Автор Тема: Вкл и Откл свечей  (Прочитано 3544 раз)
NikolayGur
Вкл и Откл свечей
« : 28 Февраля 2010, 21:54:13 »
Всем здрасте.
Вот такая тема: Какую цепь нужно разорвать что бы при включении зажигания работало все кроме свечей....🤯?
Вообщем дело в следующем, при долгом простое в поплавковой камере испаряется бензин, и при старте приходиться покрутить что бы б насос накачал....
Посоветовали сделать так: Подключить кнопку, в виде выключателя, что бы крутил только стартер. Стартер крутит, насос качает, бензин наполняется, потом включаешь свечи и заводишь машину.
На какой провод стоит установить подобный выключатель🤯??
Я предпологаю это где то на катушке🤯??
Оффлайн shyrik3322
Вкл и Откл свечей
« Ответ #1 : 28 Февраля 2010, 21:57:04 »
а смысл🤯что бы аккум не сажать? или для чего?
Оффлайн s100por
Вкл и Откл свечей
« Ответ #2 : 28 Февраля 2010, 21:59:10 »
Самое распространённое, отключение гены при заводке.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Вкл и Откл свечей
« Ответ #3 : 28 Февраля 2010, 22:00:34 »
чтобы бензин накачать после простоя... посавьте дополнительно электронасос от Казели с давлением на поменьше и всё)
Оффлайн Timon52
Вкл и Откл свечей
« Ответ #4 : 28 Февраля 2010, 22:01:14 »
Н катушку приходит 2 провода. Один - питание, другой - тахометр по моему.  Попробуй провод который на Б+ идет разорвать. Для пробы скинь его с катушки и попробуй завести. Не заведется - значит оно.
А вообще проще ЭБН поставить с самоотключением по достижении давления аки на Жопорежце сделано.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн nezloy75
Вкл и Откл свечей
« Ответ #5 : 28 Февраля 2010, 22:03:56 »
+1 насос от ЗАЗика рулит!
СВР Renault
Оффлайн Timon52
Вкл и Откл свечей
« Ответ #6 : 28 Февраля 2010, 22:06:56 »
NikolayGur   теперьче нас тут двое из Дзержинска.  😀
Оффлайн GALVATRO
Re: Вкл и Откл свечей
« Ответ #7 : 28 Февраля 2010, 22:11:40 »
после долгого простоя открой капот и накачай вручную, так на карбюраторах ещё при сталине делали, с тех времен ничего нового кроме дополнительного насоса, который должен каким-то образом не мешать клапанам штатного насоса ничего умнее не придумали.
 только вот нахрена это нужно? лишние шланги, проводоцьки, кнопицы, клапанцы, электронасосики, хомуточки?
с отключением цепи зажигания стартер всё равно крутит и липисдричество жрёть, а если не отключать - так как накачает - оно и заведётся! автоматика, панимаш!
карбёр в порядок приведи и креатив как рукой снимет.
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #8 : 28 Февраля 2010, 22:15:29 »
это тебе не Махов Александр Сергеевич с ТехПоста такие советы давал? просто шутка в его стиле...
  • Был СВР.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Вкл и Откл свечей
« Ответ #9 : 28 Февраля 2010, 22:16:20 »
а тема-то из-за 3х лишних секунд кручения стартера 😁
Оффлайн shyrik3322
Вкл и Откл свечей
« Ответ #10 : 28 Февраля 2010, 22:20:46 »
вот я по этому и спросил ДЛЯ ЧЕГО😀покрутил покрутил и завелась.
NikolayGur
Вкл и Откл свечей
« Ответ #11 : 28 Февраля 2010, 23:17:00 »
Привет. Рад что нас становиться больше.
NikolayGur
Вкл и Откл свечей
« Ответ #12 : 28 Февраля 2010, 23:23:56 »
Ну что ж.... Благодарю за ваши мнения.
Учту их.... И кстати карб в норме.
Оффлайн v_caspian
Вкл и Откл свечей
« Ответ #13 : 28 Февраля 2010, 23:29:56 »
Абсолютно согласен. Отключать зажигание для этих целей- совершенно бессмысленно. По сравнению с током стартера ток зажигания ничтожен. Цепи зажигаиня имеет смысл разрывать в противоугонных целях, но тут уже сами думайте, где кнопку ставить.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
NikolayGur
Вкл и Откл свечей
« Ответ #14 : 28 Февраля 2010, 23:32:37 »
Цитата: "v_caspian"
...... смысл разрывать в противоугонных целях, но тут уже сами думайте, где кнопку ставить.
+1 🍺
Вкл и Откл свечей
« Ответ #15 : 01 Марта 2010, 11:16:41 »
Если в противоугонных целях,то это от пионеров если.Большенство угонщиков имеют минимальный набор для обхода блокировок,в плоть до навесной системы зажигания,которая тупо накидывается вместо штатной и машина заводится от неё.На инжекторе поинтереснее такими вещами позаниматься,а на карбе,только механические блокираторы имеют смысл.
Оффлайн v_caspian
Вкл и Откл свечей
« Ответ #16 : 01 Марта 2010, 14:38:34 »
Ага, я бы глянул на них, как они в экстренном порядке будут впихивать навесную систему зажигания. Еслиб еще машина стоила хотябы $10000 может стали бы заморачиваться, а в нашем ценовом сегменте это не актуально. Тут будут действовать так- залез, замок сломал, провода замкнул- завелась- поехали, нет- нафиг. А так, если кто хочет, можно замутить гораздо более хитрые секретки и самодельные сигнализации. А вот сигналка из магазина, хоть супер-пупер- это точно только от шпаны.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Вкл и Откл свечей
« Ответ #17 : 01 Марта 2010, 14:39:12 »
А если свечи зхальёт? 😆
2142 Elysium
Оффлайн v_caspian
Вкл и Откл свечей
« Ответ #18 : 01 Марта 2010, 14:40:59 »
Ну на горячем-то моторе врядли, но если на холодную крутить с отключенным зажиганием- то зальет.
Оффлайн Юр@
« Ответ #19 : 01 Марта 2010, 14:43:06 »
Если в противоугонных целях то.
Проще дедовский метод, снимаешь бегунок с трамблера и все, искры нет.
  • Audi 80 B3 1988 года
