : 26 Февраля 2010, 16:14:51 »
был перелив масла сильный, первое время не мог слить и примерно 100км проехал так. сегодня утром после прогрева загорелась лампа давления масла, причем изначально она загорелась на 1500 оборотах, когда я прибавил оборотов лампа перестала гореть, но потом она постепенно стала гореть вне зависимости от оборотов.
при чем если заглушить мотор а потом снова завести лампа загорится не сразу а через некоторое время
лишнее масло слил, проблема осталась.. есть идеи?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 17:08:23 »
Шатуны за 100 км пробега успели сделать воздушно-маслянный коктейль.
Либо дай машине постоять пару дней, чтобы воздух из масла вышел, а лучше слить ЭТО , и залить такое же. А отстоявшееся использовать на долив.
Оффлайн ale13091992
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 19:05:07 »
Что за бред с каким то коктейлем "воздушно-масленым" я как мотоциклист скажу сразу что такого быть просто не может !!! Мотоциклисты для станта заливают в двиг чут ли не на литр больше масла чем нужно !!! И с двигом не чего не случается !!!!!! Нужно искать причину в чем то другом !!!!
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Оффлайн TDI
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 19:14:17 »
Масло бензином не пахнет?
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
mushr00mka
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 20:18:32 »
а где мне его понюхать?))) машина вообще бензином пахнет, не знаю даже как проверить))
Русик
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 23:20:18 »
как где, шуп вытащите да понюхайте, либо сними крышку маслозаливной горловины и понюхайте. и какой перелив то был?
симптомы очень плохие. возможно повышенное давление масла вызвало поломку масляного насоса. для начала слейте всё масло в чистую посудину. нормативное количество масла 4 литра должно быть. полусинтетика 10W40. если после повторной заливки этого количества масла проблема не прекратиться то нужно будет смотреть редукционный клапан и насос. если они настроены и отлажены то самое неприятное это будет снимать поддон и смотреть сетку маслоприёмника. если она чистая то подозрение падёт на вкладыши
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 23:24:21 »
 Масло может быть вспенено баллансирами,особенно низкокачественное.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #7 : 27 Февраля 2010, 00:46:53 »
вспомнился рассказ, как девушка отказалась от ТО и решила сама масла залить.
говорят залила под самую крышку 😀
ПС: сколько перелив то?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
mushr00mka
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 11:55:58 »
перелив примерно на литр  😝
upd: масло кстати залил лукойл минералка 15в40
mushr00mka
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 15:49:44 »
проверил сейчас, масло четко пахнет бензином.. что это значит? клапана?
Оффлайн ale13091992
« Ответ #10 : 27 Февраля 2010, 16:46:35 »
Это значит что в масло попал бензин и оно стало жидкое вседствии этого пропало давление !!!! Меняй масло и смотри заного свое давление !!!
mushr00mka
« Ответ #11 : 27 Февраля 2010, 17:39:07 »
а как узнать почему в масло попал бензин??
я то сейчас поменяю масло, и снова будет такая же проблема.. 🧐
Оффлайн M@estro
« Ответ #12 : 27 Февраля 2010, 17:48:12 »
Проверь бензонасос, скорее всего он пропускает. Открути его от блока, положи на руку той частью, куда шток давит и покачай вручную. Если в руку потечет бензин, значит порвана мембрана насоса.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
« Ответ #13 : 27 Февраля 2010, 17:52:49 »
Приветствую всех!!!!!!!Летом с другом собрали уфу 2 литровую(купил блок новый 1997 года в сборе с поршневой и головку 24😎 завели все нормально.потом поставили бсз и протянули голову проверили метки.как завели начала мигать лампа масла хх 1000об.обороты больше выставляешь не горит. мотор прошел ну км 50+хх.масло шелл желтый минералка 10в40 между мин и макс.Че может быть?
__________
Москвич 21412 УФА 2 литра.
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 27 Февраля 2010, 17:56:20 »
ответ классический
проверь зазор в маслянном насосе
ну и редукционный клапан проверить не мешает
если это не поможет будем думать дальше
всё это конечно при условии правильной сборки двигателя
Оффлайн M@estro
« Ответ #15 : 27 Февраля 2010, 17:59:40 »
Вопрос в тему. В каких местах проверять зазоры?
  • Москва-Выхино
« Ответ #16 : 27 Февраля 2010, 18:02:47 »
Про насос понятно.а как редукционный проверить?
  • Москва-Выхино
« Ответ #17 : 27 Февраля 2010, 18:08:53 »
Посмотри в руководстве по эксплуатации там четко написано.
Оффлайн M@estro
« Ответ #18 : 27 Февраля 2010, 18:31:20 »
Там написано следующее
Щупами проверяем зазор между поверхностью расточки в крышке и вершинами зубьев шестерен, который не должен превышать 0,2 мм.
Ну это понятно.
Зазор по ширине шестерен регулируем подбором прокладок. Его величина должна составлять 0,1–0,2 мм.
  • Москва-Выхино
« Ответ #19 : 27 Февраля 2010, 18:48:09 »
Как я понимаю регулируется прокладкой которая на крышке.
