Автор Тема: Вкл и Откл свечей  (Прочитано 3545 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Вкл и Откл свечей
« Ответ #20 : 01 Марта 2010, 14:43:56 »
Считаю что это безсмысленный колхоз неимеющий место дороботкам и тюнингу 😩
2142 Elysium
Оффлайн v_caspian
Re: Вкл и Откл свечей
« Ответ #21 : 01 Марта 2010, 14:49:59 »
Цитата: "NikolayGur"
Вообщем дело в следующем, при долгом простое в поплавковой камере испаряется бензин, и при старте приходиться покрутить что бы б насос накачал....
Кстати, долгий простой это сколько?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн fly
« Ответ #22 : 01 Марта 2010, 14:50:04 »
Всем здрасте.
Вот такая тема: Какую цепь нужно разорвать что бы при включении зажигания работало все кроме свечей....🤯?
Посоветовали сделать так: Подключить кнопку, в виде выключателя, что бы крутил только стартер. Стартер крутит, насос качает, бензин наполняется, потом включаешь свечи и заводишь машину.
На какой провод стоит установить подобный выключатель🤯??
Я предпологаю это где то на катушке🤯??
ДА-ДА.... хороший метод 👏 ........а откуда знаешь- накачал он или нет.... и крутишь и крутишь. а искры нет.... а он уже насосался и в выпускной коллектор наспускал.... и в глушитель...... 😆  а тут потом уключаешь искру ии.................... кааааааааааак  3.14 зданёт!!!!! и глушитель - в розочку.... 🤣  🤣  🤣  хороший метод... да... 👏  👏
Оффлайн alks
Вкл и Откл свечей
« Ответ #23 : 01 Марта 2010, 14:58:07 »
У тебя просто не держит бензонасос ,потому что при таких симптомах машина должна пол года стоять без завода.А в таких случаях ручная подкачка помогает.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
NikolayGur
Вкл и Откл свечей
« Ответ #24 : 01 Марта 2010, 20:42:46 »
Если он не держит, в чем причина🤯?
Оффлайн alks
Вкл и Откл свечей
« Ответ #25 : 01 Марта 2010, 20:51:28 »
Со временем все изнашивается,в том числе и прокладки с мембранами.Купи ремкомплект(он стоит копейки)-30минут работы и проблемма исчезнет.
Оффлайн Юр@
Вкл и Откл свечей
« Ответ #26 : 02 Марта 2010, 09:47:03 »
Это смотря где выроботка, если седла клапанов не держат, то не какой ремкомплект не поможет. Лучше купить к лету новый бензонасос "пекарь" - он хоть и дорогой но еще не разу меня не подводил и в жару и холод.
P\S Если на УЗАМ не будет родного бензонасоса, подходит с ВАЗ 2108, откручиваешь корпус клапанов (там 6 винтов) и закручиваешь его перевернув на 180 градусов, то есть чтоб ход и выход поменялись местами.
  • Audi 80 B3 1988 года
NikolayGur
Вкл и Откл свечей
« Ответ #27 : 02 Марта 2010, 20:12:21 »
У меня есть БН, но не знаю какой🤯? в том плане, что мне сказали что это "пекарь", но на УЗАМ или нет не знаю. Нанем маркировки какие есть?
Оффлайн alks
Вкл и Откл свечей
« Ответ #28 : 02 Марта 2010, 23:36:15 »
Скинь фото,посмотрим.ПЕКАР намного надежней и долговечнее.
Оффлайн Юр@
Вкл и Откл свечей
« Ответ #29 : 03 Марта 2010, 13:06:33 »
С лева "пекарь" с право ДАЗ, По креплению и ВАЗовский и УЗАМовский подходят к обеим двигателям. Только с помощью прокладок бензонасоса выставляется нужный размер. Размер должен быть 1 - 1.5 выступания штока за плоскость корпуса бензонасоса с прокладками. Прокладки  на УЗАМ с УЗАМовского бензонасоса
NikolayGur
Вкл и Откл свечей
« Ответ #30 : 03 Марта 2010, 18:51:00 »
Да уменя пекар. Сегодня установил посмотрим что будет дальше.
NikolayGur
« Ответ #31 : 08 Марта 2010, 21:47:38 »
 😉 Пекар рулит. С ним гораздо все лучше с пуском стало. Давление держит. Все Хорошо.
