Автор Тема: Опоры стоек ВАЗ  (Прочитано 54092 раз)
Оффлайн Zenitchik666
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #160 : 24 Июля 2012, 02:21:49 »
Окей, сделаю. В конце недели только не раньше, к нам человек приедет поднимать морду как раз. Тогда и измерю.
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #161 : 28 Июля 2012, 23:06:38 »
надо было субару-опоры ставить
чем они принципиально лучше
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #162 : 28 Июля 2012, 23:26:22 »
принципиально ничем. разве что лучшим качеством резины и теоретически лучшей эластичностью ввиду большего количества резины
f3r 4wd гбо-4
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #163 : 29 Июля 2012, 16:21:17 »
не факт
ни количество ни качество ни эластичность.
всё что пока про них написано - чисто субъективные мнения.
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #164 : 29 Июля 2012, 21:12:12 »
что не факт?
видно же что субару-опоры больше по диаметру, причем стакан подшипника одинакового размера. кроме того у них корпус с менее выраженной конусностью. следовательно резины по-любому больше. а качество российских РТИ думаю многие знают
f3r 4wd гбо-4
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #165 : 29 Июля 2012, 21:51:19 »
что не факт?
с таким же успехом могу сказать что опоры сс20 квины намного лучше субаруопор.
тем более и колхозинга при установке их гораздо меньше.
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #166 : 29 Июля 2012, 22:10:31 »
в квинах меньше резины, а колхоза с их установкой даже больше - надо чашку резать и варить, а на субару-опорах только субаровскую чашку поставить заместо нашей
f3r 4wd гбо-4
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #167 : 29 Июля 2012, 22:31:09 »
резины меньше, а работают лучше...
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #168 : 29 Июля 2012, 22:36:17 »
нужны эксперименты...
предлагаю....
у кого стоят ваз опоры, или какие-то другие(кроме субару), попросить более-менее вминяемого человека сесть за руль и прокатиться по городу(пусть будет 20км), главное не говорить ему какие опоры стоят...
а потом услышать рассказ о подвеске...
тоже самое и с субаровскими опорами проделать...
потом можно и делать выводы...
желательно конечно, чтобы один человек тестил субару и ваз опоры...
такое возможно на москвич сто...
или в Регионах...Москва и МО, Центральное черноземье, Поволжье, и т.д.
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #169 : 30 Июля 2012, 06:57:30 »
Тимур должен знать )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Akula 181
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #170 : 04 Августа 2012, 13:55:21 »
я делал проще, не сращивал зубильную чашку с нашей , а просто выточил шаибы на наши прихватил их на 4 точки к чашке и все ,наша чашка теперь спокойно вертиться на зубильной опоре  😉 еще отпилил от пружины два витка подогнул ее и поставил патроны -5 фирмы DAMP езда стала намного комфортнее 🥁
  • 1995 москвич 214100 двигатель ваз 2106i
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #171 : 04 Августа 2012, 23:32:09 »
Сразу скажу, клиренс субару пружины на опоре ваз не успел померять. Но чтобы подвеска была годной высоты поставили 2 проставки по 15 мм каждая.
Полазив по каталогам нашел пружины от аутбека тех же лет выпуска, они как раз на 50 мм выше.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #172 : 04 Августа 2012, 23:47:40 »
Я поставил на субару-опоры (при том, что квины были уже готовы к установке - Михаил знает...) в основном из-за надежности их подшипника. На тазофорумах (и на нашем тоже), есть инфа о проблемах с подшипником квинов. Решил не рисковать. В остальном, по мнению Сергея Розова, они от субару не отличаются. Даже больше - высказался, что дескать делать нам нех... ставить такие дорогие опоры субару...
Имхо: на СС не ездил, сравнивать не могу. Но и субару не делают революцию в подвеске (в сравнении с настоящим живым стоком) - это как раз Тимур подтвердит... Уменьшается акустический шум от ударов по стыкам, или скорее становится другим - более плотным и сбитым, но безударным.
Но машина не становится американским дредноутом по мягкости - это надумано.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #173 : 05 Августа 2012, 00:36:25 »
Ну конечно это правда, ставим мы это же не из-за плохости стока, а из-за очень плохого качества стока. Только из-за этого, в основном.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #174 : 05 Августа 2012, 01:20:40 »
А чтобы машина пошла как американка нужно поставить родные масляные патроны, в них залить жидкость АЖ, в  каналы штока сбоку забить деревяшки. они размером как простой карандаш. Они не дадут излишне перепускаться жидкости и работать на отбой со стуком, и машина пойдет с американской плавностью хода. если все удачно собрать тысяч на 70 хватит. Сам так делал. а еще добавлю жесткость стоек можно регулировать количеством дисков в амортизаторе, до поршня и после. Но это только в нашем старом разборном амортизаторе.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 01:44:26 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн profesor
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #175 : 05 Августа 2012, 17:41:20 »
много прочитал всего,но надо наконец-то поставить точку в передней подвеске!!!ВОПРОС И СОВЕТ РЕАЛЬНО К ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИ ЕЗДИЛИ И ЧТО _ТО ЗНАЮТ!!!!
В общем у меня сейчас стоит родная пружина -1 или 2 витка,точно не помню....Подшипник в опоре,и плаза оранжевая газ-масло...жестко и пробивает на кузов,а еще верхний наконечник достает до защиты и пробивает ее....короче сильные стуки в подвеске....вот купил фордо пружины и еще планирую опоры Ваз севи спорт,стойку оставить свою,но как говорят ее нужно проточить под опору 08!?!Плаза можно проточит?ведь там шток толстый...там все нормально будет?08 стойки (вкладыши)не сильно хочется...в общем что за подвеска получиться?!стоит ли заморачиваться?!Спасибо кто откликнется и поделиться реальным толковым советом!!!
М-2141 F3R
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #176 : 05 Августа 2012, 18:43:33 »
ставь нерезанные фордопружины с нашими опорами и ничо пробивать не будет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн profesor
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #177 : 05 Августа 2012, 18:51:10 »
DEX,ты советуешь заменить только пружины и все🤯в опорах толку нет🤯
М-2141 F3R
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #178 : 05 Августа 2012, 18:51:32 »
Если пробивает на кузов, значит амортам кирдык - а ты как раз их хочешь оставить...  🤦‍♂️
Вот проточенная плаза, правда под 15мм Субару-опоры. Для таза 14 по диаметру резьбы.
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #179 : 05 Августа 2012, 19:00:51 »
а какой тебе толк нужен? если тебе спорт нужен, то наши опоры самое, что ни на есть спорт - жесткие как надо
Geyf, пробивает из-за слабых пиленных пружин
а гайки все-таки приварил, а то не, не )
f3r 4wd гбо-4
